W czasie jazdy wyłącza i włącza benzyna/gaz Astra II 1,6
shuber 19 Gru 2007 22:12 87680 37
Dlaczego instalacja LPG Lovato AL 700 w Astrze II 1.6 podczas jazdy samoczynnie przełącza się między gazem a benzyną?
Przyczyną okazała się źle zakuta klema akumulatora na przewodzie masowym, przez co pojawiały się chwilowe przerwy w zasilaniu i grzanie przewodu, a sterownik LPG zaczynał fiksować [#5280670] W takich instalacjach II generacji najczęściej winny jest zanik sygnału obrotów, utrata masy lub +12 V sterownika, zanik +12 V po stacyjce albo problem z czujnikiem temperatury reduktora [#7548792] W threadzie radzono sprawdzić masę i zasilanie centralki bezpośrednio z akumulatora oraz mierzyć napięcie na samej centralce, szczególnie gdy po włączeniu szyb, klimy lub świateł zaczyna przełączać na бензynę [#4697025][#4662603] Dla Lovato AL 700 warto też przelutować płytkę, bo zdarzają się zimne luty, oraz dokładnie przejrzeć wszystkie połączenia i elektrozawory, bo każdy słaby styk potrafi wywołać takie objawy [#4998393][#7548792]
  • #1 4605803
    shuber
    Ocena: 15
    Oto problem: Samochod Astra II 1,6 8 zaworowy jednopunkt, B+G Lovato AL 700 w czasie jazdy włącza i wyłącza gaz/bezynę poprostu przeskakuje, problem pojawil sie wczesną zimą tamtego roku, ale szpece od LPG poradzili sobie jakoś. Problem powrócił w tym roku zimą i jest to samo włącza i wyłącza w czasie jazdy gaz (na postoju też ale z mniejszą częstotliwością i ustaje) poprostu fiksuje. Zauważyłem, że jeśli postoje chwilę na postoju np czerwone swiatło to parę klikometrów ujadę bez problemu później znow fiksuje. Szpece wymieniają wszystko AL 700, zwężają dopływy powietrza, odpinają krokowy i nic to samo rozkładają ręce twierdzą ze wina samochodu. Walczą z problemem już 3 miesiąc i NIC. Może ktoś poradzi-proszę
  • #2 4605893
  • #3 4606195
    shuber
    Ocena: 15
    Dziękuję za zainteresowanie.
    Czujnik temperatury wł gazu był sprawdzany, wyłączany, (ale nie wymieniony na nowy) sprawdzana była masa itp i nic, zauwazyłem tylko dziś jak stałem u mechanika, a on cały czas tam cos w samochodzie sprawdzał i silnik pracował cały czas, to po tych czynnościach przejechałem bezproblemowo jakieś 20 km. Samochód zaparkowałem po paru godzinach odpaliłem , jazda i problem znów ten sam. Dodam tylko ze temp silnika pokazuje ok 88 stopni. Proszę o rady bo rozkładam ręce.
  • #4 4606258
    lindonerl
    Ocena: 55
    Wygląda to na zanik impulu obrotów silnika. Brązowy przewód w/w centralki podłączony do zacisku (1) cewkiza płonowej - czyli sygnał prędkości obrotowej.
  • #5 4607256
    shuber
    Ocena: 15
    czyli wina przewodu, sprawdzić go? Czy szukać przyczyny w centralce czy cewki zapłonowej? Dodam, że podczas jazdy z podłączonym laptopem właśnie wychodziły co jakiś czas zaniżone obroty ok 200 obr. Z cewki wychodzi 4 przewody 1-czarny, 2-brązowy, 3-czarnoczerwony, 4-czarnożółty a z AL700 idzie przewód brązowy który jest podlączony do 4 oraz czerwony podłączony do 1. Proszę o dalsze rady i wskazówki.
