Czy silniczek z napędu CD nadaje się do mini elektrowni wiatrowej LED?
szymon1913 06 Lis 2007 19:06 15290 48
Najlepsze odpowiedzi
Czy silnik z napędu CD nada się jako prądnica do małej elektrowni wiatrowej zasilającej diodę LED?
Tak, do mini elektrowni wiatrowej zasilającej LED nada się silnik krokowy albo każdy silnik z magnesem stałym; najlepiej najpierw sprawdzić prądnicę przez prostownik, mały kondensator i jakieś obciążenie [#4453375][#4453384][#4454363] Jeśli chcesz tylko krótkotrwale zasilać LED, duży kondensator ma sens, bo akumulator może wymagać zbyt dużego prądu i czasu ładowania [#4453945] Gdy prądnica daje napięcie zmienne, można użyć podwajacza napięcia z kondensatora i dwóch diod, ale działa on tylko przy zmiennym wejściu; jeśli napięcie jest tylko zmienne co do wartości, a kierunek pozostaje stały, potrzebna będzie przetwornica [#4475944][#4479459][#4482957] Przy małych napięciach warto stosować diody Schottky, bo zwykłe diody mają istotny spadek napięcia [#4485511] W praktyce trzeba też liczyć się z magazynowaniem energii i tym, że uzysk mocno zależy od wiatru oraz lokalizacji [#4484776]
  • #1 4452988
    szymon1913
    Ocena: 95
    chcialbym zmontowac sobie mini elektrownie wiatrowa i tu pada moje pytanie czy na przyklad zwykly silniczek od napedu cd nadal by sie. oczywiscie nie licze na zadne wieksze efekty chodzi mi tylko o zasilenie diody led.
  • #2 4453375
    fuutro
    Ocena: 837
    Krokowy by się nieźle nadal.
  • #3 4453384
  • #4 4453688
    szymon1913
    Ocena: 95
    a ile mozna wyciagnac z takiej mini elektrowni? i co oprucz diody led mozna zasilic?czy mozna uzyc tej elektrowni do naladowania np akumulatora?
  • #5 4453945
    fuutro
    Ocena: 837
    W miarę krótkim czasie to tylko duży kondensator, akumulator mógłby potrzebować za dużo czasu (dużego prądu, którego pewnie nie uda się uzyskać).
  • #6 4454352
    szymon1913
    Ocena: 95
    czy do takiej mini elektrowni musze konstruowac jakis uklad elektroniczny?
  • #7 4454363
    fuutro
    Ocena: 837
    Najpierw zobacz co taka prądnica potrafi - sam układ prostowniczy, nieduży kondensator i jakieś obciążenie, żebyś dopiero do tego mógł dobrać ewentualną elektronikę.
  • #8 4454659
    szymon1913
    Ocena: 95
    chcialbym sie jeszcze dowiedziec czy jak podlacze kondensator lub akumulator to czy zamiast silniczek ladowac to on bedzie pobieral prad. jak temu zapobiec?
  • #9 4454699
    d525
    Ocena: 14
    W którymś z czasopism EdW lub EP z tego roku chyba widziałem kiedyś coś takiego jak prądnica z silnika krokowego i właśnie nawet zasilała diodę (czy potencjalnie mogła to zrobić) spróbuj powertować kilka numerow wstecz na pewno znajdziesz.
  • #10 4454712
    szymon1913
    Ocena: 95
    a mógłbyś mi podrzucić link bo nie za bardzo wiem gdzie tego szukać
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    szymon1913 napisał:
    a moglbys mi podrzucic link bo nie zabardzo wiem gdzie tego szukac
    - po pierwsze popraw pisownie.
    Po drugie "szukaj" masz na górze strony.
    Po trzecie, jak użyjesz szukaj, to znajdziesz https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277125.html
    Miłej lektury :twisted:
  • #12 4466279
    szymon1913
    Ocena: 95
    mam malutka prądnice z której otrzymuje 7W. czy musze zbudować jakiś uklad do ladowania malego akumulatora czy wystarczy wyprostować mostkiem prostowniczym i podlączyć bezpośrednio do niego?
