Golf 3 - Kolory przewodów sterownika centralnego zamka do bagażnika
piotrrolirad 31 Sty 2015 22:00 8943 55
Jak sprawdzić, które przewody sterownika centralnego zamka w Golfie III odpowiadają za siłownik bagażnika i czy centrala podaje na niego napięcie?
Przewody niebieski i zielony są wyjściami na siłowniki centralnego zamka, a biały i brązowy służą jako wejścia sterujące masą; w tym aucie pokazana centralka nie steruje jednak bagażnikiem, tylko zamkami w drzwiach, a klapą zajmuje się dołożony alarm przez przekaźnik [#14389512] [#15216540] [#14403781] Jeśli po zwarciu czerwonego z granatowym klapa się otwiera, to siłownik i okablowanie do bagażnika są sprawne, a problem leży po stronie alarmu/przekaźnika lub sygnału sterującego na żółtym przewodzie [#15219413] [#15236282] [#15236542] Do takich prób najlepiej użyć kontrolki 12 V, bo multimetr może wprowadzać w błąd w instalacji samochodowej [#14401800] W przypadku samego centralnego w wątku wyszła też przerwa na ścieżce z masą z przekaźników; po zlutowaniu tej ścieżki układ zaczął działać [#15218246]
  • #1 14389002
    piotrrolirad
    Ocena: 5
    Witajcie!
    Mam pytanie.
    Nie działa mi otwieranie bagażnika w Golfie III.
    Chcę sprawdzić, czy sterownik podaje prąd do siłownika, ale nie wiem który kolor za co odpowiada.
    Nie mogę nigdzie znaleźć opisu tego sterownika.
    Może ktoś z Was wie jak się do tego zabrać?
    • Golf 3 - Kolory przewodów sterownika centralnego zamka do bagażnika IMG_1003.JPG (3.39 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Golf 3 - Kolory przewodów sterownika centralnego zamka do bagażnika IMG_1009.JPG (3.55 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14389050
    młody88
    Ocena: 112
    Golf 3 miał zamek pneumatyczny
    chyba że masz dokładany zamek(niezwykle rzadkie modele bez wyposażenia podstawowego)
    Jaki masz centralny:
    pneumatyczny czy elektryczny(jakie są siłowniki)
  • #3 14389512
    diablo23248
    Ocena: 614
    Sterownik pokazany na zdjęciu to centralka uniwersalna, czyli dokładana. Za wysterowanie siłowników odpowiadają przewody niebieski i zielony. Tak jest przynajmniej w oryginale bo widzę, że fabrycznej kostki tu brak. Najprościej wziąć w łapki próbnik i sprawdzić, czy na tych właśnie przewodach po naciśnięciu pilota pojawia się napięcie. Będzie ono występowało przemiennie tzn. jeśli przy otwieraniu na zielonym będzie + to przy zamykaniu będzie -.
  • #4 14389824
    piotrrolirad
    Ocena: 5
    Dziękuje za odpowiedz
    A inne przewody do czego są ?
    Obecnie mam w aucie drzwi zamykane po zapłonie , czujnik otwierania drzwi , domykanie szyber dachu , syrenę , immobilizer i zamykanie z pilota drzwi .
    Jeszcze pytanko co do tych przewodów spiąć je miernikiem i zobaczyć czy jest napięcie ?
    Proszę poprawić pisownię.
    Reg. 3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Mod.[CameR]
  • #5 14389886
    CameR
    Ocena: 3276
    piotrrolirad napisał:
    oczywiscie syrene
    Te informacje świadczą o tym, że masz gdzieś w samochodzie jeszcze jedną centralkę odpowiedzialną za system alarmowy sterowany pilotem.
    Sterownik z Twojego pierwszego postu, jest odpowiedzialny tylko za sterowanie siłowników centralnego zamka.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #6 14389887
    młody88
    Ocena: 112
    centralkę zostaw w spokoju bo możesz ją tylko zepsuć.
    Jeżeli pozostałe drzwi otwierają się to nie tam jest problem.
    Problemu szukaj w samej klapie. zacznij od zdjęcia plastiku osłaniającego klapę i tam wiele się wyjaśni.
    Jak zamykasz drzwi pilotem to słychać "stuknięcie" czy raczej buczenie??
  • #7 14390071
    piotrrolirad
    Ocena: 5
    Hmm już zdjąłem tą osłonę na samym początku i sprawdziłem czy siłownik działa , i reaguje na prąd .
    Drzwi zamykają się dobrze słychać klikniecie .
