Czy wymiana bezpiecznika 6x46 1000V FA 1A ożywi falownik ABB ACS400? Co sprawdzić?
krajech 25 Lut 2008 08:02 2449 5
  • #1 4843308
    krajech
    Ocena: 28
    Witam!
    Po weekendzie w pracy padł falownik ABB ACS400 . Przy włączeniu go po przerwie w dostawie prądu przestał działać. Jest tylko napięcie wejściowe i cisza. Po odkręceniu obudowy sprawdziłem bezpiecznik ceramiczny 6x46 Ferraz Shawmut 1000V FA 1A i jest przepalony. Czy wymiana bezpiecznika ożywi falownik czy jest jakaś przyczyna padnięcia bezpiecznika. Co jeszcze sprawdzić ? Nigdy nie naprawiałem falownika. Czy ktoś z szanownych kolegów miał taki przypadek ?
  • #2 4843357
    Jarek.b1
    Ocena: 76
    Sprawdź obwód w którym jest spalony bezpiecznik czy niema zwarcia jeżeli jest w porządku niema zwarć włóż nowy i powinno działać
  • #3 4844340
    krajech
    Ocena: 28
    Sprawdziłem, nie ma zwarć , obok jest tranzystor mocy ale też wygląda na dobry. Jutro bede miał oryginalny bepiecznik to podstawie.
  • #4 4845507
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Możliwe że podczas "przerwy w dostawie" prąd nie mógł się zdecydować czy płynąć do gniazdek, czy też nie i falownik zgłupiał.
    Napisz czy wymiana bezpiecznika pomogła.
  • #5 4848410
    krajech
    Ocena: 28
    Po wymianie bezpiecznika falownik ruszył z tym że wyświetlił sie komunikat HARDWARE ERROR 24 . Nie podłączełem obciążenia ( silnik 11 kW) bo zadzwoniłem do serwisu i tam poradzili aby nie podłączać. Wchodziłem w opcje w menu to widze że ustawienia przeze mnie wprowadzane są w pamięci. Musiał chyba jeszcze jakiś moduł paśc ale nie wiem czy napewno. Taki błąd 24 mam po raz pierwszy. Może ktoś miał taki przypadek ?
  • #6 4980045
    krajech
    Ocena: 28
    Postanowiłem zamknąć temat ponieważ błąd 24 pojawił sie przy pierwszym uruchomieniu po długim postoju. Przy drugiej próbie wszystko było OK i falownik chodzi do dziś 24h/dobe. Dzięki wszystkim za pomoc i zainteresowanie tematem.
