Wpływ podłączenia głośników na balans lewa/prawa we wzmacniaczu audio
mistrzu86 10 Sty 2008 14:39 1581 13
  • #1 4678729
    mistrzu86
    Ocena: 23
    Witam!
    Mam takie pytanie. Jesli bym podłączył przednie głosniki w taki sposob ze lewa strona była by np na dwoch przednich kanałach a prawa na dwóch tylnych w wzmacniaczu. To jesli bym zmieniał balans w radio pomiędzy tyłem i przodem to by się to odbiło no zmianie głośnosci pomiedzy prawym głosnikiem a lewym. Tak przynajmniej mi sie zdaje.
    Ale jesli bym kombinował w radio z balansem głosnosci lewa/prawa to cos by sie uszkodziło we wzmaku lub głosnikach? Bo z pozycji wmacniacza przeciez balans w radio lewa/prawa nie jest mozliwy bo pod prawy i lewy kanał jest podłączony jeden głosnik. Odbije się to jakos na "zywotnosci" ktoregos ze sprzetów?
    Nie wiem czy mnie ktos zrozumiał ale mam nadzieje ze tak ;)
  • #2 4679355
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Słyszałeś o STEREO ? Kanał LEWY ,kanał PRAWY .......podpinając tak jak napisałeś ,tracisz ten "efekt" ......no chyba ,że .......siądziesz bokiem do kierunku jazdy :-) .
    PS:po co takie kombinacje?
    BlueSystem
    Ocena: 19
    poprostu zamien czincze we wzmaku, jak masz zmostkowany tyl na jedna strone, to jako wejscie wzmacnacza na tyl podlacz np lewa strone, a jako przod prawą strone...
    Pozatym raczej sie nie mostkuje 2 kanałów pod przedni zestaw.
  • #4 4680042
    mistrzu86
    Ocena: 23
    Pytam bo w mostku jest wiecej mocy. A ja mam na kanał 55W RMS a głosniki mają po 130W RMS. Wiec chciałem sprawdzic czy połączenie w mostek bedzie odczuwalne. Z tą zamianą czinczy to dobry pomysł. Dzieki pozdrawiam.
  • #5 4680300
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jaki wzmacniacz i jakie głośniki ?
  • #6 4680622
    mistrzu86
    Ocena: 23
    Wzmacniacz Blaupunkt GTA4 750W. W mostku ma 2x170W RMS. Głosniki Magnat Xperience 216 195W max 135W RMS.
    Normalnie mam podłączone inaczej. Na dwoch kanałach mam własnie te dwa głosniki. A na pozostałych dwóch mam 2x Magnat Xpress 10.
    Przez podłączenie w mostek chciałem sprawdzic czy wzrost mocy wzmacniacza znacznie wpłynie na jakość. Bo jeśli nie ma znacznej poprawy to nie ma sensu zmieniac wzmacniacza.
  • #7 4680843
    burza_wroc
    Ocena: 5
    niby czemu nie powinno się tak mostkować?
  • #8 4680894
    cooler !
    Ocena: 26
    wlasnie niby czemu ???
    bo takze tego nie rozumiem - kupilem juniorka jr.4.300 4-kanaly i kto wie czy nie puszcze go w mostkach na przdni system - spotkalem sie juz z opiniami ze to sprawdzone i calkiem dobre rozwiazanie w przypadku tego wzmacniacza
  • #9 4681012
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Przy połączeniu mostkowym drastycznie rośnie THD :P
    Co do problemu mistrza:
    masz 4 kanałowy wzmak więc na przednie dajesz normalnie głośniki, a na tylne jak piszesz suby.
    A jeśli chcesz 2 mostki na przód tylko to np przedni mostek na prawy kanał a tylni na lewy,ale sygnał (najlepiej tylko stereo z rozdzielaczem typy "Y") dajesz prawy kanał na przedni mostek, a lewy na tylni mostek.
    W razie niejasności moge pogrzebać w Paincie :P
  • #10 4681409
    mistrzu86
    Ocena: 23
    Juz rozumiem o co chodzi. Czyli jedna para czinczy i potem je rozdzielic kazdy jeszcze na dwa. ;) Jak dobrze zrozumiałem.
  • #11 4682143
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    "Przy połączeniu mostkowym drastycznie rośnie THD "
    Na papierku tak ale ...........czy to usłyszysz ,to już inna bajka .
  • #12 4682157
  • #13 4687294
    cooler !
    Ocena: 26
    Juz raz poruszałem ten problem mostkowania
    tak odpowiedzial mi essa
    "Jakie znowu zniekształcenia? Jr4300 przy impedancji 2 ohm osiąga katalogowe 4x75W przy zniekształceniach 0,05%. Przy impedancji 4 ohm mamy 4x50W również przy takim samym poziomie zniekształceń 0,05%. Gdzie więc wzrosły te zniekształcenia?
    A przy okazji.
    Junior zasilający z dwóch mostków system przedni rąbie aż miło - sprawdzone i często stosowane"
  • #14 4687704
    BlueSystem
    Ocena: 19
    Nie jest to regułą, ale najczęsciej te 50-80 w wystarcza na przednie glosniki, a po zmostkowaniu moga być problemy, naprzyklad jeden koles robil u znakomego w salonie CA audiofilski sprzęt, za głośniki do przodu dał 3000zł, nie pamietam co to bylo, bo to dosc dawno, i podłączył to pod mostek we wzmacniaczu, i teoretycznie mocy było za duzo tylko o jakies 10-20 w, a po tygodniu zestawik przedni się spalił... Może nie reguła, ale czasami nie warto ryzykować.
✨ Dyskusja dotyczy wpływu nietypowego podłączenia głośników do wzmacniacza audio na balans lewa/prawa oraz potencjalnych skutków dla sprzętu. Autor pyta, czy podłączenie lewej strony głośników do dwóch przednich kanałów, a prawej do dwóch tylnych, wpłynie na działanie balansu w radiu i czy może to uszkodzić wzmacniacz lub głośniki. Uczestnicy wyjaśniają, że takie połączenie powoduje utratę efektu stereo, a balans lewo/prawo w radiu nie będzie działał prawidłowo, gdyż jeden kanał wzmacniacza zasila jeden głośnik. Poruszono temat mostkowania kanałów wzmacniacza w celu zwiększenia mocy, co może poprawić głośność i kontrolę nad dźwiękiem, ale może też zwiększyć zniekształcenia harmoniczne (THD). Przykładowo, wzmacniacz Blaupunkt GTA4 750W (2x170W RMS w mostku) i głośniki Magnat Xperience 216 (135W RMS) były omawiane jako konfiguracja testowa. Użytkownicy wskazują, że mostkowanie jest często stosowane i może być korzystne, jednak istnieje ryzyko uszkodzenia głośników przy zbyt dużej mocy. Zaleca się stosowanie rozdzielaczy sygnału (np. typu "Y") i odpowiednie podłączenie kanałów, aby zachować stereo i uniknąć problemów z balansem. Wzmacniacz 4-kanałowy zwykle zasila przednie i tylne głośniki osobno, a mostkowanie dwóch kanałów na jeden głośnik wymaga odpowiedniej konfiguracji sygnału.