  • #6 4611926
    rumun-r32
    Ocena: 38
    dam ci dobra rade wywal ten szajs z samochodu i zniknie ten problem autronik nic nie warta zazwyczaj sie tak dzieje wiem to bo zajmuje montazem i serwisem instalacji lpg i juz bardzo duzo samochodów było u mnie z tym problemem. wymieniałem autronila na staga 50 lub XL lub na 2-L i problem rozwiazany. Nie potrafie ci powiedziec dlaczego sie tak dzieje w tych autronikach ale mysle ze poprostu któras dioda szwankuje albo głupieje gdy inpulsy z cewki maja rózna czestotliwosc lub jest gdzies przebicie.
    Pozdrawiam:)
  • #7 4619460
    shuber
    Ocena: 15
    Dziś nowe zjawisko tej samej instalacji. Przejechałem dziś ok 20 km bez problemów, jadę dalej i znów ta sama historia przełączyło na gaz no i oczywiście zaraz na benzynę i cykl powtarzany upłyneło znów jakieś 10 min jazdy, tem ok -13 rano i przestało przełączać na gaz, tylko jazda na benzynie. Nawet jak dałem obroty ok 5k to nic "zero" reakcji, nie przełączyło na gaz. Temperatura silnika ok 90st a załączanie gazu przy +5st. Rozkładam ręce wraz z gazownikami którzy nie wiedzą w czym tkwi problem. Może i dobra raza żeby wymienić instalację ale ta jest całkiem nowa i na gwarancji i w lecie spisywała się b. dobrze. W czym problem kto wie?
  • #8 4620563
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Wymiana centralki, piszesz, że jest na gwarancji, to niechaj wymieniają, dla pewności mogą podpiąć drugą ale pewnie tu tkwi błąd, skoro dostaje wszystkie potrzebne impulsy...
  • #9 4620603
    shuber
    Ocena: 15
    Wymieniona centralka na nową 2 tyg temu bez zmian, ale dodam że dziś zerwałem izolację z kabli od zapłonu tam gdzie się gazownik podłączył się i zaizolowałem je raz jeszcze. Narazie przejechałem ok 60 km i jest OK! Zobaczymy co dalej.... jak pojeżdzę trochę
    Niestety problem powrócił znów to samo wł i wył gaz, podczas dużego mrozu nawet już nie fiksował tylko benzyna pozostała (nie możan było przełączyć na gaz
  • #10 4661517
    shuber
    Ocena: 15
    Wracam do tematu bo cały czas walczę z tym problemem: Po odpięciu z wtyki AL 700 na jakieś 5 s. i ponownym podpięciu, jeżdzę jakiś czas bez problemu, ale zauważyłem pewną "prawidłowość" jeśli przełączy mi się samochód na gaz np w garażu i włącze ogrzewanie tylnej szyby to: od razu przełancza na beznynę, nawet jeśli trzymam na 6 tyś obrotach i wł ogrzewanie szyby lub klimę lub wentylator na 4 to przełączy na benzynę. Ciekawostka taka: że jeśli wyłączę zapłon i odpalę samochód raz jeszcze problem znika i jest ok, aż do następnego razu czyli do dłuższego postoju. Już sam nie wiem o co chodzi.
  • #11 4661627
    bartek_j
    Ocena: 817
    A sprawdź ładowanie / napięcie pod obiążeniem jakie masz..
  • #12 4661758
    shuber
    Ocena: 15
    na wolnych bez obciążenia 14,4 V na 5tyś 14,4 V pod obciążeniem all światła+szyba+klima ładowanie 13,9 V po wyłączeniu wszystkiego wraca na 14,2 V po ponownym odpaleniu bez obciążenia 14,4
  • #13 4662603
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Nie sprawdzaj po raz setny tylko jeszcze raz podłącz zasilanie i masę centralki. Zobacz napięcia na tych przewodach, dokładnie sprawdzić trzeba styk przy centralce, zobacz spadek napięcia między akumulatorem a silnikiem i między akumulatorem a karoserią, może warto poprawić połączenia masowe i zaislania : akumulator, rozrusznik, alternator.
