Czy są jakieś patenty na strojenie 5/8 w domu z dachem /\ ?
stojcio 19 Gru 2007 13:03 3826 32
Czy można zestroić antenę 5/8 na ziemi i potem tylko dostroić ją na dachu, jeśli mam dom ze spadzistym dachem i trudno mi tam swobodnie wejść?
Nie stroiłbym jej na ziemi i zostawiał bez korekty na dachu — najlepiej zestroić antenę na tej samej wysokości, na jakiej będzie pracowała, bo nawet zmiana wysokości o 1 m i bliskość metalu potrafią mocno zmienić SWR [#4621734][#4621905] Jeśli nie masz dostępu do dachu, postaw tymczasowy maszt albo krótszą rurę ok. 2 m na płocie/uchwycie i stroisz antenę w możliwie zbliżonych warunkach, z dala od innych metalowych konstrukcji [#4603978][#4605303] Użyj potem tego samego kabla, który będzie zamontowany na stałe [#4605303] Końcowe dopasowanie rób promiennikiem: skracaj lub wydłużaj górny element albo reguluj cewkę/stroik, aż na kanałach 1 i 40 uzyskasz możliwie niski SWR, zwykle około 1,3–1,5 [#4621905] Jeśli po przeniesieniu anteny SWR rośnie, sprawdź też antenę, wtyczki, kabel i wpływ pobliskich metalowych elementów [#4616006]
  • #1 4603598
    stojcio
    Być może narażam się na bana ostrzeżenie, ale ręce mi opadają nie tylko z zimna ale tak ogólnie.
    Przeczytałem poradę w poście strojenia anten nadawczo odbiorczych, tylko że mieszkam w domu z dachem dokładnie takim /\ rozumię że antena powinna mieć w granicach 690cm i że powinno skracać się ją najwyższym elementem, lub wydłużać. Problem jest taki że nie mam możliwości łatwego schodzenia i wychodzenia na dach z tak długą ateną bo nigdzie się nie zmieszcze i pytanie czy można ją zestroić gdzieś na "ziemi" i potem dostrajać na dachu stroikiem? czy jest jakiś patent na to?
    Tomy_A
    Ocena: 5
    jesli masz masz np 8m to postaw na ziemi taki maszt, wyreguluj antene i zainstaluj na dachu.
  • #3 4605175
    stojcio
    Tak też zrobiłem tylko że pojawił się nowy problem swr zszedł mi do 2,5 z 4 powiedzmy w promieniu no do kilometra dobrze mnie słychać, ale nie mogę na swr zejść do choćby 1,5 czy ją wydłużę czy skróce czy przesuwam stroik to wskazówka nie chce drgnąć co robić w takiej sytuacji?
    Tomek023
    Podczas strojenia na ziemi SWR był niższy od 1,5 ?
    Dobrym sposobem jest krótszy kawałek rurki jakieś 2 m przymocowany do płotu (lepiej metalowego niż betonowego, lub takowego jakie będzie połączenie z dachem ) w takim miejscu by wokół anteny zamocowanej na końcu rurki nie było niczego mogącego zakłócić jej pracę . Strojenie będzie łatwiejsze bo się stoi na ziemi a antena na 2 m rurce nie jest za ciężka.
    Podczas strojenia wykorzystaj kabel , który będzie używany do montażu na dachu. Drobna uwaga zasiąg 1km jest dla ręczniaków . z anteny 5/8 przymocowanej do płota j.w. powinno być 30km .
  • #5 4606033
    stojcio
    Jutro zrobię jak mówisz, i dam znać jak poszło, właśnie zauważyłem na swr i nie wiem co się stało. Przed motażem radia w aucie swr pokazywał jakieś 2,8 a teraz z powrotem wróciło radio na biórko i na swr spadło poniżej 2,5, a i rozumię że antena od TV ma być z dala od "masztu"?
  • #6 4606267
    Tomek023
    Może być nawet na maszcie ale jak najdalej (pod ) od samej anteny CB. Jeśli masz dobrą antenę TV raczej nie będziesz miał zakłóceń odbioru telewizji (przy nadawaniu), jeśli to "bardzo szeroko pasmowa" antena to będzie ją trzeba zakopać w ziemi by nie zebrała CB :-) ( mieszkam na małym osiedlu , gdzie nie ma kablówki na 5 sąsiadów jeden się z taką ant. trafia) .
