w tym tunerze sygnał pcz 10,7MHz przechodzi przez aż trzy filtry ceramiczne które lubiały po latach odpływać, najczęściej odstrajały się wszystkie trzy tak samo i można się do nich dostroić - chyba że odstroił sie tylko jeden wtedy trzeba spróbować podmieniać,
Ponieaż niedysponujesz żadnymi przyżądami - z tego co się domyślam , to możesz to zrobić według starej metody krótkofalarskiej : odłącz antenę (mam nadzieję że niema tam żadnego konwentera-które też trzeszczą) wstrój się tunerem w jakąś dziurę między stacjami gdzie będzie czysty szum, filtrem F5 (wykręcając rdzeń)dostrój się do najgłośniejszego szumu, i potem filtrem F1 dostrój się do najgłośniejszego szumu , potem ponownie F5 wkręcając go powoli trzeba uzyskać krzywą S, czyli w pewnym momencie szum gwałtownie cichnie (na kącie obrotu około 20stopni) i przy dalszym wkręcaniu znów rośnie i przy dalszym wkręcaniu powoli cichnie, ale trzeba się wstroić w ta wcześniejszą 20stopniową dziurę w szumach - na jak najcichszy szum. Brak tej dziury może świadczyć o uszkodzeniu, filtrów SFE, układu A225 lub alementów koło jego.
Jeżeli w tak wstrojonej pcz, i dobrej antenie, będzie trzeszczało dalej na stereo, to zostaje ci podmienianie części, sprawdzenie układu ARW w pcz , niestety bez przynajmiej oscyloskopu to troczę ciężka sprawa
