Jak wyłączyć uszkodzone sektory na dysku Samsung 40GB 7200obr?
redrum1906 10 Lis 2007 15:53 2795 26
  • #1 4465895
    redrum1906
    Witam!Mam dysk samsunga 40gb 7200obr i po przeskanowaniu go hdtunem wykazalo ze jest uszkodzony w 2,5%(bad blocks).Jako ze chcialbym go uzywac do przechowywania muzyki prosze o rade jak wylaczyc te uszkodzone fragmenty dysku zeby nie bylo na nich zapisu...dzieki i pozdrawiam
  • #2 4465940
    bikcs
    Ocena: 4
    Możesz wkleić screena z testów HDTune na forum? Przy okazji wklej tez SMART'a
  • #3 4465984
    redrum1906
    Niestety nie moge narazie wkleic gdyz nie mam w tej chwili dostepu do tego dysku i kompa ale moge powiedziec ze czerwone kwadraciki stanowily czesc dysku kolo samego srodka i byly poukladane partiami po 2-3 kwadraciki:).Hmmm a co to jest smart ze tak zapytam?
  • #5 4466043
    redrum1906
    Jest jednak maly problem...najprawdopodobniej nie mam opcji smart w biosie:/
  • #7 4466132
    redrum1906
    Ok dzieki.W poniedzialek bede mial dostep do kompa i tego dysku to wrzuce screeny ze smarta i hdtuna.Pozdro
    Proszę edytować ten post przyciskiem: Jak wyłączyć uszkodzone sektory na dysku Samsung 40GB 7200obr? i dokonać stosownych zmian w pisowni.
    Przypominam, że zdanie rozpoczynamy z wielkiej litery i kończymy kropką, stosujemy również znaki przestankowe (interpunkcja).
    Proszę poprawić wszystkie posty w tym temacie.
    Mikippp
  • #9 4471932
    Przemcio
    Ocena: 257
    Tak, SMART by się przydał do wglądu ale,
    jak wylaczyc te uszkodzone fragmenty dysku żeby nie było na nich zapisu
    te sektory już zostały wyłączone z zapisu i oznakowane przez system jako BAD.
    Pozostaje tylko ustalenie jaka jest faktyczna kondycja tego dysku i czy uszkodzenia nie będą się rozszerzać.
    Można by się tutaj posłużyć programem producenta o nazwie Hutil ale przed jego użyciem proszę zapoznać się z jego sposobem użycia.
    Na wszelki wypadek warto zabezpieczyć dane na innym nośniku na czas testów.
    P.
  • #10 4472367
    tzok
    Ocena: 6546
    Lepiej też aby te obszary zostały dodane do G-List, niż figurowały jako BAD w systemie plików, bo to może oznaczać 2 rzeczy - albo są to tylko błędy logiczne (systemu plików) albo pula rezerwowych sektorów została wyczerpana (i wtedy dysk nadaje się na śmieci).
  • #11 4473562
    redrum1906
    Oto screeny z hdtune'a:
    [/img]
    Co o tym myslicie?
    • Jak wyłączyć uszkodzone sektory na dysku Samsung 40GB 7200obr? hdtune2.jpg (51.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak wyłączyć uszkodzone sektory na dysku Samsung 40GB 7200obr? hdtune1.jpg (92.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 4473580
  • #13 4473640
    bikcs
    Ocena: 4
    Nirvanowiec napisał:
    Jesli nie masz nic ważnego wykonaj zerowanie w MHDD komende ERASE remapowac juz nie ma sensu g-lista pełna.
    PS: Widze instalke HDD Regeneratora nawet o nim nie mysl
    Kolego a co niby robi program Hutil? Również nim można wyzerować dysk, szczególnie, że jest to program dedykowany dla dysków Samsung.
  • #14 4473653
  • #15 4473660
    redrum1906
    hehe no i widac oryginalne image'e gier!!!a ten hd regenarator zainstalowalem profilaktycznie-gdyz polecono mi ten program...sprawdze mhdd i napisze co sie stalo...oczywiscie nie mam na tym dysku nic do stracenie wiec zaraz zmieniam zworki na mastera i jazda!!!