  • #13 4467144
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4243
    Pytanie, jaki to akumulator - jak się porównuje napięcie akumulatora z napięciem, jakie daje prądnica.
    A poza tym, jak już będzie ładować, to trzeba zapewnić wyłączanie, jak się naładuje, bo akumulatory
    bardzo nie lubią, jak próbuje się je naładować ponad ich pojemność - i szybko wysiadają.
  • #14 4467510
    szymon1913
    Ocena: 95
    jest to malutka prądnica nie wytwarza więcej niż 4V a akumulator chciałem zastosować 6V , myślałem także nad zamianą zamiast akumulatora kondensator o dużej pojemności np 100mF.
  • #16 4469912
    szymon1913
    Ocena: 95
    bardzo ciekawy projekt a masz może jaieś plany konstrukcyjne ?
  • #18 4474003
    szymon1913
    Ocena: 95
    a jak moge to napiecie podwyższyć???
  • #20 4475585
    szymon1913
    Ocena: 95
  • #22 4476033
    szymon1913
    Ocena: 95
    możesz przesłac schemat tego podwajacza napięcia.
  • #23 4476082
    _jta_
    Ocena: 4243
    prądnica: jeden przewód do masy, drugi do '-' kondensatora;
    diody: masa -|>|- '+' kondensatora -|>|- '+' akumulatora
    ('+' kondensatora pomiędzy dwie szeregowo połączone diody).
    I to już cały schemat; kondensator elektrolityczny, na kilka V
    (nawet może być na 5V), o dość dużej pojemności (np. 22000µF);
    diody można by 1N4001 (najtańsze), ale może warto Schottky.
  • #24 4476101
    szymon1913
    Ocena: 95
    a mógłbyś narysować taki schemat bo ja jestem początkującym elektronikiem i nie za bardzo z opisu cos mogę wywnioskować
    piniol11
    Ocena: 2
    Witam!
    A oto ten schemat powielacza; C2 to akumulator, C1 o jak największej pojemności i najmniejszym napięciu - czyli 5V
    • powielacz.gif (5.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 4479201
    szymon1913
    Ocena: 95
    czy ten podwajacz napięcia jest na napięcie zmienne???
  • #30 4480335
    szymon1913
    Ocena: 95
    Kolega elektronik napisal że kondensator w podwajaczu ma być na jak najmniejsze napięcie. Czy jak dam kondensator na 16v to mi nie podwoi napięcia??
✨ Do budowy mini elektrowni wiatrowej LED można użyć silnika z napędu CD, pod warunkiem że jest to silnik z magnesem stałym i bez komutatora, np. silnik krokowy. Taki silnik generuje napięcie zmienne, które można wyprostować mostkiem prostowniczym i magazynować energię w kondensatorze lub małym akumulatorze. Ładowanie akumulatora wymaga zabezpieczeń przed przeładowaniem i dopasowania napięć – prądnica o napięciu niższym niż akumulator nie naładuje go bez podniesienia napięcia. Do podwyższenia napięcia stosuje się prosty podwajacz napięcia z kondensatorów i diod (np. 1N4001 lub Schottky), który na wejściu wymaga napięcia zmiennego, a na wyjściu daje napięcie stałe. W przypadku prądnicy z napięciem o zmiennej wartości i stałym kierunku podwajacz może nie działać i potrzebna jest przetwornica. Testy praktyczne wykazały, że lokalizacja i siła wiatru mają kluczowe znaczenie, a spadki napięcia na diodach mogą być istotne przy niskich napięciach. Konstrukcja wirnika (np. z misek plastikowych lub talerzy HDD) wpływa na efektywność, a optymalizacja kształtu łopatek zmniejsza straty. Do pomiarów i testów przydatne są proste metody z diodą i słuchawkami lub oscyloskopem. W dyskusji pojawiły się także propozycje użycia dynamo w piaście rowerowej oraz stabilizatorów i przetwornic do poprawy efektywności zasilania LED.
