Swisscom Bluewin TV300 - podłączenie nagrywarki DVD zamiast dysku?
akysz1 26 Gru 2007 20:15 112599 395
Najlepsze odpowiedzi
Czy można zamiast uszkodzonego dysku podłączyć do Swisscom Bluewin TV300 nagrywarkę DVD i jak przerobić w niej fonię na polski standard?
Nie — zamiast dysku nie da się podłączyć nagrywarki DVD, bo urządzenie jest zbudowane pod HDD, samo inicjalizuje czysty dysk i zapisuje nagrania w swojej własnej strukturze na trzeciej partycji [#4640760][#4662678][#4705035] Do uruchomienia dysku potrzebny jest całkowicie czysty HDD, najlepiej ze zworką Cable Select, po czym trzeba wykonać inicjalizację w nagrywarce [#4705035] Fonię najprościej przerobić przez dołożenie fonii równoległej RYMI albo prostego generatora 5,5/6,5 MHz; kilka osób potwierdziło, że działa to dobrze po podłączeniu wejścia z IF głowicy i wyjścia do układu TDA, bez grzebania w sofcie [#4662678][#4802472][#4906881] W praktyce RYMI podłączano do 2. wyprowadzenia głowicy od frontu i do 25. pinu TDA9873H, z zasilaniem z +5 V ze stabilizatora, a przy generatorze 1 MHz zasilanie brano z 12 V za stabilizatorem [#4802472][#4906881]
  • #1 4625994
    akysz1
    Ocena: 5
    Posiadam nagrywarkę Swisscom Bluewin TV300 i niestety padł w niej dysk. Z związku z tym mam pytanie: czy można zamiast dysku podłączyć nagrywarkę DVD taką z komputera?
    W jaki sposób w takiej nagrywarce przestroić fonię na polską.
    W załaczniku zdjęcie środka urządzenia:
  • #2 4640760
    danda
    Ocena: 17
    Witam, mam taką samą nagrywarkę.
    Odnośnie napędu DVD to takie rozwiązanie nie zadziała.
    Ja zakupiłem nagrywarkę bez dysku ( dla osób kupujących bez dysku , dysk trzeba włożyć bez partycji całkowicie czysty i potem uruchomić initializacje, mnie sprzedający poinformował ze ma być 1 partycja fat32 i to mnie kosztowało troche czasu, dysk mam na Cabel Select.)
    Urządzenie ma układy które obsługują BG/DK, sterowane I2C, lecz soft napisany dla urządzenia nie uruchamia DK.
    Zastosowane ikłady:
    TUNER=>TDA9885(I2C-bus controlled single and multistandard
    alignment-free IF-PLL demodulators) => TDA9873H(Multistandard dual carrier stereo sound decoder)
    Czy może ktoś doradzić jak to przestroić na nasze, czy jest jakas możliwość zeby uruchomic nasz standart po tym sygnale I2C, czy może zapakować tam fonie równoległą??
    Pozdrawiam DANDA
  • #3 4648212
    picad
    Ocena: 16
    Zastanawiam się nad kupnem takiej nagrywarki do nagrywania audycji z tunera SAT.
    Jaka jest jakość nagrań z tych nagrywarek ??? Czy warto ją kupić ???
  • #4 4649026
    akysz1
    Ocena: 5
    Jaka jest jakość nagrań niestety nie wiem, bo nagrywarkę dostałem z uszkodzonym dyskiem i teraz chcę ją przestroić i wstawić nowy dysk. Będę jej używał zamiast magnetowidu i myślę, że jakość nagrań będzie lepsza niż na taśmach. Jakość zalezy jeszcze od parametrów nagrywania np.na dysk 160GB można nagrać 80godz. w dobrej jakości lub 200 godz.w gorsze.
    Jeżeli ma ktoś instrukcję obsługi po polsku to proszę o wiadomość.
  • #5 4649129
    danda
    Ocena: 17
    Jakość nagrań jest prawie taka sama jak jakość nadawanego sygnału, zrobię próby nagrania jakiegoś sygnału normalnego i HD i jak to będzie jakiś przyjazny format na ty dysku to wrzucę tu gdzieś jak sie uda dla porównania. pozdrawiam
    Danda
  • #6 4649137
    rilicek
    Ocena: 5
    W jakiej formie i jakim formacie zapisywane są filmy na dysku przez tą nagrywarkę? Czy po podłączeniu dysku do komputera będzie można nagrany na dysku materiał swobodnie przegrać i edytować? Z jakim maksymalnym (największym) bitrate nagrywa ta nagrywarka?
