Opel Astra 1.4 8V dławi się i dymi na LPG i benzynie - co sprawdzić?
smyk84 11 Lut 2008 17:39 24836 23
  • #1 4794344
    smyk84
    Ocena: 15
    witam.
    mam problem z którym nei potrafie sobie poradzić.
    Mam opla astre 1.4 (zwykła wersja 8zaworowa) Benzyna+Gaz LOVATO jednopunktowy
    Może opisze dokąłdnie co i jak:
    Od jakiegoś czasu samohcód przerywa, podczas jazdy, dławi się, sapda z obrotów, jak wciskam gaz to silnik działa jak na 3 cylindrach. NA gazie prawie nei ma jazdy, na paliwie to od początku nie chciał za bardzo jeździć.
    Instalacja LPG ma 2,5 roku. Byłem u fachmna i powymieniał filterki, odkręcił taki korek ale nic nie zleciało tego nagaru.
    Pierwsza diagnoza to kazał mi powymieniać swiece i przewody. Tak też zrobiłem przewody i świece nowiutkie, jednak nic sie nie zmieniło, tylko portfel uszczuplony.
    Samochód jak przerywał tak przerywa, dziwne jest to że jak sie rozgrzeje i temperatura tak po przejechaniu ok. 20 km wzrośnie to już jest ok, i działa poprawnie. A tak to pracuje tak jak na 3 cylindrach, jak traktor. ZAuważyłem też że bardzo dymi, i spaliny ma jajakiś inny zapach niż przeważnie miały.
    z poczatku myślałem że to wina gazu ale tankowałem już4 razy do pełna w 4 różnych stacjach i bez różnicy. TO samo dzieje się chyba z benzyną też pracuje jakby na 3 cylindrach, a jak sie rozgrzeje jest w miare dobrze.
    Wydałem już na pseudo mechaników+filterki+pierdułki+świece+przewody ze 250zł i tylko kasa w błoto, bo wraz nie ma jazdy.
    Proszę o pomoc.
  • #2 4795250
    kryszt44
    Ocena: 52
    A sprawdził ci któryś ciśnienie na garach może zawiesza się zawór,oleju nie bierze .
  • #3 4795432
    luknk
    Ocena: 33
    a płyn w chłodnicy czy są ubytki to mi wygląda na podlewanie wodą .
  • #4 4795653
    smyk84
    Ocena: 15
    nikt mi nie sprawdzał, oleju nie bierze, tylko zbiera się taki biały nagar na korku, ale to chyba normalne w astrach, dziwne to że jak mu się dzieje takie to szarpanie to troche wiecej dymi.
    pentagon napisał:
    Miałem ten sam problem co prawda w Astrze 1,6 ale też zwykły jednopunktowy z gazem BRC znikły mi problemy po wymianie przewodów zapłonowych i sondy Lambda
    Przewody i świece wymieniłem i tlko kase wyrzuciłem w błoto, bo każda złotówka wydana na nie potrzebne rzeczy to strata.
    Jak droga jest sonda lambda i czy jest możliwość wymiany w domowych warnkach?
    właśnie tak jakby ubyło, na jesieni dolewałem i było połwe zbiorniczka, teraz jest znacznie mniej, ale może przez to że chłodnica jest nie szczelna.
    chyba w zeszłym tygodniu musiałem spychać samochód z drogi pod górke,frajerzy trąbili jakby to była moja wina że się popsuło, po mimo ze dodawałem gazu to on nie reagował, a jak rozpalił i sie rozgrzał to szedł jak strzała.
    Po tym miałem ochote utopić astre w jakiejś rzece, a po wymianie przewodów i świec i wydaniu 250zł na mechaników, to już mnie miarka sie przebrała..
    Ale dam mu ostatnią szanse...
  • #5 4795836
    122
    Ocena: 14
    Miałem podobny problem z escortem. Winna była cewka zapłonowa.
    Wykreć ją i daj do elektryka niech sprawdzi ,a jeszcze lepiej podmień.
  • #6 4796377
    wozniak.j
    Ocena: 49
    Skoro tak samo dzieje się na gazie i na benzynie to nie ma co się czepiać gazu. Problem tkwi w podstawowym układzie pojazdu(elektrycznym lub mechanicznym).Takie objawy mogą wskazywać na przykład na uszkodzenie czujnika temperatury. Można to sprawdzić zanim go kupisz. Może podpięcie pod przyrząd diagnostyczny i jednorazowe wydanie 50-70zł. zaoszczędzi ci kłopotów i zbędnych wydatków.
  • #7 4796852
    smyk84
    Ocena: 15
    o właśnie, czujnik temperatury może być popsuty, bo z tego co pamietam to raz się włącza a raz nie.
    To co dzieje sie w tym samochodzie naprawde może być spowodowane czujnikiem temperatury? jaka jest zaleznośc czujnika temp. od przerywania samochodu podczas jazdy?