  • #14 4690388
    Robalex1
    Ocena: 2
    Witam. Miałem ten sam problem w Seacie Cordoba 1.4 rok 1995.Gość najpierw kazał mi wymienić przewód wysokiego napięcia i kopułkę, ale to nic nie pomogło. Wymienił mi komputer na nowy Autronic i wszystko jest OK!!Okazało się że komputer gazowy był wadliwy.Pozdrawiam
  • #15 4694553
    jsah
    Ocena: 41
    Witam. Mam podobny problem, tylko że z REG OMVL II gen. (sterownik Bingo- M) w VW Passacie 1,8 ADZ. W moim przypadku przyczyna tego stanu rzeczy (tak przypuszczam) tkwi w tym, iż sterownik gubi sygnał obrotów z cewki zapłonowej bądź zasilanie czy masę. Pisałem w tej sprawie do producenta sterownika Bingo, bo gazownicy też rozkładają ręce, i otrzymałem następującą odpowiedź:
    'Niestety schematów elektrycznych sterownika nie możemy Panu udostępnić. Ja myślę, że w Pana przypadku problem nie tkwi w sterowniku, a w samych połączeniach. Proszę sprawdzić wszystkie połączenia, zwłaszcza masy i zasilania. Problem ten może być też spowodowany zakłóceniami elektromagnetycznymi pochodzącymi z układu zapłonowego. Niestety jest to problem ciężki do usunięcia, jedyne co można zrobić, to oddalić wszystkie połączenia instalacji elektrycznej Bingo od silnika auta, sam sterownik też dobrze jest przenieść w inne miejsce. Czasem konieczna jest wymiana układu zapłonowego'.
    Życzę powodzenia w wykryciu i usunięciu usterki. Pozdrawiam.
    jsah
  • #16 4697025
    kortyleski
    Ocena: 3860
    1) Zasilanie centralki - masa musi być pewna - na test bezpośrednio z aku
    2) + zasilania - włączasz szybę i szaleje... to miernik na +i - i obserwuj napięcia jak zaczyna fiksować. Może zasilanie podłączone w jakiś obwód co niekoniecznie jest plusem?
    3) czujnik temp. zmierzyć jaką ma oporność na ciepłym silniku i zastąpić takim samym rezystorem - tylko do testów - wykluczysz uszkodzony czujnik.
    4) impulsy z cewki - tu już tylko oscyloskop ale do tego punktu nie bardzo pasuje mi szyba...
  • #17 4697105
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Do kolegi Jsah:
    Popraw podłączenie do cewki, przelutuj je, naet jeśli wydaje się OK, sprawdzaj dokładnie wtyk centralki, masa- daj nową na przyzwoitym przewodzie, zsilanie centralki przejrzyj spadek napięcia między nim a akumulatorem, posprawdzaj połączenia elektro-zaworów.
  • #18 4698219
    shuber
    Ocena: 15
    Historii cd:
    Pomiary wykonane kiedy samochód fiksuje czyli gaz/benzyna/gaz: ładowanie na akumulatorze i między akumulatorem a masą 13,6, po obciążeniu (klima szyba światła) spada do 13,2 i wraca 13,6 obroty 5k 13,8V miedzyczasie cały czas wł i wył gaz/benzyna/gaz.Teraz najlepsze wyłączam zapłon odpalam samochód i ładowanko 14,2-14,4 i wszystko działa gaz nie fiksuje chodzi jak marzenie.
    A teraz to co zauważyłem: po sprawdzeniu wszystkich połączeń, przeizolowaniu ich, poprawieniu styku miedzy centralką a kostką jest kilka dni OK, później zaczyna dziać się to co zwykle, wtedy zatrzymuję samochód wył zapłon odpalam raz jeszcze i jadę dalej kilkadziesiąt kilometrów bez problemu i działa idealnie aż do nastepnego razu (nawet klika dni jest OK). Sprawdzone klilkanaście razy, tak to działa: wyl zapłon ponowne uruchomienie silnka i jest OK. Zauważyłem też że wył mi gaz raczej w dni wilgotne (najcześciej).
    Nie sprawdzałem jeszcze alternatora/reg napięcia, może to jest to i gubi się gdzieś po drodze sygnał z cewki bo skacze napięcie?