  • #7 4662678
    danda
    Ocena: 17
    Witam ponownie. Robiłem próby nagrań i chciałem je zgrać na PC i tu pojawił sie problem, urządzenie dzieli sobie dysk na 3 partycje:
    1 podstawowa FAT16 i w niej jest struktura paru katalogów i plików konfiguracyjnych - u mnie ta partycja ma 100 MB
    2 jako dysk logiczny w partycji rozszerzonej FAT32, w niej też są jakieś oliki z dziwnymi nazwami - u mnie ona ma 500 MB
    Wszystkie pliki w tych dwóch partycjach mają dziwne nazwy i małe rozmiary, czyli raczej to nie są pliki nagrywane.
    3 też jako dysk logiczny w partycji rozszerzonej, jednak ta jest jakas nie typowa, część programów do dysków rozpoznaje ją jako FAT32 niesformatowany a część jak całkowicie partycję nieznanego typu, ona zajmuje resztę dysku.
    Nie udało mi się zgrac nagranego materiału na PC bo najwidoczniej przechowuje go w tej 3 partycji w jakimś wewnętrznym formacie.
    Odnośnie przestrojenia fini:
    Zamontowałęm standardową fonę równoległą i dzwięk ładnie klika, jedynie na kanale TVP2 mam zamiast dzwięku odgłoś jak gdyby jakieś cyfrowej transmisji, lub wcale, nie wiem czym to jest podyktowane.
    Eksploatacja:
    Przy każdym uruchomieniu nawet ze stand by zgłasza komunikat ze nie moze pobrac danych cyfrowych z kanału operatora, wtedy można przejść dalej lub uruchomić szukanie kanałów, troche utrudnia bo zawsze terzba to klikac.
    Po każdym wyjęciu z sieci traci czas, przy uruchomieniu chce go synchronizować ale chyba właśnie z kanałem danych operatora i oczywiście mu się to nie udaje, wtedy trzeba go ustawić ręcznie.
    Fajnie nagrywa gdy uruchomimy nagrywanie z przycisku REC.
    Funkcja Time Shift też działa fajnie, możemy ustawić ile czasu ma obejmowac time shift, domyślnie jest 30 min.
    Nagrywanie o czasie też działa pod warunkiem ze ma aktualny czas.
    DANDA
  • #8 4662911
    AndrzejMal
    Gdzie kolego danda dałeś wyjście fonii standardowej? Bo raczej ciężko tam o filtr 5.5
    Ja wstawiłem Rymi ( wyjście rymi na 24 nóżkę TDA9885 przez kondensator 1p) i wszystkie kanały działają b.dobrze. Rozdzielony tor SIF i VIF ma tą zaletę, że fonia nie zakłóca obrazu i praktycznie nie wymaga strojenia.
  • #9 4663291
    akysz1
    Ocena: 5
    Jeszcze raz odnośnie fonii. Napiszcie krok po kroku co wlutowaliście, jak i gdzie, mile widziane rysunki lub zdjęcia.
  • #10 4663469
    picad
    Ocena: 16
    Jak ktoś ma ochotę pobawić się z transmisją I2C to w załączonym pliku, w tab. nr. 14 opisany jest szczególowo bajt danych odpowiedzialny za modulacją foni. Różnica między 5,5 a 6,5 MHz jest na poziomie 1 bit'u.
    Dodatkowy kontroler z I2C wysyłając informację do TDA mógłby załatwić sprawę foni.
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/9/TDA9885.shtml
    Moderowany przez oldboy:
    Załącznik usunięto. Zgodnie z regualminem należy umieścić link do noty katalogowej
  • #11 4663931
    danda
    Ocena: 17
    Cześć , ja z moim wyjściem fonii poszedłem od razu na wejście (25)TDA9873H i może dlatego to szwankuje na tym TVP2, najciekawsze jest to że znalazłem TVP2 nadawany na innym kanale i tam działa OK :), jutro zmienię to według twoich wskazówek i może zacznie działać, dam znać o wynikach.
    Jeżeli chodzi o I2C to tak znalazłem te wartości bitowe , lecz jest to 1 bit słowa przekazywanego na sterowanie z głównego procesora poprzez I2C, czyli w transmisji szeregowej. żeby to zmienić musiał by być układ który odbierze transmisje z procesora zmieni tą jedna wartość w słowie sterującym i prześle to do układów fonii sterowanych po i2C. Zarówno TDA9873H jak i TDA9885 obsługują tor fonii po 6,5, ale dla obydwóch trzeba by było zmienić miejsca bitowe w słowie sterującym po I2c.
