Ładowanie akumulatorów - czas a pojemność i prad ladowania
J_ros 05 Sty 2008 11:33 2718 7
  • #1 4659424
    J_ros
    Ocena: 30
    Otóż wczoraj kiedy wyczerpały mi sie w aparacie akumulatorki AA Varta - 4x 2700mAh podłączyłem je do ładowarki Pleomax
    Specyfikacja:
    - sterowana mikroprocesorem;
    - detekcja złej polaryzacji;
    - detekcja dV - akumulatorki będą zawsze naładowane do ich pełnej pojemności;
    - detekcja "zero slope" - rozszerzenie mechanizmu detekcji dV, wykluczające możliwość przeładowania ogniw;
    - dodatkowe zabezpieczenie timerem, gdyby nie zadziałał mechanizm detekcji dV (szczególnie przydatne dla starszych, zużytych ogniw);
    - detekcja uszkodzonych akumulatorków oraz ogniw alkalicznych;
    - prąd ładowania 1200mA dla AA, 500mA dla AAA, akumulatorki 2100mAh (w innym źródle znalazłem pojemność 1700mAh) ładuje w 2h
    Według moich obliczeń akumulatory o łącznej pojemności 10800mAh ładowane prądem 1200mAh powinny się naładować po ok 9h. Zdziwiłem się więc kiedy po 1h i 50min ładowarka przerwała ładowanie.
    Jak to możliwe że akumulatory miałyby się tym czasie naładować?
    Są to akumulatorki dobrej firmy wiec jeśli nawet rozważał bym zaniżanie pojemności to nie do 500mAh (w tym czasie to może dostarczyła by ok 2000mAh)
    Tomek665
    Ocena: 130
    Rozumiem że to ogniwa NiMH.
    Błąd w obliczeniu polega na tym że dodałeś pojemności.
    Ogniwa w ładowarce nie są połączone równolegle, na każde ogniwo ma przypadać około 1200mA.
    Masz realnie więc masz około 2000mAh
    hobbyelektronik
    Ocena: 178
    W specyfikacji Twojej ładowarki nie ma mowy o łącznej pojemności akumulatorów. Uważam że wszystko jest w normie i 10 minut krótsze ładowanie może wynikać z nie do końca rozładowanych baterii.
    Wszystkie dane odnoszą się do pojemności jednego "paluszka".
    Powodzenia.........
  • #4 4659605
    kierko
    Ocena: 12
    Cześć!
    Prąd ładowania 1200mA jest dla pojedynczego aku.
    Jest napisane 1200mA dla AA. Czyli dla jednego aku.
    Jeśli wkładasz 4 szt, to będzie 4x1200mA=4800mA.
  • #5 4659648
    J_ros
    Ocena: 30
    Input: DC 12V 1000mA
    Output: DC 6V 1200mA MAX.
    Tzn. że każdy akumulatorek ładowany jest napięciem 6V i prądem 1200mA?
    kierko
    Ocena: 12
    Cześć!
    W takim układzie akumulatorki podłączone są szeregowo i na każdy aku przypada 1200mA i 1,5V. I jest OK.
    W połączeniu szeregowym prąd płynie taki sam, ale to na pewno wiesz.
  • #7 4660131
    J_ros
    Ocena: 30
    Ok już wszystko jest dla mnie jasne. Dzięki za odpowiedzi.
Dyskusja dotyczyła czasu ładowania akumulatorów NiMH typu AA o pojemności 2700mAh każda, łącznej pojemności 10800mAh (4 sztuki), ładowanych ładowarką Pleomax z prądem 1200mA. Błędne było założenie sumowania pojemności akumulatorów i traktowanie prądu ładowania jako odnoszącego się do całego zestawu. Akumulatory są połączone szeregowo, co oznacza, że prąd ładowania 1200mA przypada na każdy ogniwo, a napięcie sumuje się do około 6V (4x1,5V). W efekcie czas ładowania jest krótszy niż obliczony przez autora pytania, ponieważ prąd ładowania dotyczy pojedynczego akumulatora, a nie sumy pojemności. Dodatkowo, ładowarka może przerwać ładowanie wcześniej, jeśli akumulatory nie są całkowicie rozładowane. Zalecane jest pomiar rzeczywistego prądu i napięcia ładowania dla dokładnej oceny procesu.
