Wymiennik do kominka- jak zamontować
DonRomano 07 Mar 2008 16:28 71127 40
Najlepsze odpowiedzi
Jak zamontować ciepłowodny wymiennik do kominka i czy taki układ ma sens przy ogrzewaniu podłogówki, zasobnika i grzejników?
Montuje się go jak zwykły wymiennik ciepła: najlepiej w układzie otwartym, z przepływem przeciwbieżnym i pompą po stronie pieca za wymiennikiem [#7837937][#6269597] Trzeba też przewidzieć odprowadzanie skroplin, bo przy takim odbiorze ciepła spaliny mocno się wychładzają i potrafi lać z połączeń oraz z rejonu komina [#6269597][#4911832][#6374803] Sprawność jest raczej przeciętna; przy standardowym 1 m wymiennika użytkownicy podają około 4 kW, a do uzyskania 60°C trzeba palić wyraźnie mocniej niż przy normalnej pracy [#4891425][#6369856] W praktyce takie rozwiązanie działa przy mniejszych instalacjach, np. 60 m² podłogówki i kilka grzejników, ale do układu typu 80 m² podłogówki, zasobnik 120 l i 12 grzejników może być za słabe [#4951421][#4891425] Jeśli ktoś już to montuje, warto zachować ostrożność i nie wychładzać spalin nadmiernie, bo to degraduje komin i ciąg [#6374803]
  • #31 12507301
    mammut
    Ocena: 4
    Ostatnio zastanawiam się nad zamontowaniem wymiennika do kotła co. Kocioł stałopalny, palony od góry, miarkownik, termometr , obieg wymuszony,
    ups sinus - czyli chyba najbardziej typowo jak się da.
    Myślę tak. Spaliny muszą mieć pewną minimalną temperaturę na wylocie komina żeby nie dochodziło do wykraplania smoły / osadzania sadzy. Znalazłem informacje że temp ma wynosić nie mniej niż 70*C.
    Ze względu na to że piec grzeje wodę w obiegu co do 65* temperatura spalin jest sporo wyższa. Oczywiście dużo ciepła traci się w kominie.
    Gdyby między piecem a kominem zamontować dodatkowy wymiennik powietrze-powietrze, a czujnik umieścić na szczycie komina. W chwili rozruchu pieca czujnik byłby zimny, a spaliny szły by prosto przez wymiennik. Natomiast jeżeli temp na wylocie przekroczyłaby 70* w wymienniku uruchamiałby się wentylator odbierający
    część ciepła.
    Tym sposobem tracone by było tylko tyle ciepła ile trzeba do utrzymania ciągu i zapobieżenia wykraplaniu. Natomiast reszta byłaby wykorzystywana albo do ogrzewania pomieszczenia piwnicznego, albo jako wstępne podgrzanie powietrza dostarczanego do pieca.
    I pytanie : czy ktoś się z takim rozwiązaniem zetknął. Szukałem, ale znalazłem
    tylko wymienniki powietrze-powietrze i powietrze-woda do wykrzystania w kominkach. Natomiast żaden z nich nie był wyposażony w czujnik na końcu
    komina.
  • #32 12759286
    Mario.W
    Ocena: 7
    Witam koledzy.
    Mam pytanie.
    Mam kominek Hajduk 14KW
    Kominek grzeje nieźle ale chciałbym kupić profilowy wymiennik ciepła.
    Dokładnie taki
    http://allegro...
    W domu mam piec gazowy Vailant Ekovit-chyba 50KW kondensacyjny ale ze względu na dużą powierzchnię domu i fatalne opłaty za zużycie gazu chciałbym aby kominek dodatkowo podgrzewał wodę żeby odciążyć piec gazowy.
    I teraz pytanie czy ten wymiennik nada się do tego?
    Czy jest to dobry wymiennik-konstrukcyjnie bo niewątpliwą zaletą jego jest to że będzie wisiał nad paleniskiem więc powinien być wydajny.
    Czekam na Wasze opinie.
    Dziękuję
    Moderowany przez mirrzo:
    Usunąłem link do aukcji
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #33 12759498
    W0jtek92
    Ocena: 1252
    Wrzuć Kolego linka strony producenta bo aukcja allegro wygasa więc została usunięta, trudno stwierdzić czy to się nada nie wiedząc co to dokładnie jest.
  • #35 12760140
    W0jtek92
    Ocena: 1252
    No wymiennik ten się nada pod warunkiem że dobrze i szczelnie zamontujesz go w kominku, bez pompki się też nie obejdzie jeśli chodzi o grzanie zasobnika CWU no i wypadało by wykonać to w układzie otwartym C.O..
  • #36 12760661
    Mario.W
    Ocena: 7
    No właśnie problem ze szczelnością.
    Kwasiak pracuje w temperaturze i boję się żeby nie doszło do rozszczelnienia komina tam gdzie będą wyprowadzone 2 rurki.
    Którą opcję byście wybrali tą co podałem wcześniej czy coś takiego
    http://kominki.ratur.pl/987-wymiennik-cieplej-wody-fi-200-.html
    Nie wiem który wymiennik będzie lepszy i który bardziej wydajny.
    Czekam na odpowiedź od Was
  • #37 12760702
    W0jtek92
    Ocena: 1252
    Ta druga opcja jest bardziej korzystna. Z nagrzaniem bojlera nie będzie kłopotu.
