Renault Scenic 2.0i 97 - błąd 44, nie odpala po spawaniu, blokada odjazdu
marekfiesta 17 Paź 2007 21:39 2554 3
  • #1 4388772
    marekfiesta
    Ocena: 323
    tak jak w temacie napisałem auto nie odpala po tym jak mechanik wstawiał ćwiartke i spawał(powiedział że odłączył akumulator ale czy napewno tego nie wiem) po tym zabiegu auto nie chce odpalić.Szukałem KTSem błąd jest tylko 1 w elektronicznej blokadzie odjazdu
    -zasilanie cewki pierścieniowej (usterka istnieje) błąd 44
    gdzie tego szukać i czy to może mieć wpływ na to iż nie moge odpalić auta może ktoś się spotkał z takim błędem
  • #2 4388815
    milejow
    Ocena: 5148
    No,sprawdz zasilanie petli indukcyjnej immobilizera wokol stacyjki
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 4388861
    marekfiesta
    Ocena: 323
    no właśnie sprawdzałem i nie ma tam transpordera od imobilajzera bynajmniej
  • #4 4403797
    marekfiesta
    Ocena: 323
    powracam do tematu dziś sprawdziłem pompe paliwa była uszkodzona czasem się przycinała ale jest nowa i sprawna autko odpaliło ale po ok 5 min.zgasło, sprawdziłem zasilanie na pompe paliwa już nie dochodziło przekaźnik pompy paliwa wymusiłem też łapie ale jeszcze sprawdze czy przychodzi zasilanie na przekażnik i czy po styku leci +12V na pompe paliwa .Teraz pytanie czy to może być uszkodzony sterownik!!!
    Sprawdziłem zasilania na sterownik na pinie
    24 +12V
    32 +12V
    2 masa
    3 masa
    i 48 wyjście masy na przekaźnik pompy paliwa tego nie zbadałem
