Czy montować bezpiecznik przy wzmacniaczu Audio System 3504?
Lucek88 09 Gru 2007 10:25 1732 10
  • #1 4568156
    Lucek88
    Witam. Posiadam wzmacniacz Audio System 3504 ale niestety nie ma on na obudowie żadnych bezpieczników i w związku z tym chciałem się zapytać czy konieczne jest montowanie bezpiecznika przy wzmacniaczu ( koło akumulatora będzie 60 A)? Oto link do tego wzmacniacza http://ampguts.realmofexcursion.com/Audio_System_ADS_3504/ :)
  • #2 4568219
    czacha01
    Ocena: 10
    Dla własnego bezpieczenstwa montujesz dodatkowy bezpiecznik.
    Za kilka złotych warto sie pokusic.
  • #3 4568466
    Lucek88
    No spoko rozumiem ale ten bezpiecznik to ilu amperowy?? A możliwe jest ze ten mój wzmacniacz nie posiada żadnych bezpieczników?
  • #4 4568493
    czacha01
    Ocena: 10
    Nie no jakies zabezpieczenie musi miec.
    Jakie grubosci kabli?
    Na oko to 50amper.
  • #5 4568516
    herbiasty
    Ocena: 9
    30A spokojnie wystarczy
  • #6 4568532
    Lucek88
    Kable są z tego zestawu Dietza za 120 zł i o grubości 20mm. Czyli będe miał bezpiecznik przy akumulatorze (60 A) i 30-40 A przy wzmacniaczu bo chyba nie mam wbudowanych do wzmacniacza bezpieczników:)
  • #7 4568538
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 270
    Ja bym dał 40A ten wzmacniacz ma 4x40W. Ja mam wzmacniacz 2x 80W i bezpiecznik 40A
  • #8 4569000
    Lucek88
    Ok zamontuje 40 A:) Myśle że powinno wystarczyć. A mam troche głupie pytanie mianowicie czy taie bezpieczniki się często palą czy to raczej rzadkość?
  • #9 4569026
    smailliw
    palą się tak często jak często ty popełnisz błąd, czyli...
  • #10 4569088
    herbiasty
    Ocena: 9
    szczegolnie musisz uwazac podczas ukladania kabli.. bobrze przymocuj zeby nic nie latalo i sie nie ocieralo!!
    i bezpiecznik przy aku zamontuj w miare blisko bo co bedzie jak cos zewrze przed bezpiecznikiem??
    apropos:
    kiedys kupilem auto, omega A z kablami (i tak lipne) bo koles mial "sprzet" .imbecyl zamontowal bezpiecznik pod tylna kanapa!!! a 3 m kabla sobie swobodnie bylo zamontowane od aku!!! mial szczescie ze auto sie nie spalilo bo kabel jak przechodzil kolo bezpiecznikow z komory silnika do auta byl juz troche przetarty :/
    to tak na marginesie dla przestrogi
    PZDR!!!
  • #11 4569119
    Lucek88
    Nie no ja bezpiecznikj zamontuje coś 20 cm od akumulatora a drugi też 20 cm ale od wzmacniacza:)
✨ Wzmacniacz Audio System 3504 nie posiada wbudowanych bezpieczników, dlatego zaleca się montaż zewnętrznego bezpiecznika dla ochrony instalacji. Przy kablach o grubości 20 mm² z zestawu Dietza i bezpieczniku głównym przy akumulatorze o wartości 60 A, rekomendowany bezpiecznik przy wzmacniaczu to około 30-40 A. Bezpiecznik powinien być zamontowany możliwie blisko akumulatora (około 20 cm) oraz dodatkowo przy wzmacniaczu, aby zabezpieczyć przewody przed zwarciami. Częstotliwość przepalania bezpieczników zależy od błędów w instalacji, dlatego ważne jest solidne mocowanie i unikanie przetarć kabli. Przykłady z praktyki podkreślają konieczność prawidłowego umiejscowienia bezpieczników, aby zapobiec ryzyku pożaru.
