Jak zapobiec rozładowaniu akumulatora 44 Ah przez wzmacniacz Carpower 1502?
boger87 15 Paź 2007 20:38 2008 9
  • #1 4382123
    boger87
    Co trzeba zrobić żeby akumulator nie padał za każdym razem jak słucham głośno muzy w aucie? Wzmak- carpower 1502, Sub- magnat streetreacer. Akumulator 44 Ah.
  • #2 4382147
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    ale ze co ze jedziesz sluchasz muzy i pada aku czy grasz godzinami na postoju ? albo siedzi aku albo alternator
  • #3 4382250
    boger87
    a czy to możliwe że wzmacniacz pobiera prąd przy wyłączonym silniku i radiu?
  • #4 4382253
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    A jakie to auto ?, bo może za słaby lub jak pisze Młody padnięty alternator. Akumulator też może siadać jeśli na ponad 3-4 lata. (zależnie od trybu użytkowania auta)
    Pobór prądu przez wzmacniacz spokojnie może dojść do 45-50A, do tego światła, radio, nawiew ok. 15-25A.
    Ps. myśle że wzmacniacz jest wyłączany, czy jednak chodzi nonstop ??
  • #5 4382298
    boger87
    auto to- opel astra 1.4 sedan z 96r. Wzmak cały czas jest włączony i czasem jak silnik jest wyłączony i radio też słychać że tuba wydaje z siebie dziwny głośny dźwięk. co to może być?
  • #6 4382301
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    a podłączyłeś dobrze wzmaka czyli rem pod radio czy podpiołeś go pod plus jak pod plus będzie chodził cały czas
  • #7 4382320
    boger87
    podpięty jest pod radio.... i dlaczego dzieją się takie "cuda"?
  • #8 4382386
    maxtz
    Ocena: 44
    Skoro po mimo wyłączonego radia wzmacniacz nadal pracuje to powodem tego może być uszkodzony wzmacniacz albo błąd w połączeniach :( Sprawdź czy na zacisku REM we wzmacniaczu jest 12V gdy wyłączysz radio jeśli tam zostaje napięcie to błąd w instalacji a jeśli nie to wzmacniacz do naprawy:(
  • #9 4388890
    lukasz1212
    Ocena: 8
    Jasne. Wzmak nie może chodzić non stop. Musi być odpalany w momencie uruchomienia radia.
  • #10 4389711
    boger87
    dzięki za odpowiedzi, wszystko naprawiłem i działa :D
✨ Problem rozładowywania akumulatora 44 Ah podczas słuchania głośnej muzyki w samochodzie Opel Astra 1.4 sedan (1996) z wzmacniaczem Carpower 1502 i subwooferem Magnat Streetreacer wynikał z ciągłej pracy wzmacniacza nawet po wyłączeniu silnika i radia. Wzmacniacz był podłączony do zasilania REM bezpośrednio pod radio, jednak pozostawał aktywny, co powodowało pobór prądu i charakterystyczne niepożądane dźwięki z tuby. Przyczyną mogło być uszkodzenie wzmacniacza lub błąd w instalacji elektrycznej, polegający na stałym napięciu 12V na zacisku REM po wyłączeniu radia. Zalecane jest, aby wzmacniacz był załączany tylko podczas pracy radia, co zapobiega nadmiernemu rozładowaniu akumulatora. Po poprawnym podłączeniu i ewentualnej naprawie wzmacniacza problem został rozwiązany.