    Bagażnik otwiera się po połączeniu ( dotknięciu ) dwóch przewodów , a z pilota nie reaguje .
  • #8 14395489
    piotrrolirad
    Ocena: 5
    I co panowie ma ktoś jakiś pomysł jak rozwiązać ten problem ?
  • #9 14399083
    młody88
    Ocena: 112
    posiadasz kontrolkę 12V??
  • #10 14400635
    piotrrolirad
    Ocena: 5
    Niestety takiej kontrolki nie posiadam ;(
  • #11 14400708
    diablo23248
    Ocena: 614
    Zaopatrz się najpierw w PODSTAWOWE narzędzia do takiej roboty. Jak chcesz cokolwiek sprawdzić nie mając zwykłej próbówki??? Litości...
  • #12 14400749
    piotrrolirad
    Ocena: 5
    No w zasadzie nie posiadam takiej probówki ale mam miernik multimetr wiec można nim sprawdzić napięcie jeśli chodzi i sprawdzenie napięcia .
  • #13 14401800
    CameR
    Ocena: 3276
    miernik multimetr
    Miernik w samochodzie podczas niektórych pomiarów wprowadza użytkownika w błąd.
    Zwykła żarówka z dwoma przewodami lub "kontrolka" za 3zł z marketu jest lepszym rozwiązaniem.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #14 14403673
    piotrrolirad
    Ocena: 5
    No OK załóżmy że kupie tą probówkę , jak wtedy podejść do rozwiązania tego problemu ?
  • #15 14403781
    CameR
    Ocena: 3276
    Nie sprecyzowałeś jakiego typu siłowniki masz zamontowane w aucie - fabryczne pneumatyczne czy dokładane elektryczne.
    Czy jedynym problemem jest otwieranie klapy bagażnika?
    Jeżeli tak i masz siłowniki elektryczne, to odszukaj dwa przewody biegnące do siłownika w bagażniku, przetnij te dwa przewody i zaizoluj od strony przodu samochodu.
    Podłącz do tych przewodów (w kierunku bagażnika) 12V i sprawdź czy działa siłownik.
    Napięcie podłącz na 0,5s i odwróć biegunowość na kolejne 0,5s - siłownik powinien pracować w obie strony.
    Jeżeli jest OK, to podłącz siłownik bagażnika równolegle do siłownika dowolnych drzwi (zakładając, że są one wszystkie elektryczne).
    Jeżeli masz siłowniki pneumatyczne, to postępowanie będzie zupełnie inne.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
  • #16 14404204
    piotrrolirad
    Ocena: 5
    Tak ma siłownik elektryczny , problem jest tylko z bagażnikiem reszta drzwi otwiera się bez problemu . Siłownik już podłączyłem do prądu 12V i wszystko działa , jeszcze nie podłączyłem do drzwi ale zdaje mi się ze problem tkwi od przedniej części samochodu . Ale jutro podłącze pod drzwi bo są też tam elektryczne siłowniki . Dzięki za ODPOWIEDŹ
  • #17 15215233
    piotrrolirad
    Ocena: 5
    Witam panowie wracam do tematu ponieważ coś zrobiłem że nie działa otwieranie drzwi i nie mogę ogarnąć tego .
    Niebieski i zielony odpwiada za otwieranie drzwi czerwony to plus a czarny to minus tak mi się wydaje , zielony i niebieski sprawdziłem na krótko i zamykanie i otwieranie działa . plus dochodzi do sterownika
  • #18 15215587
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5054
    Jak sprawdziłeś na krótko, w jaki sposób?
    Jeżeli jest tam zasilanie i podłączone są siłowniki pod przewód niebieski i zielony to gdy podasz masę na brązowy lub biały siłowniki powinny zamknąć lub otworzyć drzwi.
    Sprawdź to.
  • #19 15216260
    piotrrolirad
    Ocena: 5
    W jaki sposób hmm przeciąłem przewód w drzwiach i po podłączeniu zasilania do przewodów niebieski i zielony ( na chwilkę ) siłownik zadziałał . Podłączyłem masę na chwile do białego i brak rekcji , a brązowy słychać pstrykanie ale tylko w sterowniku .
  • #20 15216324
    grala1
    Ocena: 5054
    Odłącz przewód brązowy i biały przy module, podaj tam gdzie był przewód biały masę a później tam gdzie był brązowy. Jeżeli sterownik nie poda zasilania na siłowniki to masz uszkodzony sterownik. Powinien pstrykać gdy będzie masa na białym i na brązowym.
    Może podłącz żarówkę 5W pomiędzy przewód zielony a niebieski by wiedzieć czy zasilanie wychodzi ze sterownika.
