Lodówka Amica AK310 - jak wymienić termostat, gdy nie załącza się?
krzys250 02 Gru 2007 12:31 3513 21
  • #1 4542960
    krzys250
    Prosze o pomoc w zdiagnozowaniu mojego problemu.
    Jest to lodówka Amica AK310 i wystepuje mały problem. Nie załącza sie sama tylko za każdym razem muszę ją delikatnie puknąć obok pokrętła regulacji mrożenia. Jak już się załączy to mrozi, i wyłącza sie sama.
    Myślę że w tym miejscu jest termostat ale co powinienem zrobić, wymienić ? Ale jak tak to jak to zrobić i jaki to jest model termostatu?
  • #2 4542967
    electro_Nick
    Poziom 33  
    Ocena: 203
    Jesli da rade to po prostu go rozbierz i zobacz co tam sie dzieje, moze wystarczy wyczyscic, wysuszyc i bedzie smigal-skoro po puknieciu dziala to mozliwe ze wystarczy przeczyscic wszystko.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3390
    Wymień termostat - A 0397
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 342
    albo na każdy inny z temperaturą wyłaczania w zakresie około -8 do -20 " na płytę" takie czyszczenie wd 40 albo innym daje skutek raz na 15 i śpisz niespokojnie....a sen jest ważny :)
  • #5 4544139
    krzys250
    rozkrecilem i tam bylo pelno wody rdzy. Co dalo rady to wyczyscilem i dalej nie dziala. Mozecie mi ktos powiedziec jak go wymienic?
  • #6 4544726
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3390
    Rozebrałeś a nie wiesz jak wymienić :lol:
    No dobra... odłącz przewody z termostatu - kapilara (ten "drut") wsunięta jest w obudowę, należy ją wyciągnąć. Montaż odwrotnie. Kapilara musi dojść do końca i uważaj żeby jej nie złamać bo to rurka. I następnym razem nie słuchaj porad typu " to się wyczyści i będzie działać" Kropka.
  • #7 4545022
    krzys250
    [quote="nares"][quote="krzys250"]
    Odkrecilem tylko ta plastikowa klape i troche wyszedl do przodu. Odlaczylem kable ale wlasnie nie wyciagalem kapilary (tego "druta")
    bo praktycznie nie kcial sie ruszyc.
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3390
    Musi się dać wyciągnąć, jeżeli nie jest przymarznięta i nie urwij bo wtedy po ptokach :cry:
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 342
    to jest tzw ciągnięcie druta, na termostatach są cyferki 3,4,6 nie pomyl przy podłaczaniu, i osusz tą komorę termostatu (wystarczy pewnie na miesiąc )
  • #10 4547629
    krzys250
    dlaczego tylko na miesiac? myslisz ze jest jush taka nieszczelnosc czy z czego to sie zbiera?
  • #11 4614039
    krzys250
    wymienilem termostat i nie dalo to zadnego efektu, dzieje sie to samo , POMOCY!!
  • #12 4614077
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Ewidentnie gdzieś brakuje styku, zobacz wszystkie końcówki, przy termostacie i przy agregacie, każdą weź w rękę i pociągnij stanowczo, nie ma prawa odlecieć:)
  • #14 4616358
    krzys250
    wszystkie koncowki sa wymienione, bo byly zardzewiale, i przy termostacie i z tylu przy kostce. A jak dzialaja dokladnie te sruby regulacyjne na termostacie?
  • #15 4616376
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Jeśli masz nowy termostat i "stare objawy" to nie reguluj nic przy termostacie. Nadal włącza się po stuknięciu?
  • #16 4616822
    krzys250
    tak nadal wlacza sie po puknieciu
  • #17 4616827
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    zobacz, czy jak pukniesz w sprężarkę to się włączy
  • #18 4618898
    krzys250
    pukam w spręzarke i nic, tylko dziala pukanie kolo termostatu.
    Rozmawialem z serwisowcem i on stwierdzil "ZLE CISNIENIE GAZU"
    mozliwe?
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3390
    mozliwe?
    Niemożliwe. Zmostkuj czarny z brązowym (6 i 4) i zobacz czy ruszy normalnie.
  • #20 4631995
    krzys250
    Zmostkowalem i rusza bez problemu, panowie POMOCY bo moje nerwy ledwo zipia
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Kolego, pewnie jest gdzieś upalony przewód, jeśli końcówki wymienione, objawy mówią, ewidentny brak styku, tom zostaje Ci solidnie pociągnąć za końcówkę przewodu i zobaczyć jeszcze raz, skoro masz nowy termostat, przyczyna musi tkwić w przewodzie. A że działa zmostkowany....po prostu przewód jest w innym położeniu i kontaktuje.
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 342
    A może kolega nie wie, że ten termostat nie załączy na żądanie ? Należy kapilarę podgrzać (około 3stopni) i wtedy załączy, zdarza się, że puknięcie przyspieszy trochę działanie i daje efekt: "pukne i działa" ale to nie taaaak :). Czy jeżeli kolega jej nie wstrząsnie (nie mylić z mieszaniem) to ona (lodówka) stoi bez ruchu np dwa dni ? a może tylko dwie godziny ?
    Zdarza się również, że końcówka kapilary (jest w cienkiej rurce z tworzywa sztucznego) jest zalana wodą, długo by pisac skąd i wtedy zanim kompletnie sie rozmrozi trwa to wieki. W takim wypadku namierzyć kapilarę (około 25-30cm od góry wyciągnąć z lewej strony patrząc z tyłu na lodówkę i przymocowac nową kapilarę do wnętrza tylnej ścianki od środka lodówki. To wszystko oczywiście jak zdążysz przed rozszczelnieniem układu: parownika albo rurki miedzianej fi5 za sprężarką, a spieszyć sie trzeba bo skryn ma racje: lodówka już ma swoje miejsce w galerii sław
Lodówka Amica AK310 nie załącza się automatycznie, a uruchomienie wymaga stuknięcia w okolicę pokrętła termostatu. Problem najprawdopodobniej dotyczy termostatu, który może być uszkodzony lub zabrudzony. Po rozebraniu termostatu stwierdzono obecność wody i rdzy, co wymagało oczyszczenia, jednak problem pozostał. Zalecana jest wymiana termostatu na model A 0397 lub inny o zakresie temperatur wyłączania od -8 do -20 stopni Celsjusza. Wymiana polega na odłączeniu przewodów i wyciągnięciu kapilary (cienkiej rurki), którą należy ostrożnie wyjąć i zamontować nową. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie końcówek oznaczonych cyframi 3, 4, 6, aby uniknąć błędów. Po wymianie termostatu problem może nadal występować, co wskazuje na możliwy brak styku lub uszkodzenie przewodów. Zaleca się dokładne sprawdzenie i solidne dociśnięcie wszystkich połączeń elektrycznych. Stukanie w sprężarkę nie powoduje załączenia, co wyklucza jej uszkodzenie. Serwisant zasugerował złą wartość ciśnienia gazu, jednak jest to mało prawdopodobne. Test z mostkowaniem przewodów 6 i 4 powoduje uruchomienie lodówki, co potwierdza problem z przewodami lub stykami. Termostat nie załącza się na żądanie, wymaga podgrzania kapilary do około 3 stopni C, a stuknięcie może jedynie przyspieszyć jego działanie. Możliwe jest również zalanie kapilary wodą, co wydłuża czas reakcji termostatu. W przypadku nieszczelności układu chłodniczego konieczna jest szybka interwencja, aby uniknąć poważniejszych uszkodzeń.
