Łączenie sygnałów DVB-T i TV kablowej - jak uniknąć zakłóceń?
@ndrew J. 16 Lis 2007 21:22 5501 4
  • #1 4489099
    @ndrew J.
    Kupilem TV LCD z wewnętrznym dekoderem DVB-T.
    Mieszkam 3 km od RTCN Poznań "Śrem". Jak wiadomo od 9 listopada zaczeli nadawac DVB-T z moca 50KW.
    Jednak nie moge oglądać z jednego i drugiego źródla naraz.
    Kablowka nadaje 53 kanały w pasmie od 175.25 do 855.25 MHz. DVB-T nadaje na 490 (POT) i 618 MHz (TVP).
    Do TVB-T mam antenke kierunkowa na balkonie. Jak podlacze ja sama do TV to jest wszystko ok - obraz i dzwiek . Jak podlacze dodatkowo kabel antenowy od kablowki (ostatnio przez sumator SIE 2/1 F) to obraz i dzwięk z DVB-T znika i pojawia sie komunikat "brak sygnalu "
    Na pasku:
    1. poziom błedów bitow - 10
    2. sygnał - 0
    Kablowka oczywiscie w tym czasie dziala normalnie.
    Czy jest mozliwe aby działało jedno i drugie - jezeli tak to co zrobic ???
  • #2 4489590
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    W większości przypadków (kolizja kanałów) - tylko przełączanie.
    Nie można promieniować w eter sygnałów z sieci kablowej !
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic696200.html
    Większość innych spraw z instalacjami antenowymi (linki do linków) :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic696200.html#3591714
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic839061.html#4304785
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic876079.html#4488030
    BTW, czy Twój odbiornik dekoduje MPEG4 ? Jeśli nie, to oddaj do sklepu
    lub będziesz miał prezent dla kogoś np. z Niemiec, Czech... (tam jest MPEG2)
    W Polsce jest ustalony MPEG4 (co można sprawdzić w UKE, MT, KRRiT...)
    Sprzedawcy uważają, że wystarczy napisać "HD-ready" i naiwni kupią...
  • #3 4489896
    @ndrew J.
    Dziekuje za informację.
    Czy taki RF Switch można gdzieś nabyc w Polsce ?
    PS TV jest z dekoderem MPEG-2 (Samsung LE32M87BD)z gniazdem na moduł CI. Są juz w przedaży 3 moduły CI z procesorem Neotiona NP4 z których jeden jest FTA czyli transkoduje MPEG-4 do MPEG-2 a dwa pozostale maja jeszcze dodatkowo dekoder Viaccess bądź Conax.
    Ten pierwszy jest inwestycja chyba dozywotnia ale te pozostałe w razie czego można by sprzedac na ryku wtórnym
  • #4 4490687
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Dobry przełącznik w.cz, z dużą izolacją i złączami F - kupić w Polsce niełatwo.
    Kiedyś mi się udało, później już nie "a bo panie to drogie, nikt się nie pyta"
    Są żałosne imitacje za 3...15zł tv-game-switch" - potrafi promieniować na
    duże odległości - żadna izolacja. Inne wystarczające rozwiązania są droższe:
    np. przełącznik ręczny do radiotelefonu (3 gniazda N i 3 przejściówki Nm-Ff),
    ale izolacja będzie mniejsza od 80dB, a to ważny parametr (jeżeli jest
    słaba, najczęściej go przemilczają... (to, że 50ohm nie 75ohm to mniejszy problem)
    http://www.rfparts.com/diamond/cx210n.html
    http://inradio.pl/component/page,shop.browse/category_id,115/option,com_virtuemart/Itemid,45/
    Są przekaźniki w.cz o odpowiedniej izolacji, ale albo są drogie, albo są do
    druku i przy nieodpowiednim montażu ich parametry się bardzo pogarszają.
    Robiłem różne przełączniki i przekaźniki w.cz, ale w tani sposób z łatwo
    dostępnych elementów osiągnięcie izolacji 32dB @ 800MHz to duży wyczyn
    (jak poszukasz, to kiedyś o tym pisałem na E., mam czym mierzyć)
    Różne tanie przełączniki od TV-sat, nawet jeśli pracują przy mniejszych
    częstotliwościach, także mają za małą izolację.
    W sumie szukaj takich jak w poprzednich linkach, może poproś znajomych
    z USA, UK - tam nie powinno być problemu z kupieniem kilku sztuk
    (tutaj trzeba by było zamówić kontener, żeby je w ogóle sprowadzić...).
    Kilku sztuk, bo pewnie się przydadzą Twoim miejscowym znajomym :)
    Co do OTVC MPEG2 z kieszenią i kartą transkodera MPEG4->MPEG2,
    to z tego co czytałem to niezbyt szczęśliwe rozwiązanie - zawieszanie się,
    grzanie - duży pobór prądu (a wyższa temperatura to szybsza awaria);
    zaletą jest to że w ogóle daje sie coś odebrać...
    Niestety sprzedawcy będą na siłę sprzedawać niesprzedawalny w innych
    krajach sprzęt właśnie tu (a np. USA, Węgry (!) ustawowo podały datę po
    której nie wolno będzie sprzedawać analogowych odbiorników TV) ...
    A tu co MPEG4 sprzedają MPEG2 (przeważnie bez kieszeni na transkoder!)
    czyli podobnie jakby sprzedawali samochody na benzynę 72-oktanową
    (w Rosji taka jest...), żarówki na 1V zamiast na 230V - też niby można
    zastosować transformator, przetwornicę - policz jaki prąd @ 1V/100W :)...
    Dlaczego sprzedają (różne urządzenia - nieodporne na zakłócenia,
    produkujące zakłócenia)- bo to nie broń palna, do wiezienia za to nie
    wsadzą, a jak jelenie kupują, to czemu mają im nie sprzedać...
    Kontrola ? Wystarczy ze jest napis "CE" i polska niby-instrukcja...
  • #5 4502023
    @ndrew J.
    Cena tych przełączników jest nieadekwatna do priorytetu jakim jest dla mnie DVB-T. Są też RF switche o wiele tańsze w granicach 4-10 $ ale też niedostepne w Polsce . Np DELUXE TV AB SWITCH, Philips PH61007 AB Switch lub RCA VH71 AB Slide Switch.
    Na codzień korzystam z DVB-S i to z odbiornika HD. W kolejności to telewizja kablowa , która niebawem tez będzie dosyłana cyfrowo.
    DVB-T na tym etapie rozwoju zainteresowalem sie tylko z racji tego ,że nadaja (na razie testowo) 3 km od mojego mieszkania.
    Odbiornik TV też kupilem taki a nie inny bo mi odpowiadal kształtem , kolorem i jakościa obrazu. A ,że w środku jest odbiornik DVB-T to z przekory chcialem sprawdzic jak to działa.
    Dziekuje za zainteresowanie się moim pytaniem i konkretną i wyczerpującą odpowiedź.
