Passat B4 TDI - migająca kontrolka oleju mimo wymiany czujnika
luk333 09 Sty 2008 18:56 24849 15
  • #1 4675978
    luk333
    Ocena: 6
    W moim passacie b4 tdi, silnik z1, 90km, caly czas miga kontrolka oleju. Po przekrecenu stacyjki na zaplon i po odpaleniu silnika tak samo. Wymienialem czujnik oleju (przy filtrze) i nic nie dalo. Sprawdzalem miernikiem czujnik i po odpaleni silnika sie zalancza(przed odpaleniam 200kohm, po ok 4ohm).
    Cisnienie jest w porzadku. Nie wiem co jest grane. Kupilem tez jakis nieoryginalny czujnik i jak go wsadzilem to bylo to samo, dopiero po przejechaniu dlugiej trasy (Szczecin-Lublin) na drugi dzien sie nie zapalala kontrolka, ale puzniej tak samo(tylko na tym czujniku).
    Moze ktos bedzie cos mial jakies pomysly jak rozwiazac ten problem.
  • #2 4676014
    energo
    Ocena: 2
    Nie wiem dokładnie jak jest w B4 ale ogólna zasada działania kontrolki oleju ( lampka) jest taka że jak zapali silnik to łączy się kabelek od żaróweczki z masą pojazdu. Tak więc przekręć kluczyk jak świeci lampka od oleju to zdejm z czujnika wsuwkę i połącz ją z silnikiem (masą) powinna zgasnąć jeśli nie to może być gdzieś przetarty kabelek lub coś nie łączy na styku w oprawce lampki.
  • #3 4676097
    luk333
    Ocena: 6
    O dziwo, po zdjecu przewodu z czujnika kontrolka gasnie a jak silnik wkrece na obroty to znowu sie zapala i dodatkowo piszczy alarm(buzzer). Prubowalen przytykac na odpalonym silniku do masy i nic to nie dawalo. Na zgaszonym nie prubowalem. Najwyzej sprawdze.
  • #4 4676174
    matimon22
    Ocena: 336
    Sprawdź połaczenia alternatora. Jeśli komp nie dostanie inf ze silnik pracuje, nie zgasi kontrolki oleju
  • #5 4676185
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 981
    poszukaj o czujnikach cisnienia oleju było duzo postow i sprawdz obydwa a nie tylko jeden zasada jest prosta na zgaszonym silniku jeden ma byc zwarty a drugi rozwarty w stosunku do masy silnika
  • #6 4676191
    trans-serwis
    Ocena: 2256
    Witam. Passat B4 ma podwójną kontrolę ciśnienia oleju. Czujnik ciśnienia przy głowicy powinien być koloru niebieskiego i po uruchomieniu silnika ma rozwierać. Czujnik przy filtrze koloru szarego na ciśnienie 0,9 ma zwierać po uruchomieniu silnika. Odepnij przewód od tego czujnika i zewrzyj do masy, jeżeli po uruchomieniu silnika i przekroczeniu 2 tys. obrotów zapali się kontrolka i włączy brzęczyk to masz uszkodzony układ sterujący lub przy alternatorze nie jest podpięty przewód do styku W.
  • #7 4676192
    Ufokkk
    Ocena: 14
    Witam!
    W Passatach B3 i B4 częstym problemem jest dziwne zachowanie czujników i wskaźników na desce rozdzielczej - miałem podobnie. U mnie włączał się sam buzzer bez powodu (bo ciśnienie było) a także występowały błędy we wskazaniach poziomu paliwa i temperatury.
    Powodem prawdopodobnie mogą być zimne luty na płytce "zegarów".
    Rozwiązanie - lutownica do ręki i przelutowanie wszystkich lutów - u mnie pomogło.
    Pozdrawiam!
  • #8 4676290
    lindonerl
    Ocena: 55
    Masz dwa czujniki brązowy, wyłancza przy 0.3 bar i biały załancza przy 1.8 bar.Ciśnienie musi być ok 2 bar przy 2000 tys.obrotów bo inaczej włączy się brzęczyk.
    Zwarcie na stałe do masy czujnika 1.8 bara przynosi poprawę tzn; nie miga i nie brzęczy nawet gdy ciśnienie oleju jest zbyt małe. Jest to metoda pośrednio załatwiająca problem sygnalizacji niskiego ciśnienia. Wniosek silnik do naprawy - niskie ciśnienie oleju.
  • #9 4676324
    luk333
    Ocena: 6
    "Sprawdzalem miernikiem czujnik i po odpaleni silnika sie zalancza(przed odpaleniam 200kohm, po ok 4ohm)."
    Dlatego sadze ze silnik dziala poprawnie a problem lezy gdzies pozanim, chodzby w elektryce.
  • #10 4676365
    lindonerl
    Ocena: 55
    Miałem jeszcze podobny przypadek w nowszym modelu passata, odczyt ze sterownika brzmiał szyna can zakłucenia działania. Wyczyszczenie konektora sterownika silnika załatwiło problem.