  • #7 4607110
    stojcio
    Powiem szczerze że mało co nie spadłem z dachu z anteną, ale do teraz jestem w szoku. Zrobiłem jak mówiłeś zdjąłem antenę i powiesiłem ją na płocie niestety płot ma betonowe cokoły, ale to nic. Po drodze ją trochę wydłużyłem o 5 cm chyba i pokracznie zamontowałem przeciwwagi idę do radia a swr pokazuje 1,5. Dziwne, przesunąłem stroik i teraz swr wogóle się nie podnosi. Czyli wydaje mi się że jest chyba idealnie? i pytanie czy jak ją pzeniosę na dach czy te wskazania zostaną?
    Kurde nie kapuje, na płocie miałem 1 - 1,5 a na dachu znów 2,5 hmmmm
  • #8 4607830
    atrix55
    Ocena: 204
    A gdzie podłączyłeś SWR miarkę , przy radiu czy przy antenie?
  • #10 4608223
    stojcio
    Miarkę przy radiu i używałem tego samego przewodu, maszt jest również uziemiony pomimo iż płot nie był a tam do strzału 1,2 wg. wszystkiego co przeczytałem na Elce, swr wskazuje, że mam za długą antenę po mimo iż ma 685cm, chyba zaraz stracę cierpliwość i wywale jakąś rułkę :) z anteny.
    Właśnie wracam z dachu troche mi usta zamroziło, dorze że nie trzeba tu mówić. :) wyrzuciłem jedną rurkę i swr zszedł mi 1,2; równo na początek, środek i koniec, to wydaje mi się że dobrze :) nawet już tam jej stroikiem nie będę ruszał, bo zepsuje :) tylko że chyba znów jakaś lipa jest bo jak nawołuje to nikt mi nie odpowiada i wg swra moc to 1,9W czyżby za duża antena jak na tti880 ? tak pytam o tą moc bo gdy antena miała ok 2,5 było mnie słychać dobrze jakieś 3km napewno.
  • #11 4608786
    atrix55
    Ocena: 204
    Jaką rurkę wyrzuciłeś? . SWR podłacza się przy antenie . Jaka to jest antena . Napisz na PW.
  • #12 4608807
    Tomek023
    Jesteś w stanie zrobić fotkę twojego domku wraz za anteną , podczas strojenia na płocie mogłeś sprawdzić zasięg. Antena dla radia jest jak bak dla samochodu - większy więcej zatankujesz dalej pojedziesz - więc w tej kwestii się nie musisz martwić.
    - pozostaje kwestia czy kabel właściwy ( zamiast ant. na końcu sztuczne obciążenie sprawdzić SWR)
    - cewka anteny sprawdzić połączenia
    Drobna rada jak masz ryzykować życie i marznąć zostaw ją sobie na zimę na płocie dobrze zestrojoną - wtedy ocenisz co jest nie tak . Powiedz jeszcze czy ta rurka, która zdemontowałeś była oryginalną częścią anteny ?
  • #13 4609901
    stojcio
    Tak to była oryginalna część anteny chyba 6 rurka o długości ok. 60 cm. Wczoraj spotkałem kolegę z cb w lini prostej był jakieś 2km ode mnie. Jeszcze dziś przed pracą zmienie zasilanie do radia bo wychodzi z tego co mówił że wszystko było by dobrze gdyby nie to że na mój głos nakłada się straszne zniekształcenie jakby z transformatora i jak patrze na ten zasilacz to wygląda jak po 1 i 2 wojnie światowej.
  • #14 4612445
    marcin-k
    Ocena: 38
    kolego zacznij od zasilania radyjka jeśli masz zniekształconą modulacje z dużym brumem to znak że wina może leżeć w zasilaczu zamiast niego podłącz akumulator jeśli będzie dobrze to znak ,że zasilacz nie jest o takiej wydajności prądowej lub nie jest odporny na w.cz to znaczy moc z radia cofie się od zasilacza i zakłuca jego prace antena ma być z wszystkimi elementami nie można skracać o jedną rurkę jak zestroiłeś na ziemi w miare dobrze to na dachu powinno być ok. może się swr różnić o kilka procent zwróć uwagę aby podstawa anteny była wyżej dachu i w promieniu 5-6 metrów nie było jakiś dużych konstrukcji metalowych np: dach sąsiada, jakieś rury , zbrojenia napisz czy coś pomogło
  • #15 4615605
    stojcio
    Dziś rano zakupiłem zasilacz labolatoryjny bo inne się wyprzedały i to pomogło dobrze mnie słychać w promieniu co najmniej 5km przynajmniej 2 mam potwierdzone. Co do zestrojenia to wygląda to tak że przesuwanie ostatniej części anteny gdy jeszcze była nie wiele mi dawało, między 2 a 2,5 i dopiero usunięcie ostatniego elemenu spowodowało opad do 1,5 i wtedy stroik ręczny dokalibrował mi do 1,3. Nie było żadnej różnicy czy przesuwałem ostatnim elementem najwyższym czy tym przy stroiku ciągle się wahało koło 2ch. Aczkolwiek prawdą jest to że gdy zamontowałem całą antenę na płocie to od razu miałem w granicach 1,5 zero masy :) bo płot jest na betonowych cokołach, ale trafiło mnie gdy wyniosłem ją na dach i znów wróciło to do 2,5 jak to zobaczyłem to odrazu zapaliłem 2 papierosy. Wydaje mi się że coś też jest nie tak jak ma być bo 5km to trochę mało przy 6m anteny :D . Jutro po pracy albo po jutrze zrobię zdjęcie jak to wygląda. a z anteną będę walczył na 2dni przed sylwestrem gdyż mam wolne i odciągi zrobię sobie też wtedy.
