Polonez - świecąca lampka akumulatora po uruchomieniu silnika, co sprawdzić?
waldzi20 12 Mar 2008 10:05 1475 8
  • #1 4899814
    waldzi20
    po uruchomieniu silnika odrazu zaswieca mi sie lampka akumulatora nie wiem dlaczego diody i szczotki w alternatorze było wymieniane w pazdzierniku 2007 i pasek taz jest dobrze napiety wie ktos moze co to moze byc??????
  • #2 4899915
    waldzi20
    własnie chodzi o to ze sie zaswieca i cały czas sie swieci jak dam na wieksze obroty to przygasa a puzniej znowu to samo
  • #3 4900056
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 565
    alternator na stół.
  • #4 4902628
    robokop
    Ocena: 6365
    Prawdopodobnie urwana/zawieszona szczotka i cała filozofia, to że szczotki były nowe to o niczym nie świadczy.
    Zmieniłem post, chyba wiesz dlaczego. goldwinger
  • #5 4902906
    justyna5551
    Ocena: 91
    Sprawdź regulator napięcia
  • #6 4902924
  • #7 4902963
    robokop
    Ocena: 6365
    Zaraz, podstawowa sprawa, alternator w ogóle ładuje?. Bo to że lampka się świeci (żarzy) to jeszcze żadna usterka tak naprawdę.
  • #8 4903404
    waldzi20
    wszystko juz ok wymieniłem regulator napiecia i juz jest wszystko ok jedna szczotka tarła prawdopodobnie po zwoju byla wytarta prawie do płowy przy czym druga tylko troche
  • #9 4903567
✨ Po uruchomieniu silnika w Polonezie zapala się lampka akumulatora i świeci stale, przy zwiększonych obrotach przygasa, co wskazuje na problem z układem ładowania. Pomimo wymiany diod i szczotek w alternatorze oraz prawidłowego napięcia paska, problem występował nadal. Sugerowano demontaż alternatora i sprawdzenie szczotek, które mogły być uszkodzone lub zużyte, mimo wcześniejszej wymiany. Zalecano również kontrolę regulatora napięcia, który ostatecznie został wymieniony, co rozwiązało problem. Okazało się, że jedna ze szczotek była znacznie wytarta, prawdopodobnie tarła o zwój lub pierścień alternatora, co powodowało nieprawidłowe ładowanie i świecenie kontrolki.