    Jeśli ktoś ma sugestie lub rady bardzo proszę, ja ze swojej strony drąże temat cały czas i bedę informował o ty co zauważyłem
  • #19 4699659
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Miałeś zmierzyć napięcie na samej centralce!
  • #20 4971895
    brzydak
    Ocena: 12
    Witam mam ten sam problem który opisujecie wyżej , mam centralkę lovtec u2 , czy może ma ktoś schemat instalacji ?
    dodam jeszcze ze przechodzi na gaz dopiero jak jest powyżej 90 stopni, co ciekawe nie ma czujnika temp. na reduktorze wiec skąd on bierze temperaturę ???
    A i jeszcze jedno krotkie pytanie , przy samej centralce, powyżej kostki podłączeniowej jest potencjometr do czego on jest ?????
  • #21 4977176
    mefiu23
    Ocena: 24
    Witam !!! Propnuje sprawdzić wszystkie luty w instalacji i mase i zasialanie , ponadto jeżeli w sterowniku jest wilgoć to tez może robić takie cuda , sprawdzić piny przy kostce do sterownika i ewntualnie przełącznik czy nie jest gdzieś przetarta podczas przeciągania do wnętrza samochodu , bądź niknący impuls obrotomierza .
    Pozdr
  • #22 4977858
    brzydak
    Ocena: 12
    kurcze jak obserwuje działanie gazu to mnie troszkę zaskakuje jak jest na dworze ciepło to jest ok nic sie nie dzieje ..... a jak troszkę sie ochłodzi to robi takie cyrki, ale nawet jak jest okey to gdy włączę wycieraczki to przełącza sie na paliwo
  • #23 4978003
    sysio10
    Ocena: 14
    Kiedyś miałem taki objaw: auto odpalało przejechało kilka kilometrów i gaz przestawał działać. Po wyłączeniu i odczekaniu kilku minut sprzęt zapalał i chodził normalnie. Sytuacja powtarzała się regularnie w chłodne dni. Powód był idiotyczny - niski poziom płynu w chłodnicy (parownik nie dawał rady). Pojeździłem trochę po serwisach gazu - nic nie mogli znaleźć. Nie oznacza to że taka sytuacja może być u Ciebie. Ja miałem przełącznik mechaniczny - autko padało jak już nie potrafiło odparować gazu. W przypadku elektroniki gaz może być wyłączany dużo wcześniej.
  • #24 4980351
    brzydak
    Ocena: 12
    A widzisz nie wiem ile jest płynu ale upewnię sie i dam znać :) choć zależy mi tez żeby zdobyć gdzieś dokumentacje do tego sterownika (lov u2 ) szukałem w necie ale jakoś nie mogę na nic trafić
  • #25 4997614
    a2d2a2m
    Ocena: 25
    Koledzy
    Mam ten sam problem. W czasie jazdy następuje samoczynne przełączenie z gazu na benzynę i nie jest to spowodowane zamarzaniem reduktora spowodowany zbyt małą ilością płynu chłodzącego. Juz kiedys miałem ten problem i gazownicy podłączyli mi brązowy przewód na którym występują impulsy sterujące w okolice komputera samochodu ( poprzednio był podłączony blisko cewki. Jakiś czas było ok. ale problem ponownie się pojawił. Tym razem stwierdzili, że to wina przegrzanej cewki i impulsy są zbyt słabe i to jest przyczyną wadliwego działania instalcji gazowej. Roziązanie jaki zaproponowali to montaż wzmacniacza impulsów. Ale z racji, że mam pojęcie o elektronice, to sam zmontowałem prosty wzmacniacz i zamontowałem go. Wstępne próby były ok. Po zamontowaniu wzmacniacza zrobiłem jazdę próbną i test wypadł pozytywnie. Nasepnego dnia jechałem do pracy i na początku bylo ok. dopiero po 15 kilometrach nastąpiło przełączenie ( poprzednio przełączanie następowało kilkadziesiąt razy na takiej trasie) i od tego czasu częstotliwość przełączeń wzrosła. Dzisiaj zdemontowałem wzmacniacz i ponownie pomierzyłem napięcia na brązowym przewodzie;
    napięcie zmienne 0,9 - 1V częstotliwość ok.5 kHz (pomiary dokonane na biegu jałowym) . Może ktoś wie, czy te wartości są prawidłowe.