  • #21 15216434
    piotrrolirad
    Ocena: 5
    Z robiłem tak jak napisałeś i przeciąłem kabel biały i brązowy przed sterownikiem i dotykając masą sterownik pstryka jak i biały tak i brązowy ale żarówka na zielonym i brązowym nie zapala się
    zielony i niebieski żarówka
    a bo alarm się włacza i migacze migają
  • #22 15216494
    grala1
    Ocena: 5054
    Przy jednym z przekaźników w module masz brązowy element trochę wyższy od przekaźnika który ma tylko dwie nóżki.
    Skoro przekaźniki cykają po podaniu masy na brązowy i biały a napięcia na żarówce brak to możne być uszkodzony ten element. Jest to bezpiecznik polimerowy.
    Chyba że gdzieś masz zwarcie na przewodach podających zasilanie do siłowników z modułu i ten bezpiecznik rozłącza obwód.
  • #23 15216515
    piotrrolirad
    Ocena: 5
    mam połączyć je ze sobą
  • #24 15216534
    grala1
    Ocena: 5054
    Najpierw odłącz przewód niebieski i zielony od modułu, podłącz zamiast nich żarówkę do modułu i zobacz czy zaświeci jak podasz masę na biały lub brązowy.
    Jeżeli nie zaświeci zmierz miernikiem czy jest przejście na nogach tego bezpiecznika, jak nie ma to na próbę możesz zlutować mu nogi.
  • #25 15216540
    milejow
    Ocena: 5155
    Pokazana na zdjęciu centralka steruje tylko zamkami w drzwiach, bagażnikiem steruje dołożony alarm przez przekaźnik w którym zwierałeś kable.
    Co do niedziałania centralnego-w momencie zamykania/otwierania centrala na zielonym i niebieskim pojawia się naprzemiennie plus?
    Sprawdź centralny podając masę na biały i brązowy naprzemiennie, bezpośrednio przy centralce.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #26 15216591
    piotrrolirad
    Ocena: 5
    Odłączyłem niebieski i zielony podłączyłem żarówkę i nie świeci , przejscie jest miedzy bezpiecznikiem ale mimo to zlutowałem od dołu go i cały czas nic ;(
  • #27 15216595
    grala1
    Ocena: 5054
    To podłącz jedną stronę żarówki do masy a drugą do wyjścia a niebieski przewód.
    Podaj masę na brązowy a później na biały. Zobacz czy żarówka mignie.
    Później podłącz jedną stronę żarówki do masy a drugą do wyjścia na zielony i podaj masę na brązowy i biały.
    Możliwe że jeden z przekaźników ma nadpalone styki.
    Daj zdjęcie płytki modułu od strony ścieżek.
  • #28 15216667
    piotrrolirad
    Ocena: 5
    OKI jutro podeśle wzywają obowiązki rodzinne ;)
  • #29 15218119
    piotrrolirad
    Ocena: 5
    A wiec połączyłem żarówkę do masy jednym przewodem i NIEBIESKI - BIAŁY zaświeciła żarówka , ZIELONY i BRĄZOWY
    Na tym brązowym bezpieczniku połączyłem bieguny .
    a jeszcze dodam że jest brak reakcji miedzy jednymi drzwiami a drugimi po wciśnięciu rygla
    grala1
    Ocena: 5054
    Brakuje Ci masy z przekaźników.
    Zlutuj ścieżkę zaznaczoną na zdjęciu - masz w tym miejscu przerwę.
    Ja ją widzę a Ty tego nie widziałeś?
    Zdejmij zworkę z bezpiecznika którą zrobiłeś.
W dyskusji poruszono problem z otwieraniem bagażnika w Golfie III, który nie reaguje na sygnał z pilota. Użytkownik starał się zdiagnozować, czy sterownik centralnego zamka podaje prąd do siłownika. Odpowiedzi wskazywały na różne aspekty, takie jak typ siłowników (pneumatyczne lub elektryczne), oraz na konieczność sprawdzenia przewodów (niebieski, zielony, czerwony, czarny) w celu ustalenia, które z nich odpowiadają za otwieranie i zamykanie. Użytkownik dowiedział się, że może użyć próbówki lub żarówki do testowania napięcia. Wskazano również na możliwość uszkodzenia sterownika alarmu, co mogło wpływać na brak reakcji bagażnika. Po kilku próbach i testach, użytkownik zidentyfikował problem z masą z przekaźników oraz uszkodzeniem w centralce alarmowej, co wymagało dalszej diagnostyki.