  • #11 4676401
    trans-serwis
    Ocena: 2256
    Do Lindonerl to jest TDI
  • #12 4678534
    luk333
    Ocena: 6
    Dzisiaj jeszcze raz sprwadzilem miernikiem czujniki i zachowuja sie poprawnie po odpaleniu silnika jak i przed.
    I zrobilem tak jak mi doradzono.
    Zwarlem przewod od czujnika cisnienia przy filtrze do masy, odpalilem silnik a kontrolka caly czas migala. Gasla tylko jak odpinalem ja od czujnika i masy. Puzmij znowu sie zapalala.
    Z tego co widze wnioskuje ze jest to przez zimne luty.
    Czy moze byc jeszcze jakas inna przyczyna??
    Wszystko inne wyglada na sprawne i dobrze podlaczone, napiecia na akumulatorze sa wpozadku, wszystko inne dziala.
  • #13 4680318
    JAFO
    Ocena: 152
    Usterka tak popularna..
    Na www.forum.vw-passat.pl są gotowe odpowiedzi.
    Konkretnie w tym dziale:
    http://www.forum.vw-passat.pl/forumdisplay.php?f=18
    Cisnienie oleju zmierzone?
    To nie z przewodu W(obrotomierza) brana jest kontrola obrotów/ciśnienia, lecz z tego od kontrolki ładowania (D+).
    W silnikach benzynowych wyjście W nie jest wykorzystane a kontrola ciśnienia działa sprawnie.
    Jeśli chodzi o czujniki ciśnienia to są to zwykłe czujniki membranowe, więc albo jest połączenie do masy albo zupełna przerwa.
    Nie może być "jakiejś" wartości.
    Sprawdzić ciagłość przewodów obu czujników
    -1,8 bar pin nr 8 we wtyczce licznika
    -0,3 bar pin nr 9 we wtyczce licznika
    Sprawdzić poprawność działania obu czujników
    Na koniec sprawdzić obecnośc zimnych lutów za chassis licznika.
  • #14 4680489
    luk333
    Ocena: 6
    Dzieki JAFO
    W warsztacie sie podpieli pod silnik i powiedzieli ze cisnienie jest ok.
    Czujniki dzialaja, zachowuja sie tak jak juz wczesniej mi napisano. Po odopaleniu ten przy filtrze sie zwiera z masa (Prawie, albo to przez slaba baterie w mierniku :D), a ten przy glowicy rozwiera.
    Zostaja tylko luty na w desce.
    Prz okazji dowiedzialem sie ze kiedys passat byl u elektryka bo zgaska cala deska, i jakos po tej naprawie problem z kontrolka wystapil. A teraz ja zaczolem jezdzic samochodem i jest to wnerwiajace jak cos czerwonego caky czas migo przed oczami.
  • #15 4681352
    JAFO
    Ocena: 152
    Lutownica i jazda po zimnych lutach chassis, skoro wszystko poza licznikiem hula.
  • #16 4685727
    trans-serwis
    Ocena: 2256
    Witam. Kolego JAFO szacunek ale problem dotyczy Passata TDI, w tym przypadku obroty które są potrzebne do podwójnej kontroli ciśnienia oleju są czytane ze styku W alternatora. Czujnik przy filtrze w tym silniku ma wartość 0,9.
✨ W Passacie B4 TDI 90 KM z silnikiem Z1 występuje problem z migającą kontrolką ciśnienia oleju mimo wymiany czujnika przy filtrze oleju. Czujniki ciśnienia oleju (przy filtrze i przy głowicy) działają poprawnie, miernik wskazuje zmiany rezystancji zgodne z uruchomieniem silnika. Ciśnienie oleju jest prawidłowe, potwierdzone pomiarem w warsztacie. Kontrolka gaśnie po odłączeniu przewodu od czujnika i zwarciu go do masy, jednak podczas pracy silnika nadal miga i włącza się brzęczyk alarmowy. Wskazano, że Passat B4 TDI posiada podwójną kontrolę ciśnienia oleju: czujnik przy głowicy (niebieski) rozwiera obwód po uruchomieniu silnika, a czujnik przy filtrze (szary) zwiera obwód. Problem może wynikać z uszkodzeń elektrycznych, takich jak zimne luty na płytce licznika (deski rozdzielczej) lub złe połączenia przewodów, zwłaszcza przewodu W alternatora, który dostarcza sygnał obrotów do układu sterującego kontrolką oleju. Zalecane jest sprawdzenie ciągłości przewodów obu czujników, poprawności lutów na płytce licznika oraz połączeń przy alternatorze. W jednym przypadku wyczyszczenie konektora sterownika silnika rozwiązało podobny problem. Wskazano również, że zwarcie przewodu czujnika 1,8 bara do masy eliminuje miganie kontrolki, ale jest to tylko doraźne rozwiązanie sugerujące konieczność naprawy silnika. Ostatecznie najczęstszą przyczyną jest uszkodzenie elektryczne w desce rozdzielczej, zwłaszcza zimne luty, które należy przelutować.