  • #8 4797603
    wozniak.j
    Ocena: 49
    Na podstawie sygnału z takiego czujnika(zmiany oporności)komputer sterujący wie jaką temperaturę ma silnik. Jeżeli w rzeczywistości silnik jest zimny a ten czujnik wysyła do komputera sygnał że ma np. 90°, to mogą dziać się różne cuda. A propos piszesz że czasem się nie włącza, jak to rozumieć?
  • #9 4797757
    smyk84
    Ocena: 15
    kiedyś temp. doszla mi do 90C i sie nie włączył, wiec musiałem sie zatrzymać i poczekać aż troche ostygnie. Później było ok przy 90C sie włączał, ale kiedyś wskazówka też dochodział do 90 i sie nie załączył, wiec zrobiłem włączanie na krótko. jeźdże już z tym z 1,5 rok, a że nie jeżdże dużo wiec mi to nie przeszkadzało,jakoś sobie radziłem.
  • #10 4799154
    wozniak.j
    Ocena: 49
    Kolego z tym czujnikiem to jest tylko jedna z wielu możliwości. Czy zaglądał ktoś u ciebie do rozdzielacza zapłonu, możesz mieć przebicie na kopułce lub uszkodzony palec rozdzielacza itd. itd.
    Podaj chociaż dokładne oznaczenie modelu silnika.
  • #11 4800870
    Viking13
    Ocena: 10
    Wydanie 250 zł na podstawowe rzeczy w jak mniemam używanym nie nowym aucie trudno nazwać wyrzucaniem pieniędzy.
    Czy pojawiają się błędy w ecu ? check się zapala ?
    Przyczyna zapewne leży w układzie zapłonowym lub czuniku -temperatury lub lambda ( a "wychodzi" i tak w zapłonowym, ale już jako skutek).
    PS -przed utopieniem daj znać, chętnie ją tutaj ktoś kupi zapewne :-))
  • #12 4800885
    diablokomis
    Ocena: 7
    Ja tak miałem wymieniłem kopułke i było dobże
  • #13 4800904
  • #14 4801401
    Tofik-79
    Witam wszystkich ja mam Seata Ibize 1,4 i od tygodnia mam ten sam problem co kolega wyżej. Już byłem u 4 mechaników i nikt nie jest w stanie pomóc :( ostatni nawet coś porobił i nawet udało się wrócić do domu ale rano już żona miała problem z pojechaniem do pracy. Na benzynie po wrzuceniu na luz zaczyna tracić obroty i gaśnie a na gazie to całkiem głupieje. Wymienione są świece, filtr powietrza filtr gazu, wyczyszczona przepustnica, sprawdzone komputery. Już mnie trafia bo nie wiem co jeszcze może być a każdy mechanik mówi co innego. Już kazali wymienić sonde lambde, silnik krokowy, przepustnice, parownik, ciekawe kiedy każą wymienić instalację gazową :) Instalacja jest od 2004r. jest to instalacja - komputer Bingo.
    Może mi ktoś też coś podpowie.
  • #15 4801785
    toldek
    Mam astrę 1.4 8V 92 r. i miałem dokładnie ten sam problem.
    Uszkodzony palec i nadpalone styki kopułki.
    Po wymianie wszystko jest w porządku. koszt jakieś 40-50.
  • #16 4802182
    gregorio27
    Ocena: 92
    Od czujnika temp. można się odczepić. W tym modelu nie ma nic do gadania, działa tylko jako wskaźnik. Kolega napisał że się nie "włancza i ma zrobione na krótko" Do sterowania wentylatorem służy drugi czujnik zamontowany z dołu chłodnicy. A że w trakcie jazdy nie pracuje wentylator i temp. utrzymuje się na 90st jest ok. Ten typ tak ma ze względu na lokalizację czujnika i termostatu że może pokazywać ponad 90st a chłodnica być zimna i często w ruchu miejskim wentylator załącza się przy 105 st. Biały nagar - mało jeżdżone-normalne. Ubytku płynu zacząłbym szukać od pompy, zaglądnąć pod silnik, węże do odparowalnika( często przeciera je uchwyt na kolektorze ssącym) w swojej A miałem dziurkę która puszczała płyn po silnym nagrzaniu. Zobaczyć czy mikser nie poluzował i nie ma lewego powietrza. Zmierzyć kompresję i nalać półsyntetyk albo mineralny. Lubią się wieszać zawory. Pojeździć dłużej na benzynie i jeśli ok, to może nie pracuje poprawnie membrana odparowalnika.Na końcu szukać przyczyny w uszczelce głowicy.
  • #17 4802351
    robokop
    Ocena: 6373
    Jeśli to silnik z jednopunktowym wtryskiem to masz do wymiany gumową podkładkę, robiącą za tłumik drgań i uszczelniacz pomiędzy wtryskiem a kolektorem ssącym. Lubi się rozszczelnić ze starości i silnik ciągnie tamtędy "lewe" powietrze co daje takie właśnie objawy.
