Wymagania sprzętowe i pliki instalacyjne dla Windows 95
21 Lis 2003 13:17 5781 42
Ile RAM potrzebuje Windows 95 do działania, jakie pliki są potrzebne do instalacji z dyskietek i czy da się je skopiować z płyty CD?
Windows 95 da się uruchomić już na 4 MB RAM i 386, ale do sensownej pracy oraz instalacji lepiej mieć 8 MB; przy 2 MB pamięci jest to praktycznie zbyt mało [#413020][#419419][#478003] Do instalacji z dyskietek potrzebny jest setup.exe oraz pliki CAB, np. od Win95_02.cab do Win95_26.cab [#408440] Wersja dyskietkowa instalatora zajmowała ok. 17 dyskietek 1,44 MB, a w innych odmianach było to 14 DMF albo nawet 21 dyskietek 1,2 MB [#413020][#478003] Plików z wersji CD nie da się po prostu skopiować na zwykłe dyskietki 1,44 MB, bo pliki CAB są większe od jednej dyskietki [#408440][#478003] Minimalna instalacja zajmowała ok. 77 MB, a sam instalator w trakcie instalacji ok. 70 MB, więc sensownie jest mieć co najmniej około 200 MB wolnego miejsca [#420056]
  • #1 408389
  • #2 408405
    kursant
    Ocena: 11
    A czemu nie skorzystać z Win 98SE jest o wiele stabilniejszy USB hula itp
  • #3 408440
    apstynent
    Ocena: 5
    1. na 4 nie wiem, na 8 chodzi, na 16 hula
    3. są to pliki o rozszerzeniu .cab (nawiasem mówiąc rozpakować je można np. WinRarem) a ich nazwy to od Win95_02.cab do Win95_26.cab
    na pierwszej dyskietce powinien być na pewno setup i jeszcze coś (tylko co?), nie wiem czy numer z przeniesieniem plików inslacyjnych z CD na FDD przejdzie (chociaż powinien)
    może by tak przez sieć LPT-LPT (jeśli na dysku na którym chcesz instalować jest troche miejsca to nie powinno być problemu, ewentualnie instalować bezpośrednio przez sieć)
    do ku_kursanta: przeczytaj pkt. 1: pewnie komp nie za mocny
  • #4 408471
    marek003
    Poziom 40  
    Ocena: 488
    1. sam win95 na 4MB można powiedzeć że "chodzi"
    2/3. tak jak wspomniano wszystkie caby i setup na dyskietce startowej razem z himem.sys i setvere.exe no i odpowiednimi zapisami w autoexec i config z tym że niestety chyba cie zmartwie. Jak dobrze pamietam pliki na krążku z rozszerzeniem cab były większe od 1.44 Mb co eliminowało ich zapis na dyskietki.
    4. ciężko na dwa pierwsze pytania odpowiedzeć tak lub nie
  • #5 408480
    Sebastain
    Ocena: 58
    Instalka na 4MB nie ruszy. Trzeba zainstalować na 8 i potem można wyjąć 4MB ale sensu takiej czyności nie ma. A zamiast dyskietek może prościej pożyczyć CD-Rom , zainstalić Winde i wyjąc.. Albo jeszcze prościej, zrzucić instalkę na twardziela. Może opisz po co ci na dyskietkach Win95 i na jakim sprzęcie chcesz to zainstalować??
  • #6 410592
  • #7 410633
    apstynent
    Ocena: 5
    na 2MB - ja bym nawet nie myślał o 95
    Win 3.11 + Calmira (np. 3.02) PL i więcej nic
  • #8 410982
    Tremolo
    Ocena: 497
    Niektóre nowsze dystrybucje z 97 roku mają już USB - po za tym na stronie microsoftu sa całkiem niezłe aktualizacje.
  • #9 411185
    Platon
    Ocena: 170
    hmmmm a drukrka - moze cos jak "typowa/tylko tekst" w 9X. Ale to raczej ograniczenie.
