Komputer zawiesza się i czasami wywala blue screen'y
alvaroalvaro 06 Paź 2007 09:50 1846 6
  • #1 4352831
    alvaroalvaro
    Ocena: 27
    Witam mam problem z kompem od początku jego posiadania a mianowicie potrafi się zawiesić lub wywalić niebieski ekran nawet przy niemalże 0 użyciu procesora...
    Konfiguracja kompa jest następująca:
    1. Obudowa Chieftec LBX-01B-B-B-400 (duża obudowa z dobrym obiegiem powietrza)
    2. Zasilacz Chieftec GPS-450AA-101A 450W
    3. Płyta gł Gigabyte GA-8N-SLI-PRO Nforce 4SLI
    4. CPU Pentium D 820 2.8 800 2x1 MB LGA 775 64Bit Prescott
    5. Wentylator CPU Pentagram Freezone QVC-120 CU Plus
    6. Pamięci DDR 2 PC667 4x512 Patriot
    7. Grafika MSI GF 6800GS DDR3 256MB 256 Bit PCI-E
    8. Zmieniony wentyl na graf na Arctic Cooling NV Silencer 6 (rev.2) + zmianione radiatory na graf
    9. Hdd Segate 250 GB Baracuda 7200.9 Sata 300 16MB NCQ
    10.FDD 3,5
    11. DVD Samsung x16
    12. DVD-RW Pioneer DVR-110D
    13. UPS Active Power 600VA
    14. Listwa zasilająca Orvaldi ORV-8
    SYS OPER - Windows XP Prof z SP2 oraz wszystkimi możliwymi aktualizacjami
    Jest jedna problem Freezon jest tak duży że zachodzi na mostek północny na którym to powinien być założony ori wentyl ale nie jest ze zrozumiałych względów chociaż przez jakiś czas miałem założony tak w kit ten wentylator (tak że zachodził tylko na połowę radiatora) ale i tak się komp wiąchał...nie jest to wina ani obudowy (przpływ powietrza - za wys temp) ani zasilacza oraz skoków napięć bo działo mi się tak samo wcześniej gdy miałem lipną obudowę z lipnym zasilaczem podłączoną bez UPS i nie ciekawą listwę, sprawdzałem również pamięci MEMTestem i również nic nie wykrył więc jakie są wasze pomysły ?? jest jakiś program którym mógłbym sprawdzić co go boli bo nie chce mi się podmieniać każdej z części.
    Oto zawartość pliku Memory.DMP powstałego po zrzucie pamięci
    [quote]Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.6.0007.5
    Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
    Loading Dump File [C:\WINDOWS\MEMORY.DMP]
    Kernel Complete Dump File: Full address space is available
    WARNING: Dump file has been truncated. Data may be missing.
    Symbol search path is: *** Invalid ***
    * Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
    * Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
    * After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
    Executable search path is:
    * Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
    * The Symbol Path can be set by: *
    * using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
    * using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
    * using .sympath and .sympath+ *
    *** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for ntkrnlpa.exe -
    Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
    Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
    Built by: 2600.xpsp_sp2_qfe.070227-2300
    Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805535a0
    Debug session time: Tue Oct 2 15:24:23.812 2007 (GMT+2)
    System Uptime: 0 days 0:48:04.399
    Loading Kernel Symbols
    Loading User Symbols
    Loading unloaded module list
    .........*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for ntdll.dll -
    * Bugcheck Analysis *
    Use !analyze -v to get detailed debugging information.
    BugCheck C5, {80ceb928, 2, 0, 80544aec}
    ***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mssmbios.sys
    *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for aswMon2.SYS
    *** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for win32k.sys -
    *** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for nv4_disp.dll -
    *** WARNING: Unable to verify checksum for LgMsgHk.dll
    *** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for LgMsgHk.dll -
    Probably caused by : aswMon2.SYS ( aswMon2+6976 )
    Followup: MachineOwner
  • #2 4352916
    Przemcio
    Ocena: 249
    Jakaś aktualizacja BIOS`u po drodze ?
    To by wskazywało na zgrzyt w RAM.
    Możesz zmniejszyć częstotliwość pracy albo timingi na tej płycie?
    Szkoda, że płyta wg opisu nie obsługuje DDR 800 bo gdzieś bardziej z własnej praktyki niż z teorii wyczuwam stały problem między równą częstotliwością procesora ( 200MHz x mnożnik ) a FSB RAM`u ( 166MHz x mnożnik) .
    I jeszcze jedno, jeżeli to jest faktycznie ta płyta to poszukaj na stronie producenta listę obsługiwanych procesorów i porównaj swój procesor.
    Strona z tego linku bardzo opornie się ładuje.
    http://tw.giga-byte.com/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=1916
    P.
  • #3 4353103
    Astrapisz
    zmien Ram na inny od kolegi czy cos.... czesto nowe sztuki sa uszkodzone
  • #5 4353586
    Przemcio
    Ocena: 249
    Do jakieś wersji zaktualizowany został BIOS ?
    Pytanie do Specjalistów od komputerów na FORUM .
    Jeżeli producent płyty podaje CPU Support List i część dostępnych procesorów ma oznaczenie N/A co jest wyjaśnione jako Not supported to jak taki procesor będzie się w płycie zachowywał ?
    P.
  • #6 4353611
    kwarki
    Ocena: 10
    A tak powaznie to moze to oznaczac ze oficjalnie jest nieobslugiwany a i tak bedzie dzialal (jak to bywalo z ramem 400MHz w czasach kiedy ram juz pracowal z taka czestotliwoscia ale nie bylo to oficjalnym standardem) lub ze sprawdzali i oficjalnie zaznaczaja ze nie bedzie dzialal.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zawieszaniem się komputera oraz pojawianiem się niebieskich ekranów (BSOD) nawet przy minimalnym obciążeniu procesora. Konfiguracja sprzętowa obejmuje płytę główną z mostkiem północnym, na którym wentylator nie jest oryginalny i częściowo zachodzi na radiator. Problem nie wynika z niewłaściwego chłodzenia obudowy, zasilacza ani skoków napięć. Testy pamięci RAM programem MemTest nie wykazały błędów. Wskazano możliwość problemów z kompatybilnością pamięci RAM lub procesora z płytą główną, zwłaszcza w kontekście częstotliwości pracy RAM i FSB procesora. Sugerowano obniżenie częstotliwości RAM lub zmianę timingów. BIOS płyty głównej jest zaktualizowany do wersji F7, jednak problem nadal występuje. Dyskusja porusza także kwestię listy obsługiwanych procesorów przez producenta płyty i potencjalnych problemów z nieoficjalnie wspieranymi CPU. Propozycją rozwiązania jest testowanie innej pamięci RAM, np. pożyczonej od znajomego, aby wykluczyć uszkodzenie modułów.
