Seat Alhambra 2000 – Webasto nie uruchamia się, słychać tylko pompkę paliwa
dziadziu55 06 Lis 2007 21:17 8443 5
  • #1 4453535
    dziadziu55
    Ocena: 2
    mam seata 2000r nie chce mi uruchomic sie vebasto Przyciskajac przycisk przy zegarze slychac tylko jak zalancza sie pompka paliwa Czuijnik temoeratury jest sprawny bo wyswietla na klimie
  • #2 4453583
    stomat
    Ocena: 1982
    To nie pompka, to raczej przekaźnik. Gdybyś usłyszał pompkę to usłyszałbyś też wentylator w dogrzewaczu. Czy w poprzednim sezonie działała ? Sprawdź czu nie ugniły przewody przy pompce paliwa a jeżeli nie to stawiam na świecę żarową.
  • #3 4453630
    dziadziu55
    Ocena: 2
    słychac przekaznik ale słychac tez jak ropa wedruje do vebasta przewody sa OK
  • #4 4453894
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 410
    niema takiej możliwości żeby paliwo szło a silnik wentylatora się nie kręcił , naprawiam tego dziesiątkami i większość to złom ponieważ jest to zamontowane pod samochodem i zgnite są przewody i całe urządzenie jest w nie lepszym stanie, a to co pokazuje ci klimatronik niema nic wspólnego z podgrzewaczem. na podszybiu po lewej stronie jest czujnik temperatury i on decyduje czy ma grzać a on załączy się tak gdzieś przy 5 st
  • #5 17704994
    Groszek1982
    W zeszłym sezonie chodziło webasto bez problemów. Nawet było serwisowane. Teraz jak załączam w aucie przyciskiem pod szybą webasto to słychać tylko jakby wentylator..lecz nic się nie dzieje . Podpowie ktoś od czego zacząć sprawdzanie itp
  • #6 17714957
    kamilsim
    Ocena: 28
    Sprawdź drugi akumulator pod siedzeniem pasażera. U mnie było tak że był kiepski akumulator i włączała sie pompka wody i wentylator działał ale ledwo co i eberspacher nie odpalał, wymieniłem akumulator i działa pięknie. Ewentualnie ładowanie drugiego akumulatora tam jest bezpiecznik i przekaźnik to też trzeba sprawdzić.
