RADMOR 5412 – uszkodzenie końcówek mocy Darlington po głośnym graniu, przyczyny?
leszczu 12 Wrz 2002 09:10 7579 31
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego w Radmorze 5412 po głośnym graniu palą się końcówki mocy Darlington mimo sprawnych bezpieczników?
Końcówki w Radmorze 5412 najczęściej padają przez zbyt niską rzeczywistą impedancję kolumn, zwarcia/ocieranie cewki albo zbyt wysokie napięcie sieci, a sam wzmacniacz potrafi też spalić końcówki przy mocnym „przegnaniu” głośności mimo bezpieczników [#41741][#42394][#43240] Jeśli wymieniasz tranzystory, proponowano BDW83C/BDW84C zamiast 2N3055; po wymianie trzeba ustawić prąd spoczynkowy na spadek 10–14 mV na rezystorach emiterowych R504 i R511 (0,68 Ω) [#43837] Zwiększenia samej mocy nie uzyskasz przez samą wymianę tranzystorów — trzeba podnieść napięcie zasilania wzmacniacza i wydajność prądową zasilacza/transformatora [#43837]
  • #1 41738
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    witam
    mam pytanko
    kolega dał troszkę w decybelki i zjarał wszystkie 4 Darlingtony w końcówce mocy..razem z bezpiecznikami
    DLACZEGO KOŃCÓWKI PADŁY?- bezpieczniki wporzo były 1,6A i takie były wsadzone czyżby aż tak bardzo wymagające były kolumny?
    zapomniałem się go spytać o dopasowanie impedancyjne kolumn do wzmaka- ale zakładam że OK...
    może jakieś sugestie z waszej strony? :lol:
    PS. jak macie to wrzućcie schemat.
  • #2 41741
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Najczęstszą przyczyną jest zaniżona impedancja zestawów głośnikowych, albo ocieranie cewki o magnes przez co następuje skrót cewki. Nie można też wykluczyć za wysokiego napięcia w sieci.
  • #3 42148
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    witam
    nastąpiła historyczna pomyłka -->powinno być RADMOR model 5412 a nie 5142
  • #4 42150
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    sprawdzałem kolumny--> 8 ohm
    nówki!! z tym, że robione pod zamówienie -ocieranie o cewkę wykluczone..........zawieszenie OK
    PS. czy dałoby się w zamian za te Darllingtony BD650i BD649 władować 2N3055?a co ze wzmacnianiem drugiej połówki sygnału przez 2N ?
  • #5 42163
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Przerabianie na 2N jest raczej złym pomysłem, za dużo kombinowania. Natomiast można wstawić BDW83C i BDW84C. Mają po 150W, 15A i chodzą bez zarzutu. Po takiej przeróbce sprzęt można używać nawet na małych dyskotekach.
  • #6 42175
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    oto mi chodziło co by zrobić żeby się nie narobić.....i żeby działało lepiej
    powiadzsz, że nie potrzeba przeróbek? :lol:
    a obudowa też jest tego samego typu?- czy trzeba mieszać z radiatorem coś?
  • #7 42180
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Przeróbek nie trzeba żadnych (obudowa jak w BU508), co najwyżej większą podkładkę mikową. Można jeszcze wstawić BDW93/94 ale mają mniejszy prąd.
  • #8 42206
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    no hej
    BU 508----to te od odchylania poziomego w TV no nie?
    one są większe od tych ze wzmaka..........ale jest ok w takim razie będę musiał zagiąć końcówki chyba bo do płytki jest bliziutko z radiatorka :wink:
    PS. nie masz przypadkiem schematu tego wzmaka?
  • #10 42394
    Tremolo
    Ocena: 497
    idź do kogoś z tymi kolumnami i sprawdź czy u kogoś nie palą końcówek. Być może w pewnym interwale przy pewnym konkretnym dźwieku modół impedancji spada dużo ponizej 8 Ohm.
  • #11 42816
    miras
    Ocena: 9
    Może taniej będzie zastosować BD 911,912 to tylko 100 W ale wystarcza.Niestety trochę zabawy będzie z ustawieniem prądu spoczynkowego (konieczna modyfikacja 2 rezystorów w układzie regulacji prądu) ale dla chcącego .... . Końcówki bez zmian więc odpada gięcie.
  • #12 42873
    RZezniol
    Ocena: 23
    Wzmacniacz wzmacniaczem ...
    Ja zawiesiłem sie przy przestrajaniu UKF`u w tym amplitunerze.
    Obniżyłem pojemność wszystkich obwodów rezonansowych o 18 pF odpalam sprzeta i ..... szum nic..