  • #16 4473690
    bikcs
    Ocena: 4
    Własnie widze to przyzwyczajenie, gdzie przy takiej ilości badów zerowanie dysku topornego Samsunga potrwa sporo czasu a w Hutil trwa to przy tej pojemności jakąś godzinkę.
  • #17 4473715
  • #18 4473738
    bikcs
    Ocena: 4
    Kłucic sie nie bede jak mowie nie stosuje Hulit ani inego softu producentow w celu zrowania dysku stosuje MHDD lub Victorie do nich mam pewnosc a jak mam pewnosc to polecam je innym.
    Nikt tutaj się z tobą nie kłóci. Nieraz jednak jest lepsze stosowanie oprogramowania producenta danego dysku - po coś je producent w końcu wypuszcza i aktualizuje
  • #19 4473768
  • #20 4473808
    tzok
    Ocena: 6546
    Tak czy inaczej, nie widzę sensu jakiegokolwiek zerowania, czy w ogóle zajmowania się tym dyskiem, skoro G-Lista jest pełna i ma tyle badów, to już nic z niego nie będzie...
  • #21 4473831
  • #22 4473881
    tzok
    Ocena: 6546
    Logiczne bady raczej nie lądują w G-List, a skoro się zapełniła to ciekawe by było, że akurat te 200+ co są w G-Liście było fizycznych a te co zostały są logiczne :/
  • #23 4473896
  • #24 4474848
    redrum1906
    Niestety chyba "stypa" z tym dyskiem...działałem MHDD,erase i niestety przy 60 % wyskoczyl komunikat "destruction failure"...przy próbie skanu za pomoca MHDD równiez "destuction failure".Więc chyba dam sobie spokój-zbieram na nowy dysk...
  • #25 6050374
    pgoral
    Ocena: 107
    Odświeżę nieco temat. Co zrobić jak dysk pośrodku ma trochę badów i zerowanie i remap już nie pomagają. To nie jest nic istotnego - końcówki jako terminale - dane łatwe do odtworzenia.
    Ale...
    Po zwykłym formacie jest problem. Bo jak się zbliża do okolic z badami to stuka głowicami oraz bardzo spowalnia pracę. Czy jest taki program co zaznaczył by bady i przy okazji jako bady jakiś obszar przed i po każdym bad sectorze - np. 1 czy kilka MB żeby wyciąć? Nie ma to znaczenia ile - nie potrzeba zbyt wiele pojemności pozostawiać.
  • #26 6050538
  • #27 6050703
    pgoral
    Ocena: 107
    pasował tu jak ulał - no ale fakt - więc zakładam nowy :) Proszę o szybką reakcję.
Dysk Samsung 40GB 7200 obr./min wykazał około 2,5% uszkodzonych sektorów (bad blocks) po skanowaniu programem HDTune. Uszkodzone sektory zostały oznaczone jako BAD przez system plików, co sugeruje, że zostały wyłączone z zapisu, jednak zaleca się sprawdzenie stanu dysku i ewentualne przeniesienie uszkodzonych sektorów do G-Listy (lista sektorów zastępczych) za pomocą narzędzi niskopoziomowych. Proponowano użycie programów MHDD oraz Hutil (dedykowany dla dysków Samsung) do zerowania i remapowania uszkodzonych sektorów. Zerowanie MHDD zakończyło się niepowodzeniem (komunikat "destruction failure"), co wskazuje na poważne uszkodzenia fizyczne dysku i sugeruje konieczność wymiany nośnika. Dysk nie nadaje się do przechowywania ważnych danych, a dalsze używanie może prowadzić do rozszerzania się uszkodzeń. Dyskusja poruszyła także kwestie SMART (monitorowanie stanu dysku) oraz problemów z wydajnością i stukaniem głowic przy zbliżaniu się do uszkodzonych obszarów. Wskazano, że programy producenta mogą być skuteczne, ale w przypadku pełnej G-Listy i licznych badów dysk jest praktycznie do wymiany.