    :arrow: smyk84 - czy to jest jeszcze samochód z aparatem zapłonowym?.
    Jeśli tak to masz czujnik Halla do wymiany. Spaliny inaczej smierdzą bo wypadają zapłony, nie spalone paliwo dostaje sie do wydechu.
  • #18 4802576
    fassi
    Ocena: 4
    pod wtryskiem i przepustniczką jest uszczejka należy ją wymienić na nową lub samemu zrobić i szarpanie ustąpi... pozdrawiam
  • #19 4804615
    smyk84
    Ocena: 15
    Dla mnie te 250zł to wyrzucenie w błoto skoro to nie pomogło. Bo naprzykład jaki sens ma wymienianie sprawnej żarówki, na nową skoro stara świeci, lub wymiana lampy która nie jest stłuczona?
    Dlatego napisałem ze te pieniądze to wyrzucenie w błoto,bo wymieniłem coś co działało a przyczyna była gdzień indziej.
    Panowie Problem rozwiazany! Winą była kopułka tak jak pisaliście, rozkręciłem to wyczyściłem papierkiem ściernym z takiego zielonych strupów korozji, ładnie przeczyściłęm zakonserwowałem, co prawda styki po odczyszczeniu są troche wypalone, ale silnik pracuje miodzio.
    Malo tego dziś po całej nocy stania na dworze zapalił z gazu za drugim razem!!! :D
    Dziękuje wszystkim którzy pisali w temacie, i starali sę pomóc, na szczescie uniknałem wymiany połowy podzespołów w samochodzie a usterka okazała się błacha. jak nie wiele potrzeba żeby być znowu zadowolonym z jazdy:)
    Jeszcze raz dzięki!
  • #20 4901134
    diablokomis
    Ocena: 7
    Witam , gdy sie zdecydujesz kupic kopułke , to nie zapomni o "palcu".
  • #21 5116172
    Kart
    Ocena: 30
    Witajcie. Zbliżają sie ciepłe dni a moja Astra zaczyna fiksować. Chciałbym zaznaczyc taki fakt iż zauważyłem w swojej asterce ze gdy pracuje na bezynie to silniczek idealnie sie sprawuje zadnych skukań ani wibracji ze strony silnika dodam ze słychać cewke jak daje iskre. Zauwazyłem objaw taki gdyż mam instalacje z LPG, że po przełączeniu zaczyna wzrastać temperatura oraz podczas jazdy na Lpg silnik dostaje dziwnych objawow typu brak paliwa choć zbiornik tankowany ale Gdy wytracam predkość od choć by nawet ze 40km silnik potrafi zgasnąć dzieje sie tak gdy wciskam pedał hamulca. Ludzie ratujcie czego to moze być przyczyną czy to filtry czy coś ze wspomaganiem jest sam już niewiem Pomużcie
  • #22 5117548
    diablokomis
    Ocena: 7
    Dziwna sprawa, ale z tego co opisujesz , że przy duszeniu na hamulec , masz pusty bak i gaśnie to może, gdzieś przechodzi kabel od instalacji lpg, koło pedału i robi zwarcie.
  • #23 5117611
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Parownik do regeneracji.
    A ortografia do poprawy! "pomóżcie"
  • #24 5124264
    wozniak.j
    Ocena: 49
    Wzrost temperatury może wskazywać na zbyt ubogą mieszankę co daje właśnie takie objawy a na dodatek jest bardzo niekorzystne dla silnika. Może wystarczy prawidłowa regulacja LPG.
Opel Astra 1.4 8V z instalacją LPG jednopunktową LOVATO miał problem z przerywaniem pracy silnika, dławiącym się silnikiem i nadmiernym dymieniem zarówno na benzynie, jak i na gazie. Objawy obejmowały spadek mocy, pracę na trzy cylindry, zwiększone dymienie i nietypowy zapach spalin. Wymiana świec i przewodów zapłonowych nie przyniosła poprawy. Dyskutowano o możliwych przyczynach, takich jak uszkodzona kopułka zapłonowa i palec rozdzielacza, które po wyczyszczeniu i konserwacji rozwiązały problem. Poruszono także kwestie czujnika temperatury silnika, który w tym modelu pełni funkcję wskaźnika i nie wpływa bezpośrednio na pracę silnika, oraz potencjalnych nieszczelności w układzie dolotowym (uszczelka pod wtryskiem i przepustnicą). Zwrócono uwagę na możliwość uszkodzenia cewki zapłonowej, czujnika Halla, a także na konieczność diagnostyki komputerowej w celu wykrycia błędów. W innych podobnych przypadkach wymieniano sondę lambda, silnik krokowy, przepustnicę, parownik LPG oraz instalację gazową. Ostatecznie problem w omawianym aucie rozwiązała naprawa kopułki zapłonowej, co przywróciło prawidłową pracę silnika i umożliwiło uruchamianie na gazie po dłuższym postoju.