    Myślę sobie heterodyna zmniejszam pojemnosc B-E na tranzystorze o około 10% potem o 20% potem o 30% ... 40% i dalej nic ... Pojemnośc sprzęgająca tez zmniejszona dalej tylko szum ...
    Ma ktoś pomysł na to co robie żle ??
    Pozdro RZezniol
  • #13 42912
    miras
    Ocena: 9
    Jeśli chodzi o przestrojenie tego sprzętu to podmiana czegokolwiek za wyjątkiem kondensatorów ustalających częstotliwość heterodyny i stopni wzmacniacza wcz chyba 3 (już nie pamiętam ale jak będzie to komuś potrzebne to poszukam) jest zbędna.Najlepiej niczego ni lutować - pojemności obniżające pasmo są dołączone równolegle do pojemności głównych i wystarczy je odnależć i po prostu odciąćJeśli radio nie było "kopane" wcześniej to coś powinno od razu być słychać.Pozostaje jeszcze ustalenie pasma trymerem od heterodyny i korekcja pasma trymerami od wzmacniaczy wcz.Na końcu zmniejszamy C od ARcz na jakieś 3.3 pF włączamy Arcz i sprawdzamy jak działa.Prawdopodobnie coś zawaliłeś przy ostatnim stopniu wcz. lub przy heterodynie tylko wtedy nic nie można złapać.Jeśli interesuje cię dokładny opis daj znać to coś poradzę.Powodzenia !
  • #14 42930
    RZezniol
    Ocena: 23
    Będę wdzięczny za dikładny opis bo generalnie kieruje się podstawowymi zasadami przy przestrajaniu i zawsze to działało i z niewiadomych przyczyn teraz nie działa i dlatego myślę co robie źle i gdzie. No chyba ze jest uszkodzony... ale klient mowi że zawsze działał bez problemu. A w tunerze raczej "kopane" nie było bo nie widać ingerencji człowieka co nie dotyczy wzmacniacza :)) bo jest "przekopany" na mage.
    Z góry dziekuję za pomoc.
    Pozdro RZezniol
  • #15 43240
    jszk
    Ocena: 3
    Jeśli chodzi o końcówki to kiedyś z braku czegoś lepszego wstawiłem TIP 122/TIP127. Końcówkiw tym modelu jak się porządnie przegnie ze wzmocnieniem to lubią lecieć pomimo bezpieczników i wbudowanego zabezbieczenia. Chodzi do dziś. Natomiast przestrojenie to wylutowanie 4 kondensatorów (15 - 22p chyba) równoległych do diód pojemnościowych i pokręcenie cewkami i kondensatorkami. Też chodzi do dziś (ale chyba gdzieś później wstawiłem 3.3p to było jeszcze lepiej ale tylko jeden)
  • #16 43287
    RZezniol
    Ocena: 23
    no to musi byc uzkodzony ... bo tez wylutowalem kondensatoey rownolegle do varikapow a mimo to detka ...
    pozdro rzezniol
  • #17 43480
    miras
    Ocena: 9
    Jeśli zrobiłeś wszystko jak trzeba to sprawdź jeszcze heterodynę czy przypadkiem nie pomyliłeś 18pF z którymś 12 pF.Jeśli nie to napisz coś o efekcie jaki uzyskałeś - czy szumi jeśli tak to co szumi (heterodyna czy pcz) jak reaguje na podanie sygnały na wejście poszczególnych stopni wcz. i pcz.- (zwyczajnym kawałkiem drutu jeśli nie masz nic profesjonalnego - ja nie mam ): )
    Jeśli bliżej opiszesz stan niepełnosprawności to postaram ci się w miarę możliwości pomóc.
    pozdrawiam.
  • #18 43727
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    witam
    chciałbym powrócić do postu TOMI'ego ,cytuję:
    "można wstawić BDW83C i BDW84C. Mają po 150W, 15A i chodzą bez zarzutu. Po takiej przeróbce sprzęt można używać nawet na małych dyskotekach"
    i pytanie:
    o ile się zwiększy moc....tak chociaż pi x oko
    oraz: czy konieczne są jakieś przeróbki np. punkt pracy
    czy tylko ładować i grać?? 8O
  • #19 43837
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Wymieniając te tranzystory miałem na myśli to, że są bardziej odporne na działania słuchaczy którzy nie rozróżniają zniekształceń dźwięku, a wykładnikiem mocy jest dla nich położenie potencjometru głośności. Ponadto gwarantują możliwość długotrwałego działania przy pełnej mocy, dlatego po przeróbce można je użytkować np. na dyskotekach (osobiście przetestowałem). Przerabiać nic nie trzeba, wystarczy nogi lekko podgiąć. Prąd spoczynkowy zawsze ustawiamy po wymianie tranzystorów nawet jeśli zakładamy takie same, ustawiamy na rezystorze emiterowym R504 i R511 0.68ohm spadek napięcia 10-14 mV pot. R502, R509.