  • #16 4615776
    Renegat_pol
    Ocena: 42
    stojcio napisał:
    ... chyba zaraz stracę cierpliwość i wywale jakąś rułkę :) z anteny.
    Właśnie wracam z dachu troche mi usta zamroziło, dorze że nie trzeba tu mówić. :) wyrzuciłem jedną rurkę i swr zszedł mi 1,2; równo na początek, środek i koniec, to wydaje mi się że dobrze :)... .
    Wywalając element dopasowałeś antenę na tzw. strzałkę albo węzeł prądu i dlatego antena ci się zestroiła, ale........ spadła moc doprowadzona do anteny gdyż spowodowałeś zmianę impedancji anteny (50om) na prawdopodobnie niższą.
    P.S. Nie grzeje ci się radio?
    P.S. 2. Ja bym stroił antenę używając kabla do radia o długości 1/4 fali (ok. 2,75m) i dopiero wtedy ( po zestrojeniu) użył kabla o odpowiedniej długości.
  • #17 4616006
    ElekTrick
    Ocena: 39
    Przyczyn dziwnego zachowania może być kilka.
    1. Antena. Nówka czy używana? Jeśli używana - wziąć do domu, rozmontować, posprawdzać wszystkie połączenia, odczyścić korozję, skontrolować czy np. luty cewki są OK (gdzieś w sieci były zdjęcia co się dzieje z anteną almas po paru miesiącach na dachu). Jeśli nówka- też nie zaszkodzi sprawdzić.
    2. Kabel. Może gdzieś jest przyłamany i w pozycji montażu na dachu coś się dzieje? Na końcu kabla zamiast anteny podłącz sztuczne obciążenie - np. 3 połączone równolegle opory 150Ω albo 2 po 100Ω - mocy rzędu 1W wystarczą (tylko ogranicz nadawanie do kilku sekund bo nadajesz większą moc i będą się mocno grzały) - wtedy powinieneś mieć SWR=1 i wskażnik pokaże ci właściwą mac nadawania. Jeśli jest inaczej - kabel jest do d...emontażu ;)
    3. Zasilacz - jeśli masz jakieś przydźwięki na modulacji to tak. Co to za zasilacz? Ile amperów można z niego pociągnąć?
    4. Miejsce mocowania. Być może w pobliżu znajduje się coś, co zaburza impedancję anteny - tu faktycznie najlepiej pokaż fotę
    1.5km to ja robiłem z walkie-talkie dla dzieci (z drugiej stony stacjonarna) - więc taki zasięg wcale nie świadczy o tym, że antena działa - z radia o mocy 4W to nawet z kawałka drutu tyle powinno polecieć.
    Następna rada - znajdź sobie kogoś, kto będzie ci w stanie opisać ewentualne zastrzeżenia co do twojego nadawania - bo na standardowe "mobilki jak mnie słychać" to ci odpowiedzą że dobrze nawet jeśli będziesz w FM i 5-kach nadawał...
  • #18 4616331
    JacekCz
    Ocena: 1464
    SWR powyżej 3 i zasięg kilometra to wskazuje na grube błędy/problemy a nie rozstrojenie.
    Urwana żyła lub zwarty kabel, błędy w montażu anteny lub coś w tym stylu.
    W tych warunkach SWR 1.5 bym zaklasyfikował jako wyjątek (akurat się udało).
    Sprawna technicznie antena i kabel nigdy wyżej SWR 2-2.5 mi nie wyszła, choćby złożona na oko na długość.
