RMS a moc muzyczna – która wieża gra głośniej? Porównanie modeli X (2x120W) i Y (420W)
szulczyk 20 Lis 2007 11:05 3554 6
  • #1 4500625
    szulczyk
    Ocena: 3
    Mam takie laikowe pytanie czym się różni moc znanimowa RMS od mocy muzycznej? Chciałbym się tego dowiedzieć bo chce sobie kupić wieze i tak porównuj dwie ze sobą wieża X ma moc RMS znaminową 2*120W a moc muzyczną 2*240W czyli całkowita moc muzyczna jest równa 480W , a wieźa Y ma MOC RMS 420W która wieża bedzie grała głośniej czyli która jest lepsza , która z nich ma większą moc wieżą X czy Y? Proszę o pomoc
    Z góry dziękuje za odpowiedź
  • #2 4500849
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Witam!
    Moc ZNAMIONOWA w/g PN, DIN, GOST, ASA i innych norm, to jest taka moc ciągła sygnału sinusoidalnego (oddawana przez wzmacniacz, lub przetwarzana przez głośnik), przy której zniekształcenia (najczęściej THD) nie przekraczają 10%.
    Wybór sygnału sinusoidalnego jest uzasadniony jednoznacznością pomiaru: można zmierzyć ile jest zniekształceń w sygnale wejściowym (np. 0,1%) i ile jest w sygnale wyjściowym (w przypadku głośnika - umieszcza sie go w komorze bezechowej i mierzy wynik mikrofonem odsłuchowym). Gdyby podawany był sygnał prostokatny, i na wyjściu też byłby prostokatny, to nie wiadomo, czy ten sygnał wyjściowy jest jeszcze proporcjonalny, czy już "obcięty".
    Jeżeli mamy 2 sygnały o tej samej wartości szczytowej, jeden jest sinusoidalny, a drugi jest prostokatny, to wartość SKUTECZNA napięcia (czyli RMS) sygnału prostokatnego jest 1,41 raza wieksza, a moc przenoszona w sygnale prostokatnym jest 2 razy większa.
    Pojęcie "moc muzyczna" jest tylko chwytem marketingowym, ponieważ nie istnieje żadna norma, która by ustalała wymagania dotyczace kształtu sygnału, nie mówiac już o tym, że gdyby np. podawać na wejście sygnał szumowy (czyli wszystkie częstotliwości jednocześnie), to pomiar zniekształceń jest niemożliwy.
    Zawsze korzystniejsze (i bezpieczniejsze) jest takie konfigurowanie sprzętu, aby moc znamionowa kolumny była WIĘKSZA od mocy znamionowej wzmacniacza. Jeżeli na skutek niesprzyjających okoliczności: ktoś odłożył mikrofon na głośnik, nastapi sprzężenie i wzmacniacz "da z siebie wszystko", to na jego wyjściu pojawi się sygnał prostokątny, który niesie moc 2 razy większą, niż znamionowa, a ta może po prostu zniszczyć głośnik (wzmacniacz też ...).
    Zagadnienie: która kolumna będzie grała głośniej - nie jest do prostego rozstrzygniecia, bo nasze uszy są skonstruowane tak, że na siłę dźwięku reagujemu w skali LOGARYTMICZNEJ, a próg rozróżnialności to zmiana natężenia dźwięku o 3 dB, czyli 2-krotny przyrost mocy, natomiast kolumny mają bardzo wielkie różnice w SPRAWNOŚCI przetwarzania dostarczonej mocy elektrycznej na dżwięk: głośniki tubowe mają sprawność ok. 40%, a kolumny kompaktowe 2% - 4%. Z reguły kolumny o wiekszej mocy znamionowej powinny mieć też większe rozmiary i lepszą sprawność przetwarzania.
  • #3 4500868
    electronictubes
    Ocena: 26
    Porównuj oddzielnie RMS i oddzielnie moc muzyczną.
    W wyniku porównania wstaw sobie znak < lub > i to wystarczy.
    Pozdrowienia
  • #4 4501935
    melisław
    Ocena: 8
    Nie wątpię w pana wiedzę ale tu jest mowa o wieży... A co do autora... MOC TO NIE JEST CZYNNIK DECYDUJĄCY O KLASIE SPRZĘTU!!! Moc to parametr, który producenci sprzętu audio wynieśli do rangi boga. Daj lepiej konkretne modele to się coś zobaczy. A co do głośności... Głośnik o wydajności 84dB przy 200W zagra Z TAKĄ SAMĄ głośnością jak głośnik 90dB przy 50W. Chociaż tak jak wspomniał poprzednik głośność zależy od częstotliwości ale nie będę się tu teraz rozwodził. Jak cię to interesuje to poszukaj sobie co to jest fon.
  • #5 4504869
    szulczyk
    Ocena: 3
    Czy ktoś wreszcie mi odpowie która wieżą będzie miała lepszą moc X czy Y? Proszę o odp
    Więc tak która będzie lepsza Philips FWM377 czy Panasonic SC AK340 ?
  • #6 4505169
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 881
    Ciężko udzielić jednoznaczną odpowiedzieć.
    W Panasonic-u siedzą dwa cyfrowe wzmacniacze na TDA8920B które są w stanie dostarczyć macy 2x100W ale przy strasznie dużych zniekształceniach (10% THD).
    http://pdf.elenota.pl/pdf/Philips/tda8920b_1.pdf
    W Philips-je nie wiec co jest w środku ale i ta moc 240W jest przesadzona tak samo jak w Panasonic-u 420W przy THD 10%.
    Bo te moce dotyczą sytuacji gdy dziwek jest strasznie już zniekształcony, jak obie wierze będą w stanie oddać 2x50W to będzie dobrze.
    Osobiście wybrał bym Philipsa
  • #7 4506586
    MacGyver 7
    Ocena: 41
    Sprawdź która bierze więcej prądu z sieci. Wiedz jednak że większa moc wzmacniacza nie gwarantuje ci większego natężenia dźwięku gdyż różne kolumny mają różną skuteczność (sprawność).
✨ Moc znamionowa RMS to moc ciągła sygnału sinusoidalnego, przy której zniekształcenia harmoniczne (THD) nie przekraczają 10%, co umożliwia jednoznaczny pomiar i porównanie parametrów wzmacniaczy i głośników. Moc muzyczna jest pojęciem marketingowym i nie ma precyzyjnej definicji technicznej, często zawyżającym rzeczywiste możliwości sprzętu. Porównując dwie wieże, należy zestawiać oddzielnie moc RMS i moc muzyczną, jednak sama moc nie decyduje o głośności, gdyż istotna jest także skuteczność (wydajność) głośników wyrażana w dB. Przykładowo, głośnik o skuteczności 84 dB przy 200 W może grać równie głośno jak głośnik 90 dB przy 50 W. W przypadku modeli Philips FWM377 i Panasonic SC AK340, moc podawana przez producentów (np. 2x240 W lub 420 W przy 10% THD) jest często zawyżona, a realna moc użyteczna może wynosić około 2x50 W. Wybór lepszej wieży wymaga uwzględnienia nie tylko mocy, ale także jakości wzmacniaczy, zniekształceń oraz efektywności kolumn. Dodatkowo, warto sprawdzić pobór prądu, który może wskazywać na rzeczywiste możliwości urządzenia.