    Urządzenie się dość długo uruchamia, świadczy to ładowaniu jakiegoś OS, katalogi na partycjach mają nazwy spotykane w linuksie, jeżeli by tak było to może by szło się jakoś dostać do konsoli tego systemu, tam na pewno w plikach konfiguracyjnych są ustawienia dotyczące pracy okładów.
    Pytanie brzmi - czy to może być odmiana linuksa? Jest port DB9 opisany CONTROL, ale czy to jest RS232?, jak podłączyłem terminal RS232 to nic się na tym czymś nie odezwało.
    Jak coś wymyślicie to dajcie znać.
    DANDA
  • #12 4664025
    picad
    Ocena: 16
    Myślę, że nie ma konieczności odbioru transmisji z procesora głównego. Dodatkowy mikrokontroler pracujący w trybie slave na I2C przesłał by ponownie bajt konfiguracyjny z właściwymi parametrami foni. Transmisja ta musiałaby nastąpić po tej, którą prześle główny procesor, np. z jakimś opóżnieniem czasowym po uruchomieniu tunera.
    Nie liczyłbym na to, że dane dotyczące modulacji foni sa zapisane na partycji dysku. Ta informacja zapisana jest raczej w pamięci flash procesora ( jesli taką posiada) lub w pamięci EEPROM wsółpracującej z procesorem.
    Nagrywarka jest chyba przeznaczona wyłącznie na rynek niemiecki, więc ten bajt konfiguracyjny ustawiono na stałe.
    Jeśli procek współpracuje z zewnętrznym EEPROM no to temat może być rozwojowy.
    Chętnie pomogę.:D
  • #13 4664159
    rilicek
    Ocena: 5
    Czy próbowałeś odczytać zawartość dysku pod linux'em? Jeżeli nie masz linux'a to może spróbuj zainstalować następująca wtyczkę w TotalCommanderze:
    http://totalcmd.pl/download/wfx/dsk/ext2_Filesystem
    Wtyczka ta umożliwia odczytywanie linux'owych partycji Ext2 i Reiser FS (Ext3 podobno też odczytuje).
  • #14 4667676
    jerzyf
    Ocena: 198
    Zakupiłem taką nagrywarkę i czekam na przesyłkę. W związku z tym mam pytanie, w którym punkcie pobierasz sygnał do fonii rymi i ewentualnie, przez jaką pojemność ?. Interesuje mnie jeszcze sprawa stereofonii czy jest w tej nagrywarce i czy można ją uruchomić w naszym standardzie ?.
  • #15 4668270
    AndrzejMal
    Z wyjścia IF głowicy(bez pojemności) - łatwo znaleźć bo idzie na filtr SAW, +,- 5V za stabilizatora 7805 poniżej dekodera fonii. Nie mam czym zrobić fotki w tej chwili.
  • #16 4669745
    jerzyf
    Ocena: 198
    Dzięki!. A co ze stereofonią?.
  • #17 4669845
    danda
    Ocena: 17
    IF to 2 ostatnie nogi tunera licząc od gniazda antenowego i to jest wejście do fonii, jeżeli chodzi o stereo, to nie ma na co liczyć bo układy użyte w nagrywarce nie mają systemu NICAM, z którego korzystają stacje nadające u nas w stereo.
    DANDA
  • #18 4684443
    picad
    Ocena: 16
    Zakupiłem i przetestowałem nagrywarkę. Jakość zapisu jest naprawdę wyśmienita :D. Kopia jest tej samej jakości co oryginał nagrania. Do testu podłączyłem stary "zakurzony" 4GB HDD i zadziałał od razu.
    Jutro sprawdzę, czy jest jakaś szansa zgrania tego materiału na płytę DVD.
    Pzdr.
  • #19 4684705
    Pawel_Wroclaw
    Kupilem taka nagrywarke ale niestety nie dziala fonia czy moze ktos wie gdzie mozna we wroclawiu przerobic ja na nasze? Prosze o info
    do picard - i jak udalo sie zapiac te dane na dvd?
  • #20 4685550
    akysz1
    Ocena: 5
    witam.jeszcze raz o fonii RYMI. 5V wiadomo ze stabilizatora 7805, QUT do której nóżki tunera,bo Danda pisze że wejście jest na 2 ostatnich nogach tunera, IN- nie wiem gdzie, odnośnie masy to podobno trzeba podać ją w trzech miejscach. Nie jestem elektronikiem ale chcę zrobić to sam żeby moderator nie podejrzewał mnie o lenistwo a kto pyta ten czegoś się nauczy, mimo że pytania czasami są błache. Najprostszą sprawą jest wizyta w servisie.tylko po co. jak ktoś umie posługiwać się lutownicą i dzięki wskazówkom z forum można wstawić fonię.