  • #19 4617255
    maser81
    Ocena: 16
    A uziemioną ją mierzyłeś czy tylko tak sobie postawiłeś?
  • #20 4621734
    sq6iyc
    Chłopy.Stojenie anten 5/8 Powinno się robić na tym poziomie na którym jest instalowana antena.Również mieliśmy z kumplem różne cyrki podczas strojenia.Nawet różnica 1 metra wysokości ma duży wpływ na strojenie.A napisze wam taką ciekawostkę, że nie było różnicy w WFS podczas podłączenia uziemnienia do anteny(tzn.piorunochron,ale nie powinno się tak robić).Naprawdę, przynajmniej u mnie.Sprawdzałem czy uziemnienie jest poprawne.A antenę powinno się stroić cewką , a nie szczytówką lecz producenci anten 5/8 w swoich instrukcjach inaczej zalecają. A i o jednym bym zapomniał kolega zawsze przecina przewód zasilający antenę na krotność 3,66m bodajrze,można spróbować ale to nie wystroji ant tylko przewód. Ja nigdy tego nie stosowałem i też było dobrze.Pozdrawiam i życzę udanego strojenia anteny
  • #21 4621749
    atrix55
    Ocena: 204
    .A antenę powinno się stroić cewką kolega zawsze przecina przewód zasilający antenę na krotność 3,66m - oświeć mnie kolego , bo nie bardzo łapie o co chodzi :D
  • #22 4621792
    sq6iyc
    Teoretycznie:ponieważ do tego również i ja się nie stosowałem.Promiennik powinien mieć 5/8 Λ (lambda) czyli na tą częstotliwość powiedzmy 27,200 Obliczyć długość fali na tą częstote i podzielić przez 5/8Λ czyli 0,625 i wychodzi nam w zaokrągleniu 6893m sam promiennik i powinno się stroić cewę tyle,że nie znam wartości cewki.Końcowe strojenie tak mi się wydaje powinno być szukanie najmniejszego WFS gorącym przewodem po cewce.JESZCZE RAZ INFORMUJĘ ,ŻE NIGDY SIĘ DO TEGO NIE STOSOWAŁEM podaję to co kiedyś wyczytałem z mądrej książeczki o antenach Też nie pamiętam tytułu. A z tym przewodem to nie pamiętam teraz co mi kolega tłumaczył ale on do tego się stosował JA również do tego się nie stosowałem i było dobrze.Przynajmniej jak miałem antenę CB na dachu to nigdy WFS nie miałem pow 2. Zależnie od pogody ponieważ cewkę miałem odkrytą.Mam nadzieję,że dobrze się wyraziłem,ponieważ nie mam zdolności wykładowczych.
    Dla mnie było szybciej szczytówkę ustawić do WFS miary i cześć.
    Ale podkreślam ,że wysokość strojenia ma duże znaczenie,ponieważ ja przez to przechodziłem.Strojenie na ziemi później ustawianie na dachu anteny to nigdy jej nie wystroisz.Chyba ,że masz szczęście i trafisz na ten punkt srojenia.Pozdrawiam
    A zasięg przy 4 Watach miałem do w przybliżeniu110 km w zależności od kierunku.Łączność antena -antena ,nie z odbitej.Codziennie rozmawiałem z kolegami z Wrocławia, rzadziej z Zielonej Góry i Za Zieloną chłopak przy granicy miał, a może ma swoją bazę.
  • #23 4621897
    atrix55
    Ocena: 204
    Zgadza się w 99% . Istnieje możliwość strojenia takim sposobem , pod warunkiem że ma się dostęp do cewki anteny . Co prawda jest to dobry sposób na dopasowanie , ale trudniejszy do zrealizowania . Co ma sie sprawa kabla , to nic innego jak jeden wielki mit . Pozdrawiam
  • #24 4621905
    sq6iyc
    Pobiegaj po kanałach 1 i 40 sprawdź Jaki masz WFS na przyrządzie i odpowiednio schowaj lub wyciągnij szczytówkę.A jak masz bandy to jeszcze lepiej ponieważ będziesz miał pełny widok gdzie się zestroiła.Pożycz radio np.alan87 nawet lepsze od kolegi.
