Jak wykonać rękojeść do zgrzewarki z transformatorem 230V/24V 800W?
patdem 12 Mar 2008 21:30 3633 10
  • #1 4902299
    patdem
    Ocena: 10
    buduje zgrzewarke z trafa 230v/24v o mocy ~800w nie mam pomysłu na wykonanie rękojeści jeżeli ktoś ma pomysł to prosze o pomoc
  • #2 4903335
    elektromechanik
    Ocena: 194
    Możesz coś więcej na ten temat? Do czego to ma być i o jakiej rękojeści myślisz?.
  • #3 4903535
    patdem
    Ocena: 10
    to ma być zgrzewarka ręczna do blachy samochodowej ( zazwyczaj 0,7mm)
    a rękojeść to ta część z elektrodami którą będzie trzymana w ręce. Tylko nie wiem czy 24v to nie za dużo
    mniej więcej coś takiego
    • Obraz 081.jpg (1.74 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4904124
    ronwald
    Ocena: 68
    Zdecydowanie za dużo max 5 V. Do zgrzewania blach samochodowych nie lepiej użyć zgrzewarki akumulatorowej? Niestety trudniej z regulacją prądu!
  • #5 4904647
    patdem
    Ocena: 10
    ale musiał bym dać inne trafo albo to przerobić?? mógł by pan podać schemat poglądowy takiej zgrzewarki??
    a jeżeli bym zmniejszył napięcie na uzwojeniu pierwotnym jakimś oporem?
  • #6 4905540
    elektromechanik
    Ocena: 194
    Widzę kolego że nie masz najmniejszego pojęcia o takich urządzeniach.
    1. Nie załączysz w ten sposób prądu zgrzewania (zamiast blach zgrzejesz styki).
    2. Napięcie jak kolega ,,ronwald" napisał 5V to już max-max-max.
    3. O oporniku to nawet nie myśl.
    4. Uzwojenie wtórne to co najmniej 80-100mmkw.
    Żeby można było zgrzewać blachy to prąd pi razy oko 1000-3000A.
  • #7 4905899
    ronwald
    Ocena: 68
    Nie trzeba zrażać kolegi Patdem w drążeniu tematu! Nie jest to wiedza tajemna :).
    Co zrobić?
    1.Najpierw uzupełnić "oleum w głowie" ( każdy jego potrzebuje :)) z techniki zgrzewania i elektrotechniki.
    2. Przewinąć uzwojenie wtórne transformatora po uprzednim wykonaniu kilku podstawowych obliczeń !
    3. Zbudować układ sterowania najlepiej w oparciu o klasyczny łącznik tyrystorowy załączany w zerze, koniecznie w obwodzie pierwotnym . Oczywiście obowiązkowo musi być zadajnik czasu trwania zgrzewania, najlepiej cyfrowy :).
    4. Zbudować słynną "rękojeść" o której pytał kolega na wstępie tematu.
    To tyle tytułem wstępu.
    W trakcie robienia postępów będziemy kolegę wspierać :)
  • #8 4905953
  • #9 4906261
    patdem
    Ocena: 10
    ze zgrzewarkom mam styczność pierwszy raz nie wiedziałem ze się tak różni od spawarki ( jak się domyślam to napięci ma być możliwie jak najniższe aby nie powstawał łuk i natężenie było jak najwyższe????)
    a co do tego stycznika to rzeczywiście głupie przecież tam by dochodziło do zwarcia :D ale to rysunek poglądowy wiele się zmieni w trakcie :D
  • #10 4911127
    witek17
    Ocena: 154
    Co zrobić?
    :D:D:D
    jak mawiał imć Zagłoba poprzez spożywanie oleju konopnego :D
✨ Dyskusja dotyczy budowy ręcznej zgrzewarki do blach samochodowych o grubości około 0,7 mm, zasilanej transformatorem 230V/24V o mocy około 800W. Podkreślono, że napięcie wtórne 24V jest zdecydowanie za wysokie do zgrzewania, gdzie optymalne jest maksymalnie około 5V, a prąd zgrzewania powinien wynosić od 1000 do 3000A. Zwrócono uwagę, że uzwojenie wtórne transformatora musi mieć bardzo gruby przekrój (około 80-100 mm²) dla zapewnienia odpowiedniego prądu. Nie zaleca się stosowania oporników do obniżania napięcia. Wskazano konieczność wykonania układu sterowania z tyrystorem załączanym w zerze oraz cyfrowym zadajnikiem czasu zgrzewania. Rękojeść z elektrodami powinna być solidnie wykonana i chłodzona, najlepiej miedziana. Jeden z uczestników planuje wykorzystać transformator z mikrofalówki, nawijając wtórne uzwojenie z linki miedzianej w izolacji. Wspomniano również o profesjonalnych zgrzewarkach o napięciu 1,7V i prądzie do 2000A z miedzianymi elektrodami chłodzonymi cieczą, które bez problemu radzą sobie z blachą do 2 mm. Podkreślono, że zgrzewarka różni się od spawarki przede wszystkim niskim napięciem i bardzo wysokim natężeniem prądu, co zapobiega powstawaniu łuku elektrycznego.
