Prostownik z alternatora do rozruchu ciągnika zimą - czy to działa?
daniel10 02 Lis 2007 12:56 1659 7
  • #1 4439544
    daniel10
    co sądzicie o prostowniku z alternatora podłączonego do akumulatora napędzanego przez silnik elektryczny, czy takie coś mogło by być stosowanie do rozruchu ciągnika ?
    ten akumulator ładowany przez alternator byłby podłaczany do ciągnika przez kable rozruchowe np w zimie
    co sądzicie o czymś takim? warto to zbudować ?
  • #2 4439574
    r2d2004
    Ocena: 77
    Witam!
    Proponuję przeczytać jakis podręcznik do fizyki (może gimnazjalny wystarczy) na temat strat związanych z przemianami energetycznymi. To wiekle wyjaśni.
  • #3 4439606
    adams987
    Ocena: 137
    Alternator musiałby mieć moc rzędu 3-4KW a o taki raczej trudno. Typowy ma moc rzędu 0,5 KW, więc wiele akumulatorowi nie pomoże.
  • #4 4439720
    daniel10
    czyli wszystko jasne
    dzięki
  • #5 4439760
    adams987
    Ocena: 137
    Natomiast w zimie podłączenie takiego alternatora napędzanego silnikiem 230V do akumulatora w ciągniku na kilkanaście minut znacznie pomoże przy rozruchu. Akumulator przy dużym prądzie ładowania rzędu 30A, podniesie swoją temperaturę i oczywiście napięcie. Podczas zapalania przedałnby sie układ regulujący napięciem alternatora aby nie płynął zbyt duży prąd , a w czasie szybkiego ładowania zbyt mały.
  • #6 4440042
    daniel10
    ten post mnie zainteresował, czyli jednak warto coś pokombinować
  • #7 4440083
    adams987
    Ocena: 137
    Można , tyle że jak masz odpowiednie części tj alternator o mocy P (np 500W) i silnik elektryczny o mocy 1,2÷1,5 P (600-750W) to można kombinować, bo kupno tych rzeczy do wydatek rzędu 500zł.
  • #8 4514025
    maromarol
    Ocena: 23
    Można by spróbować jednym silnikiem napędzać 2 albo 3 alternatory a ich wyjścia połączyc do akmulatora, wtedy ich moce sie zsumuja. Zastanawiałem się kiedyś nad podobnym sprzętem do rozruchu cięższych pojazdów i wyszło mi że najtańszym kosztem to jest opcja: trafo 0,3 - 2kva ładuje buforowo akumulator(100- 200ah) lub baterie akumulatorów o duzej pojemności, taki zestaw zapewniłby dobre kilka minut kręcenia rozrusznikiem oczywiś potem trzeba troche odczekać az sie naładuja spowrotem. Marzy mi się dorwać trafo ze spawarki albo z migomata, dożucić mocne diody ewentualnie przezwoić jak będzie to konieczne i gotowe.
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania prostownika z alternatora napędzanego silnikiem elektrycznym do rozruchu ciągnika zimą. Zwrócono uwagę na straty energetyczne i konieczność posiadania alternatora o mocy rzędu 3-4 kW, co jest trudne do osiągnięcia, gdyż typowe alternatory mają moc około 0,5 kW. Jednakże podłączenie alternatora zasilanego silnikiem 230 V do akumulatora ciągnika na kilkanaście minut może poprawić rozruch, podnosząc temperaturę i napięcie akumulatora przy prądzie ładowania około 30 A. Wymaga to układu regulacji napięcia, aby kontrolować prąd ładowania. Możliwe jest też zastosowanie silnika elektrycznego o mocy 600-750 W napędzającego alternator o mocy około 500 W, co jednak wiąże się z kosztem około 500 zł. Alternatywnie można rozważyć napędzanie kilkoma alternatorami jednym silnikiem, sumując ich moce, lub użycie transformatora 0,3-2 kVA do buforowego ładowania dużej pojemności akumulatora (100-200 Ah), co zapewni dłuższy czas rozruchu. Propozycje obejmują także modyfikacje transformatorów ze spawarek lub migomatów z dodatkiem diod prostowniczych.
