Jak podłączyć sprzęt car audio: Axton C402, MacAudio Pulsar 4XL, Clarion DXZ468RMP?
marcin1234581 20 Sty 2008 11:54 3211 9
  • #1 4714078
    marcin1234581
    Ocena: 18
    witam wszystkich forumowiczow.potrzebowalbym troszke rady w montazu sprzetu i ewentualnie porady na wymiane czegos z podzespolow oraz jakie mam kupic kable na mase , pradowy i bezpiecznik z oprawka.kable glosnikowe juz mam i rca tez mam.oto moj zestaw :
    WZMACNIACZE mam dwa: AXTON C402 , MACAUDIO PULSAR 4XL.
    RADIO:CLARION DXZ468RMP.
    SUBWOFER: MAGNAT ULTRA 3000 REFLEX.
    KONDENSATOR: DIETZ 1F.
    GŁOŚNIKI POWERBASS: przód:ES-6C ; Tył:S-6C.
    Jak to panowie najlepiej polaczyc,jakimi kablami(grobosc itp.),czy to ze soba wszystko spasuje , jak to zagra,czy ewentualnie cos wymienic na lepszego czy tak to zostawic.Dziekuje za wszelka pomoc.
  • #2 4714224
    toma085
    Ocena: 17
    Nowięc tak myśle że kabel zasilający jak i minusowy to przynajmniej 16mm oczywiście z miedzi beztlenowej OFC. Oprawka za 25zł wystarczy i bezpiecznik tak z 50A.
    Przednie głośniki podłącz do wzmacniacza Axtona przełączonym na LPF.Tylne głośniki możesz podłączyć pod przednie wyjście Macaudio a suba pod tylne w mostku.
    Ogulnie to ja bym na twoim miejscu nie kupował tylnych głośników ale jak już masz to trudno tymbardziej że mogłu by ten Axton być cztero kanałowy a do suba dwukanałówka.
  • #3 4716015
    marcin1234581
    Ocena: 18
    moze moglby mi ktos wyslac jakis schemat jak to wszystko polaczyc bylbym bardzo wdzieczny bo kolega ma ten sam sprzet polaczony kablem 16mm kwadrat bezpiecznik 40A i jak poglosi radio tak do 26 a ma mozliwosc do 33 to subwofer sie rozlacza na wzmacniaczu pulsar i pali sie na tym wzmacniaczu dioda na czerwono.pod pulsar ma podlaczone przednie glosniki i na mostku tylnym subwofer.
  • #4 4742364
    marcin1234581
    Ocena: 18
    dwa wzmacniacze to okolo 500 wat w rms wiec kable 16mm2 sa za cienkie.chce zamowic 30mm2 myslicie ze wystarcza?oprawke bezbiecznika mam zwykla myslicie abym kupil ANL?bezpiecznik chce dac 100A myslicie ze bedzie dobry?prosze o wasze porady.chce jeszcze podziekowac osobie ktora wyslala mi na maila schemat podlaczeniowy.
  • #5 4742785
    skolaszczecin
    Ocena: 4
    Pamiętaj bezpiecznik jest zabezpieczeniem kabla nie wzmacniaczy :)
    Dasz za duży nie zadziała za mały będzie sie palił co chwilka :) 80A chyba ci styknie ...
  • #6 4764986
    marcin1234581
    Ocena: 18
    mozecie mi panowie napisac jak najlepiej zakonczyc przewody np ocynowac czy moze jakies inne sposoby.
  • #7 4766663
    turpik5
    Ocena: 105
    Na końcówki kabli najlepiej założyć końcówki w kształcie widełek. To zapewni odpowiednie mocowanie i bedzie bezproblemowe jeżeli bedziesz chciał zmienić sprzęt na inny.
  • #8 4768531
    marcin1234581
    Ocena: 18
    ale tylko zwinac kabel i nalozyc widelki czy lepiej pobielic cyna i wtedy zalozyc widelki.ktora opcja bedzie lepsza.
  • #9 4768713
    hubertus1988
    Ocena: 7
    Ja zakażdym razem didełki lutowałem aby trzymały się lepiej i nic nietrzeszczało zwierało i takie tam
  • #10 4788583
    marcin1234581
    Ocena: 18
    witam.mam taki problem i zwracam sie do was o pomoc.chodzi mi o to ze w tym sprzecie co pisalem radyjko ma potencjometr do 33 ale gdy odkrece do 25 czasami do 26 rozlacza mi sie wzmacniacz pulsar i tylne glosniki i sub przestaje grac.nie mam zielonego pojecia jaka moze byc tego przyczyna.kable wymienilem na 30mm2 dalem bezpiecznik 50A i nie dalo zadnego efektu.
✨ Dyskusja dotyczy montażu i optymalnego połączenia zestawu car audio składającego się z wzmacniaczy Axton C402 i MacAudio Pulsar 4XL, radia Clarion DXZ468RMP, subwoofera Magnat Ultra 3000 Reflex, kondensatora Dietz 1F oraz głośników Powerbass ES-6C (przód) i S-6C (tył). Zalecane jest stosowanie przewodów zasilających i masowych o przekroju minimum 16 mm² z miedzi beztlenowej OFC, jednak przy łącznej mocy około 500 W RMS sugerowane jest zwiększenie przekroju do 30 mm². Bezpiecznik powinien zabezpieczać kabel, a nie wzmacniacze; rekomendowana wartość to około 80 A, z uwzględnieniem bezpiecznika typu ANL. Przednie głośniki najlepiej podłączyć do wzmacniacza Axton z filtrem LPF, tylne do wyjścia MacAudio, a subwoofer do mostkowanego wyjścia tylnego MacAudio. Końcówki kabli najlepiej lutować i stosować końcówki widełkowe dla pewnego i trwałego połączenia. Problem z rozłączaniem się wzmacniacza Pulsar przy podgłaśnianiu powyżej 25-26 wskazuje na możliwe przeciążenie lub niewłaściwe zabezpieczenie, mimo zastosowania przewodów 30 mm² i bezpiecznika 50 A. Zaleca się dalszą diagnostykę układu zasilania i zabezpieczeń.