  • #21 4686430
    jerzyf
    Ocena: 198
    OUT to jest wyjście, czyli tak jak napisał AndrzejMal na 24 nóżkę scalaka TDA9885 a IN do głowicy. Danda napisał, że dwie ostatnie nóżki to wyjście z głowicy, co by sugerowało, że wyjście jest symetryczne, czyli obojętne, na którą z nich podłączymy IN fonii RYMI.
    Sprostowanie:
    IF to jest noga przedostatnia, przynajmniej w moim egzemplarzu.
  • #22 4687422
    picad
    Ocena: 16
    Niestety nie jest to żadna partycja Linux'a. System widzi ją jako niesformatowaną RAW. Próbuję teraz odzyskać pliki z tej partycji, ale to trwa. Może ktoś potestuje równolegle jakieś inne narzędzia do tego. Ja testuję odzyskiwanie tym programem: http://www.loader.pl/dld/narzedzia/odzyskiwanie_danych/more.php?id=579
    Jak na razie szanse są mierne. Nagrywarka ma chyba jakiś własny system plików.
  • #23 4687733
    rilicek
    Ocena: 5
    Próbowałeś uruchomić z konsoli chkdsk?
    Pewnie nic nie da, ale zaryzykować warto.
    Jedyne co udało mi się znaleźć w necie na temat partycji RAW to ten link
    http://support.microsoft.com/?kbid=822653
    i propozycje użycia programu Testdisk
    do ściągnięcia jest np. z tej strony:
    http://www.programosy.pl/program,testdisk.html
    I mam jeszcze jeden pomysł. Można spróbować sformatować tą partycję i sprawdzić czy nagrywarka będzie na nią nagrywać (nie mam tylko pomysłu na jaki format FAT32, NTFS?). Mało prawdopodobne by się to udało, ale poeksperymentować można.
  • #24 4687798
    picad
    Ocena: 16
    Nagrywarka tworzy na dysku 3 partycje. Dwie są FATxx, trzecia nie znana. Jeśli miałaby to być FAT, to myślę że została by również stworzona przez nagrywarkę, analogicznie jak dwie poprzednie. Mimo wszystko spróbować można.
  • #25 4687917
    jerzyf
    Ocena: 198
    Fat napewno nie bo nie obsługuje partycji większych niż 32GB a dysk ma 160GB.
  • #26 4688274
    picad
    Ocena: 16
    Na początku pisałem, że u mnie nagrywarka będzie współpracowała z tunerem SAT. Aby maksymalnie uprościć przełączanie wejść-wyjść między SAT,TV i HDD REC wykonałem dość banalne połączenia ale skuteczne.
    Działa to w ten sposób, że jeśli nagrywarka jest na stand-by to sygnał RGB z tunera SAT wysyłany jest bezpośrednio do TV.
    Natomiast jeśli chcę użyć nagrywarki to poprostu uruchamiam ją pilotem i wówczas następuje automatyczne przełączenie wejść-wyjść. Sygnał CVBS(composite video) z tunera SAT przesyłany jest do nagrywarki, następnie jako RGB wraca z nagrywarki do tunera SAT i poprzez tuner SAT wysyłany jest do TV na wejście RGB.
    Wejścia SCART w nagrywarce są niestety jednokierunkowe dlatego wymagany jest kabelek wg. schematu, który zamieściłem:
    Polecam.
    Dokładniejszy opis kabla tutaj: http://www.hardwarebook.info/SCART
  • #27 4688769
    nikifor123
    Ocena: 36
    Co do partycji na której nagrywa to czy ona nie jest zabezpieczona przed dostępem, bo tak zachowują się dyski zabezpieczone.
  • #28 4690141
    picad
    Ocena: 16
    Sformatowałem tą trzecią partycję na NTFS. Po ponownym podłączeniu dysku do nagrywarki, niestety "Festplatte fehler" i urządzenie pyta czy ponownie skonfigurować dysk.
    Szkoda bo jakość nagrań jest "brzytwa" :D
  • #29 4692274
    kacha36
    Ocena: 90
    Dzięki pomocy kolegi DANDA udało mi się podłączyć dysk 80GB do tej nagrywarki. Teraz próbuję odzyskać nagrany materiał wideo na dysk komputera, trzeba przyznać, że nagranie jest bardzo dobrej jakości. Nagrywarka utworzyła trzy partycje, sprawdzam właśnie, czy ta trzecia partycja - widziana jako .RAW - służy jako wolne miejsce i jest pobierana przy coraz dłuższym nagrywaniu, może druga partycja jest powiększona właśnie z tej trzeciej? Właśnie zapisuję materiał z kamery wideo, za około dwie godzinki zobaczę ile miejsca ujęło z tej trzeciej partycji a ile przybyło na drugiej - o ile dobrze kombinuję. :D
    Tak, niestety zapisuje nagranie AV na tej trzeciej partycji, próbuję jakoś odzyskać te zapisane pliki, kolejny program jakiego używam to R-Studio Network Edition. Zobaczymy co z tego będzie.