  • #10 411197
    zyraf
    Ocena: 52
    wiem ze do starszych iglowek nie potrzeba sterownikow bo moze drukowac w tych co ma zapisane, moze tak robic za maszynke do pisania. atramentowa tez ale jest tylko jedna czcionka, mysle ze sterowniki od jakiejs podobnej powinny pasowac, warto posprawdzac
    a moze gdzies w necie jest?
    aha i jeszcze cos dodam - win95 osr 2 jest STABILNIEJSZY na moim 486DX2 8MB ramu niz W98 na athlon'ie XP1700+, troche wolno chodzi, ale chodzi. na 4MB tez pujdzie ale niema co liczyc na bajery. ten 95 u mnie sie nie wiesza sam z siebie, moze stac cos wlaczone na nim dlugi czas i nie padnie
  • #11 413020
    esiox
    Ocena: 14
    1 do odpalenia samego win95 wystarczy powyżej 4MB do poprawnej pracy hm to zalerzy co chcesz na nim robić,jeżeli pisać txt to 8MB wystarczy
    2 do instalacji systemu z dyskietek wystarczy sam instalator nie są wymagane inne dyskietki,poza tym co są przeznaczone do poprawnej instalacji systemu.Instalator systemu Windows95 na dyskietkach 1,44mb zajmował 17 dyskietek
  • #12 416424
  • #13 416505
    wolfbit
    Umnie win95 poszedł na 8 mb ramu i procesorze 486 :D
  • #14 417555
    tzok
    Ocena: 6541
    Na upartego możesz eksperymentować z Win Chicago, ale raczej bety z '94, bo te z '93 nie za bardzo działały... Polecam build nowszy niż 122 (odpala mi się tylko w awaryjnym). Ten system to w większości kod Win 3.11 z obsługą Win32.
  • #15 419351
    iGLO
    Ocena: 2
    A ja mialem zainstalowanego Win 95 na HDD i podlaczylem do 386 4 MB RAM (krotkie) i karta graf 512 kB tseng Labs :) i dziala bez zarzutu.
    Na przyklad PAINT uruchamia sie jakies 5 sek a win95 ok 1,5 min.
    Instalacja nie moglem zrobic bo mowil ze za malo ramu (potrzebne 8MB)
    ale tyle nie moglem wlozyc poniewaz mam tylko 4 sloty i 4 sa zajete: 4x1MB :)
  • #16 419419
    Nemo
    Ocena: 72
    Z pamięcią 2MB i 486SX może być problem. Win95 wymaga koprocesora. Mogą być z tym różne dziwne rzeczy. Z moich obserwacji wynika, że najstabilniejsze są: pierwszy Win95 bez FAT32 i Win95 USB z FAT32. Sam OSR2 bardzo lubi się bez powodów wieszać, szczególnie na wydumanych konfiguracjach. Instalka pierwszego Win95 była na dyskietkach (chyba 20 lub 24 sztuki). Pamiętam te czasy. :D
  • #17 419447
    Platon
    Ocena: 170
    Nemo - nie wymaga - zreszta po co?
    Koprocesor mozna przeciez w Win wylaczyc, komp jest zreszta testowany na jego poprawne dzialanie.
  • #18 419701
    zyraf
    Ocena: 52
    no jakos u mnie sie w95osr2 nie wiesza na laptopie 486dx2 8mb ramu, chyba ze progs ktory jest odpalony cos zrobi dziwnego lub sie chce go zamknac a on nie chce, duzo lepiej niz w98 i xp na athlonie 1,7
    jedynie mam problemy hardware'owe z tym lapsem bo costam mu ciagle nielaczy i niejest calkiem sprawny modul zasilania...
    i bez koprocesora mozna odpalic na 386 jak stwierdzono w innym temacie
  • #19 419715
    Nemo
    Ocena: 72
    Być może. U mnie na 486SX były problemy z W95. Nie instalował się i już. Co z tego, że nie wymaga, jeśli był taki problem. Pomogła dopiero wymiana na 486DX4-100. Może to była wina płyty, ale nie wiem. Na tej samej płycie ten DX4 działał bez trudu.
