Oświetlenie diodowe właczane automatycznie(fotokomórka itp)
Netneo 28 Wrz 2007 15:56 4350 6
  • #1 4328409
    Netneo
    Chciałem zrobić oświetlenie które włączało by sie w szafie automatycznie po otworzeniu drzwi, a po zamknięciu ich wyłączało by oświetlenie.
    Problem w tym jak to wykonać.
    Nie chce żadnych elementów mechanicznych które by były ze sobą połączone bo zawsze można coś urwać itp.
    Myślałem szczerze nad fotokomórka która by jakoś reagowała i włączała oświetlenie po otworzeniu drzwi, ale nie wiem czy jest to jakoś możliwe do wykonania, a jak tak to w jakiś sposób całość połączyć.
    Ewentualnie wykorzystać coś na podczerwień, lub jakieś elektromagnesy które by włączały i wyłączały dopływ prądu.
    Wszystko to chciałem wykonać z kilku/kilkunastu diodek i baterii.
    I czy ew są jakieś gotowe takie elemety/włączniki, i w jakich cenach.
    może taki projekt już ktoś wykonywał to chętnie by sie podzielił wiedza i doświadczeniem.
  • #2 4328461
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Myślę że jednak najprościej będzie dać jakiś mikroprzełącznik umieszczony
    tak, żeby po otwarciu drzwi włączył diody. Dodatkowa elektronika to w tym
    przypadku niepotrzebna komplikacja. Mikroprzełącznik nie jest duży i nie
    powinien przeszkadzać.
  • #3 4328518
    adams987
    Ocena: 137
    Najprostsze rozwiązanie i prowizorki są najtrwalsze i niezawodne. Wyłącznik krańcowy jak w lodówce i zawsze możesz powiedzieć żonie że znów nie zgasiła światła w szafie.
  • #4 4328542
    Welektro
    A może kontaktron +magnes
  • #5 4331345
    Netneo
    szod napisał:
    Myślę że jednak najprościej będzie dać jakiś mikroprzełącznik umieszczony tak, żeby po otwarciu drzwi włączył diody.(...)
    o jak małym przełączniku myślisz?
    Tylko to by miało wadę, drzwi od szafy musiały by być cały czas zamknięte by nie świeciły sie diody
    które z tych proponujesz?
    http://www.allegro.pl/search.php?string=kontaktron&sourceid=Mozilla-search
  • #6 4331412
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    No chyba o to chodzi żeby po zamknięciu drzwi zgasło światło :) Jeśli nie
    chcesz żeby światło gasło po szczelnym zamknięciu szafy tylko nieco wcześniej
    to da się to zrobić przez odpowiednie umieszczenie mikroprzełącznika. Co do
    takich mikroprzełączników to mogą być np. takie z rolką:
    http://www.tme.pl/mikroprzelacznik-nc-no-6a-dzwignia-34-4mm-z-rolka/arts/pl/a25/wlk-12.html
    Wystarczy taki przełącznik umieścić np. na górnej ściance w szafie gdzie nikomu nie
    będzie przeszkadzał. Tylko trzeba go odpowiednio ustawić żeby włączał światło
    w odpowiednim momencie.
  • #7 4331424
    adams987
    Ocena: 137
    A jakie są te drzwi. Jeśli uchylne to chyba naturalne, że powinny być zamknięte, jeśli przesuwne to faktycznie nie muszą być zasunięte do końca. Wówczas najlepiej kontaktron a na drzwiach przesuwnych magnes na tyle długi (lub dwa , trzy obok siebie) by na pewnym odcinku od całkowitego zamknięcia do lekkiego uchylenia działał kontaktron i wyłączał diody. W tym wypadku kontaktron rozwierny.
✨ Dyskusja dotyczy automatycznego włączania oświetlenia LED w szafie po otwarciu drzwi bez użycia mechanicznych połączeń narażonych na uszkodzenia. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie mikroprzełącznika (np. z rolką), który aktywuje oświetlenie po otwarciu drzwi i wyłącza je po zamknięciu. Alternatywnie sugerowano użycie kontaktronu wraz z magnesem, szczególnie przy drzwiach przesuwnych, gdzie magnes może być umieszczony tak, aby wyłączał światło na określonym odcinku otwarcia. Mikroprzełączniki są małe, łatwe do zamontowania i nie wymagają skomplikowanej elektroniki. Kontaktrony rozwierne mogą być stosowane do precyzyjnego sterowania oświetleniem w zależności od pozycji drzwi. W dyskusji pojawiły się linki do przykładowych mikroprzełączników dostępnych w sklepach internetowych, co ułatwia dobór komponentów do samodzielnego projektu zasilanego bateriami i wykorzystującego diody LED.
