Jakie zabezpieczenia i zasilanie do subwoofera aktywnego na Alphard LW1200?
m_joker 18 Lis 2007 18:03 2427 10
  • #1 4495223
    m_joker
    Ocena: 65
    Witam Was.
    Mam zamiar zrobic subwoofer aktywny na Alphardzie LW1200.
    Projekt wg kolegi mdcs : http://www.mdcs.prv.pl/.
    Obudowa juz zrobiona, trzeba jeszcze wypelnic ja "flaczkami", czyli zasilanie, wzmacniacz, filtr i... jakies uklady przeciwzwarciowe, opozniajace zalaczanie glosnikow itp?
    No wlasnie, co jest jeszcze potrzebne.
    Glosnik jak wspomnialem to LW1200.
    Wzmacniacz - mysle nad Altron AL-35
    Filtr aktywny http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT1281.pdf
    Teraz pytania:
    1/ co jeszcze do tego potrzeba, jakies zabezpieczenia itp
    2/ jak zbudowac zasilacz do tego wzmacniacza, co potrzebne. Trafo to zapewne toroid 2x35V 4,3A ale jakie kondensatory i inne elementy. Prosilbym rowniez o schemat i wzor plytki.
    3/ Jesli upchne to do skrzyni subwoofera to nie bedzie grzal sie wzmacniacz? oczywiscie jakis radiator by sie przydal ale jakiej wielkosci?
    4/ do zasilania wzmacniacza jest potrzebne zasilanie symetryczne +/-50V natomiast do zasilania filtra +/-15V czy moge w jakis sposob zasilic filtr z trafa od wzmacniacza, czy inny transformator musze zastosowac? Jesli moge zasilic oba uklady jednym trafem - toroid, to jaki uklad i w jaki sposob musze wykonac by ograniczyc napiecie do +/-15V - do filtra
  • #3 4495985
    pracuś1989
    Ocena: 14
    Nie polecam tego glosnika.
    Możesz do ujemnej szyny dać układ lm7915 a do dodatniej lm7815 są to stabilizatory scalone, dadzą razem -/+ 15V
    wzmacniacz proponuje zrobić panelowy. radiator na zewnatrz
    zasilacz możesz rozrysowac sobie sam.
  • #4 4496124
    m_joker
    Ocena: 65
    Wiem ze glosnik nieciekawy, jednak juz jest w piwnicy odkopany a i obudowa juz gotowa.
    mozesz mi jasniej napisac o co chodzi? Jak te uklady podpiac?
    czyli sam radiator z koncowkami wyprowadzic na zewnatrz, czy jak to wyglada? Moze masz jakies pogladowe zdjecie?
    pracuś1989 napisał:
    zasilacz możesz rozrysować sobie sam.
    owszem, ale trzeba wiedziec jak powinien wygladac a co wazniejsze jakie wartosci elementow sa potrzebne.
    Dlatego tez prosilem o wzor plytki i o parametry elementow.
    Prosze rowniez o podanie mi czego brakuje jeszcze oprocz wzmacniacza i filtra.
    Jakies elementy zabezpieczajace? Jakie?
  • #5 4496216
    pracuś1989
    Ocena: 14
    Widzę że z elektronika nie masz za wiele wspólnego.
    zagadaj do usera irek2 .on ma do sprzedania wzmacniacze panelowe niedrogo imasz kawał sprzętu i pomoc techniczna. jego wzmacniacze robią prawdziwa furorę w Polsce. sa tanie i dobre
  • #6 4496616
    m_joker
    Ocena: 65
    hmm no tak, tylko ze taki panel to zapewne wydatek kilkuset zl gdyz interesuje mnie moc ok 200W. Mysle ze taniej wyszloby mi zrobic wlasny projekt
  • #7 4496648
    Micharlito
    Ocena: 67
    Poszukaj projektu holton200 ma 200W /4R lub 2XTDA7294 moc 150W /4R powinny być tańsze
  • #8 4496692
    pracuś1989
    Ocena: 14
    ok 300-400zl z wszystkim zapłacisz za wzmacniacz panelowy. i z przesyłka.za własny projekt też zapłacisz 300 zl. kompletny zasilacz(trafo kondy płytki,sam mostek to 6 zl ) to 150 zl ....,a może Irek2 coś upuści. napisz do niego. napisz jak stoisz z elektronika.
    bo jeśli to Twoja pierwsza konstrukcja elektroniczna to tylko scalaki. tam nie masz żadnych regulacji, wlutowujesz na swoje miejsce i gra. pewnych rzeczy nie wyczytasz w książkach, to trzeba zobaczyć na własne oczy.
  • #9 4496933
    m_joker
    Ocena: 65
    teraz Irek ma w sprzedazy panele o mocy 150W/4Ohm w cenie 250zl, mocniejsza wersja - 300W/4ohm juz kosztuje 480zl.
    Na te druga opcje juz nie moge sobie pozwolic, stanowczo za droga jak dla mnie.
    Szkoda ze nie ma 200W/4Ohm taki by mi pasowal
  • #10 4496952
    pracuś1989
    Ocena: 14
    Tremolo napisał:
    po pierwsze on ma moc 120 Wat a nie 240 W :) 240 to taka nalepka dla szpanu.
    chyba już wiesz jakie wziaść? bierz od irka 150w
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic18117.html 3 post. Wypowiedz moderatora.
    250 zl? nie wiem czy sam sie nie skusze :P
  • #11 4497066
    m_joker
    Ocena: 65
    naprawde rozwazam propozycje Irka, jednak jak zapewne wiesz apetyt rosnie w miare jedzenia i byc moze w pozniejszym czasie chcialbym zmienic glosnik na cos mocniejszego dlatego zapas mocy bylby jak najbardziej na miejscu :)
Dyskusja dotyczy budowy aktywnego subwoofera na głośniku Alphard LW1200 z wykorzystaniem wzmacniacza Altron AL-35 oraz aktywnego filtra AVT1281. Poruszono kwestie zabezpieczeń przeciwzwarciowych, opóźniających załączanie głośników oraz konstrukcji zasilacza. Zalecane jest zastosowanie stabilizatorów liniowych LM7815 i LM7915 do zasilania symetrycznego +/-15V dla filtra. Wzmacniacz powinien być wykonany jako panelowy z radiatorem umieszczonym na zewnątrz obudowy, aby uniknąć przegrzewania. Proponowane zasilanie to transformator toroidalny 2x35V 4,3A, a do filtracji kondensatory o odpowiednich parametrach (szczegóły wymagały schematu i projektu płytki). Wskazano również alternatywne projekty wzmacniaczy, takie jak Holton200 (200W/4Ω) lub konstrukcje oparte na układach TDA7294 (150W/4Ω). W dyskusji pojawiła się oferta gotowych wzmacniaczy panelowych od sprzedawcy „irek2” w cenach od 250 zł za 150W do 480 zł za 300W, co może być korzystną alternatywą dla własnej konstrukcji. Podkreślono, że własny projekt wymaga dobrej znajomości elektroniki, a gotowe moduły są prostsze w użyciu. Wskazano również na potrzebę zabezpieczeń i elementów ochronnych, jednak szczegółowe rozwiązania nie zostały jednoznacznie określone.
