Ocena pracy sondy lambda w Golfie 3 2.0 GTI - zakres 0.0-0.6mV, spowolnione działanie
slonik98 04 Mar 2008 16:54 2217 5
  • #1 4872515
    slonik98
    Witam. Chciałem abyście ocenili prace sondy lambda w moim samochodzie. Wydaje mi się że źle działa tzn. pracuje w zakresie 0.0 - 0.6mV i jej działanie jest jakby spowolnione. Żeby Wam pokazać dokładnie prace sondy, najlepiej by było, jak byście ściągnęli 2 filmiki po około 50mb i zobaczyli wykres napięć jakie daje na LPG oraz na benzynie. Moje autko to Golf 3 2.0 GTI. Z góry dzieki za Wasze opinie. Pozdrawiam
    http://s009.wyslijto.pl/?...620157407290141 na tym filmiku do 2:40 min. autko pracuje na LPG, a potem na benzynie.
    http://s004.wyslijto.pl/?...344273880558382
  • #3 4874075
    slonik98
    Tzn ?
  • #4 4874163
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Przy dużej różnicy stężenia tlenu generuje ona siłę elektromotoryczną dochodzącą do 1 V.
    Slonik w tym zakresie co podałeś sonda nie pracuje
  • #5 4874294
    slonik98
    Wiem bo powiem tak: z nią jest różnie, czasami pracuje tak jak napisałem a czasami tak jak widać na filmikach. Dodam że na Vagu jest to samo. Nie wiem co robić. Czy zmieniać tą sonde czy jest dobra ? Sonda jest 4 przewodowa czyli z podrzewaniem.
    Aha nie zrozumiałem. Tak wiem na wolnych obrotach ne benzynce powinna oscylować od 0.2-0.8mV a u mnie tego niema. Maksymalna wartośc jaką daje sonda to jakieś 0.6mV.
  • #6 4874538
    goldwinger
    Ocena: 2099
    Jakie mili?
    Zamykam