  • #20 420056
  • #21 420247
    elektryk
    Ocena: 241
    HenrykO napisał:
    Minimalny HDD na którym instaluje się Win95 wydaje się być 200M, przy czym sam instalator zajmuje podczas instalacji ok 70M. Minimalna instalacja to ta na laptopa i zajmuje 77M wraz z oprogramowaniem kompresji.
    Instalowałem z płyty CD i dało rade na dysku 105MB, na dysku zostawało jeszcze troche miejsca nawet na office ;)
  • #22 420270
    Robert B
    Ocena: 1412
    Zgadza się i do tego koniecznie MagnaRam Quarterdecka ale i tak pamięcią trzeba zarządzić całkiem ręcznie bo tu każdy bajt jest ważny. Moja córka też ma podobny "superkomputer" (Toshiba 386SX, 2MB RAM, dysk 80MB) i jakoś chodzi na tym nawet Word 6 ale na Win 3.10 bo on jest mniejszy i mniej wymagający od 3.11 i ma przełącznik na odpalenie w trybie rzeczywistym "win /r" którego 3.11 już nie ma.
  • #23 420426
    Platon
    Ocena: 170
    ja Win95 instalowalem na dysku 85MB, usuwalem zbedne pliki, kompresowalem, instalowalem IE 4.0 i dzialalo znosnie :)
  • #24 420439
    micro
    Ocena: 45
    Można też wrzucić coś do laptopa przez kabelek szeregowy lub równoległy (udało mi się w ten sposób przenieść system :)).Trochę to trwa w przypadku połączenia szeregowego no ,ale czego się nie robi dla idei :D.
    Transmisję przeprowadziłem w NC.
  • #25 420952
    zyraf
    Ocena: 52
    no ja wzucalem instalke w95 (od elektryka) przy pomocy NC i przez kabelek szeregowy, troche trwalo ale jakos trzeba bylo to zrobic :wink:
  • #27 428467
  • #28 437415
  • #29 437681
    Robert B
    Ocena: 1412
    Jeżeli używasz DAP-a to omiń go (Alt + Shift i trzymając je dopiero kliknij na plik do ściągnięcia).
    Wyłącz też na chwilę firewalla (jak masz).
    Powinno pomóc.
  • #30 437791
Windows 95 wymaga minimum 4 MB pamięci RAM do uruchomienia, jednak do stabilnej i praktycznej pracy zalecane jest co najmniej 8 MB. Instalacja systemu z dyskietek wymaga około 17-24 dyskietek 1,44 MB, zawierających pliki instalacyjne, w tym pliki z rozszerzeniem .cab (np. Win95_02.cab do Win95_26.cab) oraz plik setup na pierwszej dyskietce. Pliki instalacyjne można próbować zgrać z płyty CD na dyskietki, jednak ze względu na rozmiar plików .cab (większe niż 1,44 MB) jest to utrudnione. Alternatywnie możliwa jest instalacja przez sieć (np. LPT-LPT) lub transfer przez kabelek szeregowy. Windows 95 może działać na procesorach 386 i 486, ale na 486SX 33 MHz z 2 MB RAM instalacja i działanie są problematyczne, a brak koprocesora może powodować niestabilności. W przypadku laptopów z ograniczoną pamięcią i brakiem napędu CD, instalacja minimalna jest rekomendowana, a do zarządzania pamięcią pomocne mogą być narzędzia typu RAM-doubler (np. Quarterdeck MagnaRam). Sterowniki do drukarek, np. Epson 460, dla Windows 95 są dostępne, lecz instalacja na maszynach z 2 MB RAM jest często niemożliwa. W przypadku problemów z instalacją i stabilnością systemu zaleca się usunięcie zbędnych urządzeń i komponentów oraz instalację minimalną. Windows 3.1 pozostaje alternatywą dla bardzo słabego sprzętu, choć z ograniczeniami w obsłudze nowoczesnych urządzeń.