    Zastanawiam się nad wymianą cewki wraz z modułem ale nie mam pewności, że da to pozytywny rezultat, a pieniądze najłatwiej wydać.
  • #26 4998393
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Witam ponownie
    5 kHz to za dużo raczej jakiś błąd pomiaru...
    Oznaczało by to 75000 obr / min.
    Jeszcze raz powtórzę - wszystkie połączenia muszą być pewne, sprawdzone po 5 razy, elektrozawory pobierają dość duży prąd a zasilane są przez centralkę, każdy niekontakt powoduje że cuda na kiju się dzieją.
    W centralkach lovato nagminną usterką są zimne luty na płytce elektroniki, zawsze warto przelutować.
    Jeśli chodzi o proste instalacje, bez krokowca (są jeszcze takie?) to można zbudować prosty generatorek 250Hz, odpowiada to prędkości około 3700 obr/min i wpiąć go zamiast impulsu z cewki - oszuka to moduł i jednocześnie wykluczymy że to przegrzana cewka i wiele innych bujd które gazownicy stosują aby tylko odepchnąć problem od siebie...
  • #27 4998654
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Przy al 700 musi jeszcze być przekaźnik odcinający wtryski może to w nim problem.
  • #28 5014288
    brzydak
    Ocena: 12
    a czy ktos sie orientuje czy zamiast komputera lovato U 2 mozna wpiac inny komputer ?
  • #29 5026404
    a2d2a2m
    Ocena: 25
    Ja już sobie poradziłem z problemem samoczynnego przełączania. Najwyraźniej winne były świece zapłonowe, po ich wymianie problem ustąpił. Podobnie może być, gby kable wysokiego napięcia mają przebicie.
  • #30 5280670
    shuber
    Ocena: 15
    Rozwiazanie mojego problemu z przerywaniem gazu (jak w temacie), tkwił w zakuwce klemy akumulatora, poprostu była źle zakuta (przewód masy)i od czasu do czasu były przerwy i nawet kabel się grzał. Problem zdiagnozowany przypadkiem po tylu miesiacach, mała w sumie pierduleta ale ważna bo gaz fiksował. Powiem tylko, że wcześniej cała masa była rozbierana i czyszczone styki oprócz w/w zakuwki!
    Mam nadzieję, że komuś pomogę
Problem dotyczy samochodu Opel Astra II 1.6 8V z instalacją LPG Lovato AL 700, która podczas jazdy samoczynnie przełącza się między gazem a benzyną, powodując niestabilną pracę silnika. Objaw pojawił się zimą i mimo wymiany centralki, poprawy połączeń, izolacji przewodów oraz kontroli czujnika temperatury i masy, problem powraca, szczególnie w niskich temperaturach i przy obciążeniu elektrycznym (np. włączona szyba, klimatyzacja). Wskazywano na możliwe przyczyny takie jak zanikanie sygnału obrotów silnika (impuls z cewki zapłonowej), złe połączenia masowe i zasilania centralki, zimne luty na płytce elektroniki, zakłócenia elektromagnetyczne z układu zapłonowego oraz uszkodzenia przewodów. Zalecano dokładne sprawdzenie i poprawę połączeń elektrycznych, przelutowanie elementów centralki, ewentualne zastosowanie wzmacniacza impulsów oraz kontrolę stanu masy akumulatora i przewodów. W jednym przypadku rozwiązaniem okazała się poprawa zakuwki masy akumulatora, która powodowała przerwy i przegrzewanie przewodu. W dyskusji pojawiły się także podobne problemy z innymi sterownikami LPG (Bingo, Autronic, OMVL) i sugestie dotyczące ich diagnostyki oraz wpływu warunków atmosferycznych na działanie instalacji LPG.