    Natomiast sama moc się nie zmieni. Moc żeby zwiększyć należy podnieść napięcie zasilania wzmacniacza i oczywiście moc zasilacza(trafa) żeby był odpowiednio wydajny prądowo.
  • #20 44047
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    heja chłopy
    właśnie dokonałem przeróbek na rzecz BDWC84C i 83 C....prądzik spoczynkowy ustawieony OK :lol: ......
    wiem wiem Tomi , z tą mocą to albo zwiększyć napięcie zasilania ...........albo rezystancję obciążenia zmniejszyć.- co okazuje się trudniejsze
    Pozrawiam
  • #21 44576
    RZezniol
    Ocena: 23
    I jeszcze raz o przestrajaniu ...
    Co do wylutowania zmiani itp to wszystko jest ok .., wzmacniacz wejsciowy w.cz tez jest ok. Ale jest uszkodzony objaw jest taki ... cisza... :) podczas szukana stacji nic sie nie zmienia ...
    A jak sie wcisnie MONO to zaczyna szymiec ale nic nie potrafi znaleźć..
    Ja wnioskuje ze jest padniety demodulator ( na UL1200).
    Co wy na to ??
    Pzozdro RZezniol
  • #22 44583
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    no hej:
    ja jestem za a nawet przeciw--poważnie. masz rację 8)
    a co sądzisz o napięciu warikapowym? :?:
  • #23 44586
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    jeszcze raz ja :)
    w ogóle macie może schemat tego czegoś?????5142???
  • #24 44592
    RZezniol
    Ocena: 23
    do 5412 czy do 5142 ???
    Na dzień dzisiejszy mam schemat toru FM wraz z instrukcja przstrojenia ... do 5412
    A na dzień jutrzejszy będę chyba miał całość do 5412
    Dzis kupie UL`a 1200 i wymienie, jak nie zadziala to zaczne myslec dalej .
    Pozdrawiam RZezniol
  • #25 44597
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    o hej
    oczywiście ten 5412... :lol: jak możesz
    poluje na jego trafo ....do prostownika mi potrzebne....
    nara
  • #26 44600
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    acha zapomniałem-..poproszę o pełną wersję 8)
  • #27 44602
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    zapomniałem:
  • #28 44619
    RZezniol
    Ocena: 23
    Napiecie warikapowe zmienia mi sie w zakresie 2,5 - 23,5 v czyli chyba OK to ze nie szumi na stereo to chyba układ "cichego strojenia" tak działa.
    I nadal nic nie wymyslilem ...
  • #30 44903
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 61
    no hej dzinx na stronkę :lol:
    jest troszkę tego tam.
✨ Wzmacniacz RADMOR 5412 uległ uszkodzeniu końcówek mocy Darlington po głośnym graniu, co najczęściej wynika z zaniżonej impedancji kolumn lub zwarcia cewki głośnika. W przypadku użytkownika kolumny miały impedancję 8 Ω i były nowe, a uszkodzenie mogło być spowodowane przeciążeniem lub niewłaściwym dopasowaniem. Bezpieczniki 1,6 A były prawidłowe, ale tranzystory Darlington łatwo ulegają uszkodzeniu przy dużym obciążeniu. Proponowano wymianę uszkodzonych tranzystorów na bardziej wytrzymałe BDW83C i BDW84C, które mają parametry 150 W i 15 A, co pozwala na dłuższą pracę przy dużej mocy bez przeróbek układu, jedynie z koniecznością ustawienia prądu spoczynkowego na rezystorach emiterowych. Alternatywnie można stosować BD649 i BD650, jednak przeróbka na popularne 2N3055 jest niezalecana ze względu na komplikacje w wzmacnianiu drugiej połówki sygnału. Wymiana tranzystorów wymaga lekkiego podgięcia nóżek i ewentualnie zastosowania większej podkładki mikowej dla radiatora. Moc wzmacniacza nie wzrośnie bez zwiększenia napięcia zasilania i mocy transformatora. Dodatkowo w dyskusji poruszono temat przestrajania układu UKF w amplitunerze RADMOR 5412, gdzie uszkodzenie demodulatora UL1200 może powodować brak odbioru sygnału i brak zapalenia diody "STEREO". Przestrojenie polega na regulacji pojemności kondensatorów i cewek, a także ustawieniu napięcia warikapowego w zakresie 2,5-23,5 V. Schematy do RADMOR 5412 są dostępne na stronie www.elektronika.barwkomp.pl/servaudio.html.
