Panasonic FP 7713 - czarne kopie po wymianie elektrody dolnej, błąd e 310 znikł
BIURO-Serwis 28 Gru 2007 20:21 1611 13
  • #1 4633495
    BIURO-Serwis
    Ocena: 11
    kopiarka miała błąd e 310 po wymianie elektrody dolnej błąd znikł, jednak dalej jest problem kopiarka wypuszcza czarne kopie bez obrazu
  • #2 4633578
    eseli
    Ocena: 64
    witam
    a lampa ekspozycji świeci?
  • #3 4633962
    nyks
    Ocena: 5
    A może przestawione lustro w optyce?
  • #4 4634404
    Calculus
    Ocena: 11
    Jeżeli lampa świeci słabo, to ustaw napięcie lampy ekspozycyjnej. może trzeba włączyć bezpiecznik termiczny w skanerze, albo jest spalona po prostu lampa (jeżeli nie świeci).
  • #5 4634939
    marek216
    Ocena: 932
    Częściej niż lampa pada jej zabezpieczenie.
  • #6 4643497
    BIURO-Serwis
    Ocena: 11
    lampa swieci jak powinna.
  • #7 4644002
    Yarpen
    Czy czarna kopia bez obrazu oznancza taka czarna kopie jak bysmy otworzyli klape i zrobili kopie ? Czy wymieniony modul elektrody trans. jest nowy ? Jesli by sie trzymac tego bledu to moze uszkodzona jest plyta wysokiego napiecia.
  • #8 4644549
    Łikam
    Ocena: 47
    7713 to kopiarka analogowa, gdyby nie było wysokiego napięcia to kopii by nie było, miałem kilka takich przypadków z czarną kopią przy normalnie świecącym halogenie.
    - Przestawione lustro - wystarczy że lekko będzie przesunięte.
    - Za niskie napięcie na lampie, tak było po uszkodzeniu płyty zasilacza.
    - Brak masy na bębnie - w bębnie blaszki nie dotykały trzpienia.
    - Czarno też się robi jak niedokręcona będzie blacha pod którą są 2 ostatnie lustra.
    to chyba wszystko co pamiętam (co raz mniej tych kopiarek) w każdym razie nigdy nie było problemu z wysokim napięciem.
  • #9 4645092
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1235
    Rzeczywiście warto byłoby upewnić się, czy światło ze skanera dociera do bębna.
    Możesz przecież wyjąć zespół wywołania, zapalić żarówkę ekspozycyjną (któraś z f-cji w trybie serwisowym F4) i zajrzeć, czy dociera światło. Oczywiście w płaszczyźnie bębna.
    Jedyna trudność to konieczność zwarcia 2 pinów w złączu czujnika toneru (choć może pomimo błędu U16 da się zapalić lampę - nie pamiętam).
    Przyjrzyj się uważnie mocowaniu lustra 4-go - tuż za soczewką, na blasze.
  • #10 4652147
    BIURO-Serwis
    Ocena: 11
    znalazłem przyczynę, pierwsze lustro w dziwny sposób wypadło z obudowy. tnx za pomoc.
    temat uważam za zamknięty.
  • #11 4754967
    kopier
    Ja mam problem innego typu, ale moze juz pociagniemy sprawe w tym temacie. Otoz strzela mi bezpiecznik lampy skanera. Oczywiscie wowczas lampa nie swieci i kopie czarne. Podmiana bezpiecznika dziala pare godzin i znowu. Maice pomysl co to moze byc bo w panasonicach biegly nie jestem. Jak do tej pory zawsze po wymianie bezpiecznika mialem spokoj. Z gory dzieki za podpowiedzi.
  • #12 4755029
    W.P.
    Ocena: 1235
    Niektórzy serwisanci rozjaśniają kopie zwiększając wartość F6 C11.
    Wtedy lampa jaśniej świeci i rzeczywiście kopia jest jaśniejsza.
    Warto jednak pamiętać o rozdzielczości tej regulacji. 1 punkt to 0,8V więcej w zasilaniu lampy skanera. Za tym idą większy prąd i więcej ciepła (rośnie kwadratowo w stosunku do napięcia).
    Sprawdź tę nastawę a poziom czerni skoryguj przez np F6 C19.
  • #13 4755201
    Łikam
    Ocena: 47
    Bezpiecznik pada jak kopiarka jest za blisko ściany, z tyłu jest wentylator i musi mieć miejsce do dmuchania.
    Może sam wentylator jest zatarty ?
  • #14 4771992
    bayer17
    Ocena: 19
    jest stara metoda "naprawy" tych bezpieczników należy go włożyć do małej torebki i (z umiarem) uderzyć o "podłogę" działa jak nowy kolejna rzecz to za wysokie napięcie na lampie zmiejsz je a kopie wyreguluj napięciem na elektrodzie i sprawdz w/w wentylator
Kopiarka Panasonic FP 7713 po wymianie elektrody dolnej przestała wyświetlać błąd E310, jednak nadal wydaje czarne kopie bez obrazu. Przyczyną problemu okazało się wypadnięcie pierwszego lustra z obudowy optyki. W dyskusji poruszono również kwestie związane z lampą ekspozycyjną – jej świeceniem, napięciem oraz zabezpieczeniem termicznym, które często ulega awarii. Wskazano na możliwe przyczyny czarnych kopii, takie jak przestawione lustra, niewłaściwe napięcie lampy, brak masy na bębnie, niedokręcone elementy optyczne oraz uszkodzenia płyty wysokiego napięcia. Zaproponowano testy w trybie serwisowym, sprawdzenie światła docierającego do bębna oraz kontrolę mocowania lustra. W dalszej części dyskusji omówiono problem z bezpiecznikiem lampy skanera, który może się przepalać z powodu niewystarczającej wentylacji lub uszkodzonego wentylatora, a także metody regulacji jasności kopii poprzez ustawienia serwisowe (F6 C11, F6 C19). Zalecane jest także kontrolowanie napięcia na lampie i elektrodzie oraz zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dla chłodzenia urządzenia.
