Renault Master 1999: Jak połączyć immobilizer i alarm w jednym kluczyku?
snovi 15 Lis 2007 21:33 6045 5
  • #1 4485593
    snovi
    Witam!
    Posiadam Mastera z 99 roku z seryjnym alarmem.
    problem polega na tym ze w jednym kluczyku niedziala imobilaizer a w drugim alarm.
    Da sie to jakos zlaczyc zeby w jednym dzialalo to i to??
    co moze byc powodem uszkodzenia??
    jest mozliwosc ze sie rozprogramowaly piloty?? jesli tak to jak je zaprogramowac??
  • #2 4485962
    monteros
    Ocena: 34
    Jaki to jest pilot na podczerwień czy radiówka ? Jeśli jeden kluczyk zgubił kod to będzie potrzebny kod blokady w trysku jest to kod cztero cyfrowy który możesz dostać w serwisie Renault niestety trzeba za niego zapłacić dobrze by było jak byś podesłał fotki tego kluczyka .
    Pozdrawiam 73!
  • #3 4489534
    Zmacio
    Ocena: 114
    Jest to na pewno pilot radiowy z nawiniętą anteną transpondera na rdzeniu ferrytowym przylutowanym do płytki. Pęknięta antena to notoryczna usterka jeśli chodzi o immobiliser. Jest to do zrobienia na dwa sposoby. Pierwszy - nawinąć antenę od nowa i ją odpowiednio zestroić. Drugi - skopiować transponder z jeszcze działającego kluczyka. Co do pilota to najczęściej jest rozsynchronizowany. Zdarzają się modele, których nie można zsynchronizować, ani wpisać od nowa do sterownika. Wówczas serwis wita jeśli chcesz mieć pilocika w kluczyku. Przy czym nowy klucz z pilotem w serwisie to wydatek rzędu 700 zł + ok. tydzień oczekiwania.
  • #4 4491990
    xirtt
    Ocena: 10
    My w serwisie w takich wypadkach omijamy immobilizer w sterowniku silnika , i zakładamy alarm na pilota i dodatkowe odcięcie np. MATRIX , i po kłopocie.
  • #5 4502426
    snovi
    no faktycznie ta antena jest uszkodzona.
    mozna to kupic?? czy trzeba samemu nawijac??
    i o co chodzi ze zestajaniem??
    A do skopiowania transpondera co jest potrzebne??
    bo wymiana w serwisie raczej odpada, 700zł to przesada!
  • #6 4502851
    Zmacio
    Ocena: 114
    Poszukaj na forum. Z dwa miesiące temu ktoś podał linka do strony na której był opis. Swoją drogą przetestowałem i nie działało. Może tobie się uda. Mi zajęło 4 godziny dojście co i jak. Dodam, że musisz mieć jakieś urządzenie na którym widać efekty działań.
    Aby skopiować ten transponder jest potrzebna maszynka do kopiowania, którą posiada każdy szanujący się klucznik. Jest to stały kod i nie ma z tym problemu.
    Swoją drogą to się pochwalę, że właśnie robię takiego pilota z tym, że od Kangoo.:D
