Golf 3 - Sterownik Ampio, zamek pneumatyczny nie działa, sygnał do pompki dochodzi
diablo18423 20 Lis 2007 21:50 2069 15
  • #1 4503074
    diablo18423
    Witam mam problem z podłączeniem sterownika centralnego zamka do golfa 3 zamek pneumatyczny z funkcją comfort. Znalazłem odpowiednie przewody i podłączyłem według rozpiski która znalazłem na elektrodzie. ale zamek sie nie otwiera anie się zamyka. Sygnał dochodzi do pompki ale pompka się nie załącza. Przeszukałem już wszystkie tematy o golfie 3 i nie znalazłem odpowiedzi. Bardzo proszę o odpowiedz. sterownik jest firmy Ampio i jest przystosowany na funkcje comfort
  • #2 4503125
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1052
    Sterowany + szary zamknij zielony otwórz, jak działa z wkładki to powinien ze sterownika też działać (oczywiście trzeba go odpowiednio zkrosować)
  • #3 4503134
    diablo18423
    wszystko zrobiłem według rozpiski dołączonej do Centralki impulsy podaje ale nie chce otwierać ani zamykać.
  • #4 4503202
    Bartek elektromechanik
    Ocena: 31
    Sterowanie z wkładki (klucza) działa.
  • #5 4503240
    diablo18423
    tak działa centrarka podaje impulsy do pompki ale pompka się nie załacza
  • #6 4503258
    Ocena: 31
    To znaczy,że z kluczyka też nie działa.Sprawdź zasilanie na pompce.(może woda ją zalała,często miałem takie przypadki
  • #7 4503340
    diablo18423
    Z kluczyka działa. mam takie pytanie we funkcji comfort należy przeciąć zielony przewód i pod niego się podłączyć i tak zrobiłem ale na schemacie z elektrody miałem ze należny podłączyć jeszcze jeden przewód pod popielaty . ale znowu na schemacie dołączonym do sterownika nie ma takiego przewodu i w tym te schematy się nie zgadzają może w tym tkwi problem
  • #8 4503370
    Ocena: 31
    Podłączyłeś jak pisał "Carrier" - Sterowany + szary zamknij,zielony otwórz.Przewody wychodzą z drzwi kierowcy.Dłuższy impuls na szary przewód spowoduje zamknięcie szyb.
  • #9 4503380
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Co ty tam tniesz???Masz napisane jak byk ZIELONY i SZARY.Wydłużenie impulsu na szary domyka szyby.Sterowanie PLUSEM.Sterownik musi podawać PLUS.I tyle.
  • #10 4503417
    diablo18423
    Sterownik podaje + nie zalezy mi na zamykaniu szyb po zamknięciu auta z pilota. chodzi tylko żeby centralny się zamykał więc przeciąłem zielony i się podłączyłem według schematy i nie działa. I podłączyłem tak przy zamknięciu auta z pilota + szedł na pompkę a masa na wkładkę a przy otwieraniu odwrotnie. Może powinąłem inaczej podłączyć
  • #11 4503458
    Ocena: 31
    Człowieku masz dwa przewody nie przecięte.Jeden szary(zamykanie plusem),dugi zielony(otwieranie plusem)
    Nic nie przecinasz dolutuj te przewody i musi chodzić!!!
    Nie zapomnij impulsu plusem-12V
  • #12 4503509
    diablo18423
    Golf jest z funkcją comfort więc podłączyłem według schematy do golfa 3 z funkcja comfort (1 schemat)
    ttp://www.elektroda.pl/rtvforum/topic366028.html#1854448
  • #13 4503555
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Ten link nie dziabie.Masz do podłączenia cztery przewody.Jak są migacze to sześć.Nic prostszego nie ma.Nie wiem jakie schematy są tam potrzebne.Ja już nie mogę pomóc bo prościej nie umiem napisać.A jeśli ty poprawiasz fabrykę to ja już nie wiem.
  • #14 4503624
    Ocena: 31
    Żeby każdy miał takie problemy,to na tym świecie było,by wspaniale:D:D
  • #15 4503719
    diablo18423
    Ja wstanę to pójdę sprobuję podłączyć może się uda sam nie wiem już. Dzięki za pomoc
  • #16 4503896
✨ Problem dotyczy podłączenia sterownika centralnego zamka firmy Ampio do Volkswagena Golfa 3 wyposażonego w zamek pneumatyczny z funkcją comfort. Sterownik podaje sygnał plusowy do pompki, jednak pompka się nie załącza, mimo że sterowanie z wkładki (kluczyka) działa poprawnie. Dyskusja wskazuje na konieczność prawidłowego podłączenia przewodów: zielonego (otwieranie) i szarego (zamykanie) z odpowiednim podawaniem impulsów plusowych 12V. Użytkownik przeciął zielony przewód zgodnie ze schematem dla funkcji comfort, jednak pojawiły się rozbieżności między schematami znalezionymi na forum Elektroda a dołączonymi do sterownika, co może być przyczyną problemu. Zalecane jest nieprzecięcie przewodów, lecz dolutowanie ich i zapewnienie poprawnego zasilania pompki, która może być uszkodzona lub zalana. Wskazano, że dłuższy impuls na szary przewód powoduje zamknięcie szyb, co nie jest celem użytkownika. Ostatecznie problem nie został rozwiązany w dyskusji, a temat został zamknięty zgodnie z regulaminem forum.