    I zapraszam do lektóry o antenach i strojeniu.Czasem i ja czytam takie książeczki. W necie nie znajdziesz takich informacji- już szukałem. Wszystkich forumowiczów pozdrawiam. Najważniejsze strojenie anteny 5/8 na jednej WYSOKOŚCI.Nie strojenie na ziemi i wieszanie na dachu.Oceń Π*drzwi jaką powinien mieć wysokość promiennik po wskazówkach j/w,ściągasz na strych i tam dokonujesz korekty długości promiennika i znów na dach i kontrola wfs.Raz to załatwisz i masz ant zestrojoną nawet na 1,1- teoretycznie ponieważ zwykle to 1,3:1 lub 1,5:1.Jak się stroi na min na ziemi. To i na dachu się zestroi.Pewnie ten element co wyjąłeś z promiennika wróci.Z tego co pamiętam mój promiennik miał 6890cm na wysokości względem ziemi ok 19metrów maszt miał 5 m.73 Mam nadzieję,że jest jasne jak robienie dzieci :)
    Z tym kablem: Jak będę miał trochę wolnego czasu to podjadę do kumpla i zapytam dokładnie o co chodzilo.Teraz nie jestem w stanie wytłumaczyć ponieważ nigdy nie stosowałem tego sposobu strojenia przewodu. Wcześniej słyszlem coś o strojeniu przewodów ant do częstotliwości ale nie łykałem tego tematu.Później mi kumpel tłumaczył ale teraz nie pamiętam. Mialem CB w 2000 r .Wtym okresie często się wychylałem.Dziś sporadycznie i to na kanale 19 aby pomóc kierowcom. A teraz mam kawałek druta na pasmo 80m i do tego skrzynkę antenową.I prawie w całej miejscowości słychać.73
  • #25 4623330
  • #26 4644008
    stojcio
    Właśnie wracam z dachu, gdzie "wpadłem" w ptasią qupę, połknąłem śróbkę i włożyłem na nowo ostatni element anteny. Wystaje go z jakieś 7, 8cm dotroiłem stroikiem i od 1 do 40 mam średnio 1,1 i mocy mi niewiele przybyło bo tak na oko 3W. To rozumię, że to już koniec? czy może jest coś np. że ta ostatnia część promiennika jest za dużo schowana?
  • #27 4644032
  • #28 4644314
    stojcio
    Zaczekaj czytałem go .... RG-58, 50 ohmów :), a jego długość niestety 20m, ale skróciłem go do około 19.03m.
  • #29 4644331
  • #30 4644345
    stojcio
    To by wyjaśniało dlaczego mi nie leci pełną mocą? O matko przeca to bydle a nie kabel :D :D
    Antenę mam na piorunochronie przynajmniej na razie i jak na razie odstaje jakieś 10cm od niego i jest dobrze, ale kiedy ją spiąłem spinką tak że była w odległości 3ch cm, swr podskoczył mi do prawie 3ch. to takie moje myśli zresztą i tak przed wiosną gdy się ociepli będę musiał dać odciągi
Dyskusja dotyczy strojenia anteny 5/8 lambda w warunkach domowych z dachem typu / oraz problemów z uzyskaniem niskiego współczynnika fali stojącej (SWR). Zalecane jest strojenie anteny na wysokości, na której będzie zamontowana, jednak ze względu na trudności z dostępem do dachu, proponowano strojenie na ziemi lub na masztach o wysokości około 2 m, z użyciem tego samego kabla antenowego, który będzie stosowany na dachu. Wskazano, że zmiany długości promiennika anteny (np. usunięcie ostatniego elementu) mają największy wpływ na SWR, a przesuwanie stroika daje mniejsze efekty. Podkreślono znaczenie uziemienia masztu oraz prawidłowego doboru i stanu kabla antenowego – zalecany jest kabel niskotłumienny, np. RG-213 dla długości około 20 m, zamiast RG-58, który ma większe tłumienie. Zasilacz o niskiej jakości może powodować zniekształcenia modulacji i zakłócenia, dlatego rekomendowano użycie zasilacza laboratoryjnego lub akumulatora. Wskazano, że obecność metalowych elementów w pobliżu anteny (np. piorunochron, betonowe cokoły płotu) wpływa na parametry anteny i SWR. Strojenie anteny powinno odbywać się na tej samej wysokości i z uwzględnieniem otoczenia, a końcowe dopasowanie wykonuje się za pomocą stroika, dążąc do SWR około 1,1–1,5. Wskazano, że długość kabla nie wpływa na impedancję anteny, a jedynie na tłumienie sygnału. Zalecane jest sprawdzenie stanu technicznego anteny i kabla, w tym połączeń i ewentualnej korozji. Ostatecznie uzyskano SWR około 1,1 na wszystkich kanałach, co uznano za prawidłowe strojenie anteny.