  • #38 13092067
    francis-drake
    Ocena: 2
    A ja mam taki problem, mam warsztat jakieś 70 metrów, przyłączony jest do niego pokój w którym będzie kominek , zwykły bez wbudowanego płaszcza wodnego , mam zamiar dokupić płaszcz montowany na rurze spalinowej Wymiennik do kominka- jak zamontować
    chce podłączyć po to zasobnik ST 120l 1-E JUNKERS
    a pod niego centralne jakieś 3 grzejniki i wodę ciepłą pod 2 krany. zda to wszystko egzamin ?
    według tego schematu:
    pozdrawiam serdecznie
  • #39 13296558
    pekala68
    Ocena: 15
    ja mam taki wymiennik 1 mb na rurze spalinowej podłączone 3 grzejniki i podłogówka ok 50 mb rurki + zasobnik ok 100 l i daje radę bez problemów pompka włącza się okresowo chyba że palę w kominku bardzo ostro to układ się tak rozbuja że pompa działa bez przerwy (temperatura na sterowniku pompy 55 stopni)
  • #40 13372143
    dawid_misiu_17
    Witam wszystkich. Chciałbym się doradzić w sprawie wymiennika. Mianowicie chciałbym zbudowac kominek który rozprowadzać będzie ciepło za pomocą wentylatora (w suficie nad karton gipsem zamontowane rury rozprowadzajace), a do tego zamontowac wymiennik który posłużyłby do ogrzewania podłogówki w łazience, oraz ogrzania bojlera ok 100l. Powierzchnia podłogówki to 6 m2. a łączna powierzchnia grzania to 57 m2. Myślę o kominku 12 kw i wymienniku metrowym. Czy takie rozwiazania da sie połączyć? A jesli tak to jak to zrobic aby dmuchało mi ciepłe powietrze kanałami? Proszę o fachową poradę.
  • #41 14874635
    arko_525
    Posiadam kozę LaVita z płaszczem wodnym. Wg sprzedawcy moc 14kW=10 kW płaszcz+ 4 kW kominek poprzez wypromieniowanie szyba i obudowa. Moim zdaniem uzysk mocy jest odwrotny płaszcz 4 kW, a obudowa 10 kW. Mała kubatura kotła i w związku z tym słabe zawirowanie spalin skutkuje moim zdaniem słabą sprawnością kotła. Koza szybko po rozpaleniu daje z komina widoczny żar -palę suchym sezonowanym drewnem.
    Skłoniło mnie to do budowy wymiennika z kwasówki, aby zwiększyć sprawność cieplną kozy. Całość wygląda jak na załączonych zdjęciach. Wymiennik podłączony równolegle. Przewody doprowadzające schowane w zabudowie z płyt g-k.
    Moc układu zdecydowanie wzrosła. Mam tylko dylemat czy nie dochodzi do skraplania na powierzchni wymiennika? Czy skropliny nie niszczą wymiennika kozy? Nie mam możliwości sprawdzić czy do skraplania wogóle dochodzi.
    Może zmienić podłączenie wymiennika na szeregowe? Do wymiennika na wyjściu wchodziłaby woda z wyjścia z płaszcza i niedochodziłoby do kondensacji?
    • Wymiennik do kominka- jak zamontować Koza_LaVita_z_plaszczem.jpg (207.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wymiennik do kominka- jak zamontować Sterownik.jpg (161 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy montażu wymiennika ciepłowodnego do kominka oraz jego efektywności w systemach grzewczych z podłogówką i grzejnikami. Użytkownicy opisują różne konstrukcje wymienników, w tym wymienniki płytowe, rurowe z miedzi, kwasówki oraz profilowe, zwracając uwagę na ich powierzchnię wymiany ciepła, moc grzewczą oraz sposób montażu (np. układ otwarty, zamknięty, przeciwprądowy). Wymienniki o powierzchni około 0,4–0,6 m² dają moc rzędu 4 kW, co może być niewystarczające do ogrzania dużych powierzchni (np. 80 m² podłogówki i 12 grzejników). Problematyczne są też skropliny powstające na połączeniach wymiennika z kominkiem, które mogą powodować przecieki i degradację elementów. Zalecane jest ocieplenie wymiennika, stosowanie układu otwartego oraz pompy obiegowej. Wymienniki rurowe z miedzi wymagają odpowiedniej izolacji i czyszczenia z sadzy, a ich trwałość może być ograniczona. Wymienniki montowane na rurze spalinowej (płaszcz wodny) są popularne i mogą zasilać podłogówkę oraz grzejniki, jednak ważne jest prawidłowe podłączenie hydrauliczne (przeciwprądowe) i zabezpieczenia przed wysoką temperaturą. Wymienniki profilowe wiszące nad paleniskiem mogą być wydajne, ale wymagają szczelnego montażu i sterowania pompą. W przypadku braku zasilania elektrycznego rozważane są układy grawitacyjne, choć ich efektywność jest ograniczona. Wymienniki stosowane są także do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w zasobnikach o pojemności 100–150 l. Wskazano na konieczność unikania nadmiernego wychładzania spalin, aby zapobiec kondensacji i degradacji komina. Wymienniki różnych producentów, m.in. TURBODYM i WZW/200, są omawiane pod kątem wydajności i montażu. Wymienniki samodzielnie wykonane z kwasówki lub miedzi są popularne, ale wymagają regularnego czyszczenia i kontroli szczelności.