    Fonia na razie nie będzie potrzebna więc ten temat pomijam, korzystam z wejścia AV.
  • #30 4693200
    picad
    Ocena: 16
    Te dwie pierwsze partycje chyba mają stałe wielkości. U mnie na testowym dysku 4GB miały rozmiary identyczne jak u kolegi danda: 100 i 500MB. Teraz zamontowałem większy dysk, ale nie sprawdzałem jeszcze objętości tych partycji.
✨ Dyskusja dotyczy nagrywarki Swisscom Bluewin TV300, w której uszkodził się dysk twardy, a użytkownicy rozważają możliwość podłączenia nagrywarki DVD komputerowej zamiast dysku, co jednak nie jest możliwe ze względu na specyfikę urządzenia. Nagrywarka wymaga dysku z ustawioną zworką na tryb Cable Select i bez partycji, który po inicjalizacji jest dzielony na trzy partycje: dwie FAT16/FAT32 o stałych rozmiarach oraz trzecią, niestandardową, prawdopodobnie zawierającą nagrania w wewnętrznym formacie. Próby odczytu nagrań bezpośrednio z dysku na komputerze są utrudnione, ale po sformatowaniu największej partycji na FAT32 i zmianie rozszerzenia plików na MPG możliwe jest odtwarzanie materiału. Jakość nagrań jest oceniana jako bardzo dobra, porównywalna z oryginałem.
W kwestii dźwięku, nagrywarka obsługuje standardy BG/DK z modulacją fonią 5,5 MHz, co powoduje problemy z polskim standardem D/K (6,5 MHz). Użytkownicy proponują modyfikacje sprzętowe, takie jak dołożenie modułu fonii RYMI lub konwertera częstotliwości pośredniej, aby uzyskać poprawną fonie w polskim standardzie. Dyskusja obejmuje szczegóły techniczne dotyczące podłączenia fonii, w tym punkty poboru sygnału na układach TDA9885 i TDA9873H oraz zasilania z stabilizatora 7805.
Nagrywarka posiada wejście EXT obsługujące tylko sygnał CVBS, brak jest wejścia RGB lub S-Video, co ogranicza jakość nagrań z zewnętrznych źródeł cyfrowych. Użytkownicy opisują konfigurację połączeń między tunerem SAT, nagrywarką i telewizorem, stosując specjalne kable SCART umożliwiające przełączanie sygnałów i zachowanie jakości RGB na wyjściu telewizora.
Oprogramowanie nagrywarki jest dostępne w wersjach niemieckich, z próbami aktualizacji i dyskusją o możliwości zmiany softu, jednak brak jest polskiej wersji menu. Programowanie nagrywania odbywa się manualnie lub poprzez funkcje auto-rec i joblist, z możliwością ustawienia czasu nagrywania, powtórek i zapasu czasowego przed i po nagraniu. Po wyłączeniu pilotem nagrywarka inicjalizuje dysk przy każdym włączeniu, co powoduje opóźnienia i utratę początku nagrań zaplanowanych na określoną godzinę.
Dysk twardy w nagrywarce może mieć pojemność od kilku do kilkuset GB, z podziałem na partycje i ograniczeniami systemu plików FAT32 (maksymalny rozmiar pliku 4 GB). Nagrania są dzielone na pliki o wielkości około 1 GB. Użytkownicy testują różne metody zgrywania materiału na komputer, w tym bezpośrednie podłączanie dysku po wyjęciu z nagrywarki, używanie programów do odzyskiwania danych oraz zgrywanie sygnału video przez kartę TV. Próby wykorzystania interfejsu RS232 lub sieci LAN do transferu danych nie przyniosły na razie efektów.
Dodatkowo poruszono kwestie stabilności oprogramowania, problemów z pilotem, zawieszania się urządzenia oraz propozycji rozbudowy funkcjonalności, np. dodania wejścia SPDIF czy portu USB do wgrywania plików. Wątek zawiera także informacje o wymiarach i wadze urządzenia oraz linki do instrukcji obsługi i oprogramowania dostępnego na niemieckich stronach producenta.
