Błąd svchost.exe w Windows 2000 - brak kopiowania i przeciągania ikon
lszlacht 04 Gru 2003 16:16 1705 8
  • #1 424600
    lszlacht
    Ocena: 8
    Mam pewien problemik. Mianowicie w win 2000 po pewnym czasie pracy nie mogę skopiować żadnej rzeczy. Do tego jeszczenie można przeciągać ikon i przenosić z katalogu do katalogu.
    Nadmienię, że przed tym głupim przycięciem, się systemu (wraca do normy jedynie po restarcie) wyskakuje błąd, że program svchost.exe wygenerował błąd i konieczne jest jego zamknięcie.
    Może wiecie jak zapobiec temu błędowi?? I co się dzieje z kompem, bo czasem to wkurza.
    Z góry wielkie dzięki.
  • #2 424632
    kss213
    Ocena: 27
    zainstaluj sobie jakis programik ktory co jakis czas czysci ram powinno pomoc
    pozatym co jakis czas zrob porzadek z rejestrem no i defraga aby to jakos w porzadku bylo
    pozdrowionka
  • #3 425274
    elektronik321
    Ocena: 51
    tez uzywam win 2000 , takie anomalie zaczeły sie dziac od dnia połączenia z internetem(siec lokalna) , jezeli jestes połączony z internetem lanem lub wogle jakims łączem zainstaluj sobie firewala chocby sygate firewall profesional - mi to pomogło
  • #4 425655
    Kuny9
    Dokładnie , jeśli to dzije sie podzczas połączenia internetowego lub jeśli kiedykolwiek z niego kożystałeś chodźby z modemu to potzrebny Ci będzxie firewaal lum dobry antywirus z firewalem. polecam PC CLIN - dobże chroni przy połaczeniu modemowym
    Podzro
  • #5 425662
    gawlak
    Na 100% masz wira. Chyba to się zwie blastar czy jakos podobnie
    jak radzili koledzy zainstaluj sobie dobrego anty wira.
  • #6 425874
    lszlacht
    Ocena: 8
    Co do internetu i sieci LAN to nacie rację, bo jestem do niej podpięty, ale jednego nie rozumiem, gdyż win 2000 jest najbardziej bezpiecznym windowsem jaki był wyprodukowany i najbardziej odporny na ataki wirusów i właśnie dlatego go wybrałem, ale tu zonk. No cóż zaraz zformatuję dysk i wgram jeszcze raz, ale przed podpięciem kabla sieciowego zainstaluję fire wall.
    Dzięki wielkie za rady.
  • #7 434871
    lszlacht
    Ocena: 8
    Sformatowałem dysk, zainstalowałem windowsa 2000, zainstalowałem fire walla... do tego bardzo dobrego antywirusa jednak nic nie zmieniło się. Komputerek podziałał dobrze z jeden dzień i znów to samo. Antywirus samoczynnie przestał się włączać, motyw z przesuwaniem ikon też się ponowił, a właściwie z niemożliwością przesunięcia.
    Jednak najlepsze jest jak się wchodzi do panelu sterowania, tam zamiast ikonki pojawiać się po prawej stronie okna, pojawiły się po lewej.
    Jednak zauważyłem że przestawiła mi się data na 2005 rok. gdy ją cofnąłem to problem się rozwiązał, ale nie do końca, bo znów wyskakuje mi błąd że program svchost.exe wygenerował błąd i konieczne jest jego zamknięcie.
    Ale ten błądzik pojawia się stosunkowo rzadko.
    Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły jak zupełnie wyeliminować tą "szopkę" z win 2k to jestem bardzo wdzięczny za sugestie.
  • #8 434975
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 181
    najprawdopodobnie masz wirusa na innej partycji trzeba było po zainstalowaniu przeskanowac cały dysk twardy (wszyskie partycje oraz płyt z których korzyształeś)
  • #9 435103
    tzok
    Ocena: 6534
    Ludzie!!! o tym już było na forum wieki temu - musisz zainstalować łatkę ze strony microsoftu i narzędzie do usuwania blastera ze strony symantec'a. Wszystko masz dokładnie opisane na moim forum - http://tshforum.50free.net/phpBB2/viewtopic.php?t=13
    I pamiętaj - nie ma bezpiecznych systemów, zawsze najwięcej wirusów i exploitów powstaje dla najpopularniejszych systemów a win 2k i xp są obecnie najpopularniejsze. Obecnie relatywnie bezpiecznymi systemami są Windows 98SE i Me. Napewno do bezpiecznych nie zaliczają się też linuxy (właśnie piszę ten tekst na Konquerorze pod Linux Mandrake 9.2).
✨ W systemie Windows 2000 pojawia się problem z błędem svchost.exe, który powoduje niemożność kopiowania i przeciągania ikon oraz inne anomalie, takie jak zmiana położenia ikon w panelu sterowania i przestawianie daty systemowej. Problem występuje po pewnym czasie pracy i ustępuje po restarcie systemu. Użytkownik jest podłączony do sieci LAN, co może być przyczyną infekcji wirusowej, najprawdopodobniej robakiem Blaster. Zalecane jest zainstalowanie firewalla (np. Sygate Firewall Professional) oraz dobrego antywirusa z funkcją zapory sieciowej (np. PC CLIN). Po reinstalacji systemu i zabezpieczeniu go nadal występują problemy, co sugeruje obecność wirusa na innych partycjach. Konieczne jest przeskanowanie całego dysku twardego oraz zastosowanie łatki Microsoft i narzędzia do usuwania Blastera ze strony Symantec. Windows 2000, mimo opinii o wysokim poziomie bezpieczeństwa, jest podatny na ataki, szczególnie po podłączeniu do internetu.
