Zlecę wykonanie konwertera EGA / SVGA
kd1 15 Lis 2007 17:21 2741 11
  • #1 4484438
    kd1
    potrzebuję przemiennik sygnału z karty grafiki EGA (Herkules) na sygnał SVGA (nowe monitory) np. w oparciu o scalak AD725.
    Urządzenie powinno mieć wejście D-sub 9pin męskie, wyjście D-sub 15pin damskie.
    Proszę o kontakt.
  • #2 4484518
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Herkules to mono 18khz Ega 22khz oba cyfrowe TTL a VGA to analog 31,5khz i wyżej w zależności od rozdzielczości, koszt wykonania takiego konwertera nie mniej niż parę niezłych monitorów LCD bo CRT SVGA to kupisz używane sprawne na giełdzie po 30zł.
  • #3 4484779
    kd1
    Z czego wynikają koszty?
    Rozdzielczość 640/480
  • #5 4486654
    viayner
    Ocena: 2004
    Troszke namieszales, EGA to nie jest Herkules, EGA to jakby pierwowzor VGA tez kolorowa i sporej rozdzielczosci (mniej niz VGA) i analogowa karta, herkules jest historycznie starszy i ma wyzsza rozdzielczosc niz VGA i nie pasuje do niej, jest tez karta cyfrowa. Podlaczenie EGA-VGA nie wymaga konwertera jezeli tylko monitor ustawi odpowiednie synchronizacje.
    Z herkulesem jest duzo trudniej - taniej bedzie kupic monitor herkulesa.
    AD725 tu nie pomoze
  • #6 4486753
    kd1
    Zgoda z tym herkulesem namieszałem, głównie potrzebuję urządzenia dopasowującego parametry EGA do VGA tzn częstotliwość pozioma/pionowa oraz rozdzielczość 640/480.
    Zamiarem moim było znaleźć urządzenie, które mogło by obsługiwać szerokie spektrum urządzeń.
    Niech to będzie poroniony pomysł.
    Lecz na moją skromną wiedzę w tym temacie układ AD725 może dopasować parametry dla moich potrzeb. Niestety nie zajmuję się budową urządzeń elektronicznych więc nie posiadam części, elementów, mierników, narzędzi aby samodzielnie wykonać taki przemiennik.
  • #7 4487070
    adyrian
    Ocena: 34
    AD725 jest scalonym enkoderem PAL/ NTSC i jego zadaniem jest przetwarzanie sygnału RGB na sygnał Video- CVBS (żółte chinche) i ma się ni jak do tematu- nie zrealizuje opisanej konwersji.
    Poza tym AD725 nie może zmieniać częstotliwości odchylania: sygnał wyjściowy ma takie parametry jak sygnał wejściowy.
  • #8 4487224
    kd1
    Szkoda myślałem, że z tego coś będzie - wyświetlanie na telewizorach mnie nie interesuje.
    Nie natrafiłem też na schematy i układy mogące zrealizować to zadanie.
    Jakie ewentualnie układy mogłyby zrealizować te funkcje???
  • #9 4487975
    Filip
    Ocena: 54
    Da się, ale po co? Taniej kupić kartę VGA. Nie będzie tanie: 3 wzmacniacze do kolorów, inwertery, konwersja poziomów synchronizacji. No i zasilanie. Jakość nie będzie rwewlacyjna. Pisz na priv.
  • #10 4489877
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Ta dyskusja jest podobna do pytania czy z hulajnogi można zrobić auto wyścigowe, odpowiedz tak tylko czy to ekonomicznie uzasadnione i kto to będzie finansował.
  • #11 4491501
    kd1
    Dziękuję Wszystkim za informacje i rady - lecz rzeczywiście dla czterech urządzeń budować nowe karty to będzie nieopłacalne. Pomyśle o innym rozwiązaniu.
  • #12 4491561
    _PREDATOR_
    Ocena: 2302
    Wszystko wyjaśnione, temat zamykam!
    Jeśli zaistnieje taka potrzeba, by post został otwarty, proszę dać wiadomość na PW i podać link do postu/ tematu/ z uzasadnieniem!
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
✨ Temat dotyczy zapytania o możliwość wykonania konwertera sygnału z karty graficznej EGA (Herkules) na sygnał SVGA, z wejściem D-sub 9-pin męskim i wyjściem D-sub 15-pin żeńskim, potencjalnie z wykorzystaniem układu scalonego AD725. Dyskusja wyjaśnia, że Herkules to karta cyfrowa o częstotliwości 18-22 kHz, natomiast SVGA to sygnał analogowy o częstotliwości około 31,5 kHz i wyższej, co powoduje znaczne trudności techniczne w konwersji. Układ AD725, będący enkoderem PAL/NTSC do sygnału wideo kompozytowego, nie nadaje się do zmiany częstotliwości odchylania ani konwersji EGA do SVGA. Konieczne byłoby zastosowanie zaawansowanego sprzętu z przetwarzaniem sygnału i specjalistycznym oprogramowaniem, co wiąże się z wysokimi kosztami i skomplikowaną konstrukcją. Alternatywnie sugerowano zakup używanych monitorów CRT SVGA lub kart VGA, co jest ekonomicznie bardziej uzasadnione. Ostatecznie autor tematu rezygnuje z budowy konwertera ze względu na koszty i trudności techniczne.
