Daf LF 45-170 ABS - Zwarcie do masy na przekątnej 1, gdzie szukać?
marian11@ 11 Lut 2008 22:53 5340 7
  • #1 4795706
    marian11@
    Ocena: 76
    Koledzy mam proble z absem w/w aucie.
    Po podlaczeniu komputera znalazlem taki blad:
    Przekatna 1 (ma zwarcie do masy)
    Koledzy gdzie szukac przyczyny??
    Regulamin pkt 11. Popraw temat! <Błażej>
  • #2 5008230
    proh
    Ocena: 30
    he he też miałem z tym problem .sprawdz przy module przewody koloru czerwonego powinno być na nich napięcie .nie pamiętam w tej chwili nr.przewodów ale do modułu powinny dochodzić dwa zasilania.
  • #3 5008321
    marian11@
    Ocena: 76
    Witam Dzieki za porade moze i tak bo klijent mowil ze nie raz dzialaja.
  • #5 5011526
    marian11@
    Ocena: 76
    Ale czego mam szukac w tym okablowaniu:)???Zgnitych przewodow:)
    Nie wiem ale moim zdaniem przewody od kabiny do czujnikow sa oki bo sprawdzalem:).
    pozdrawiam.
  • #6 7779316
    malfred3
    Ocena: 18
    ja też mam problem z ABS DAF 55LF i nie wiem co jeden mechanik mówi że do wymiany są tarcze hamulcowe bo czujnik już nie czyta tych ABS a drugi mówi że do wymiany jest cała piasta i komu tu wierzyć
  • #7 7780550
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1338
    temu kto powie że trzeba wymienić czujnik hahahaha
    a poważnie to sprawdź czujniki i jeśli dobre to ja bym się czepił instalacji zwłaszcza jeśli jest w rurkach karbowanych
  • #8 7785391
    marian11@
    Ocena: 76
    juz zrobilem ale )))
✨ W dyskusji poruszono problem zwarcia do masy na przekątnej 1 w systemie ABS w samochodzie DAF LF 45-170. Sugerowano sprawdzenie przewodów przy module ABS, zwłaszcza czerwonych przewodów zasilających, które powinny mieć napięcie. Zwrócono uwagę na częste uszkodzenia i korozję wiązek przewodów w pojazdach DAF, co może powodować błędy ABS. Użytkownik potwierdził, że przewody od kabiny do czujników są sprawne. W podobnym problemie z ABS w modelu DAF 55LF pojawiły się różne diagnozy: konieczność wymiany tarcz hamulcowych lub całej piasty, jednak zalecano przede wszystkim dokładne sprawdzenie czujników i instalacji elektrycznej, szczególnie przewodów prowadzonych w rurkach karbowanych.
