Plyta indukcyjna Teka GKST60I4 - ERROR4 kominikat E 4
TrempeS 13 Mar 2008 17:20 15812 7
  • #1 4904913
    TrempeS
    Ocena: 57
    Pojawia mi sie kominikat E 4 i jedno pole nie działa, a plyta to Teka GKST60I4, co moze byc przyczyna i jak z tym sobie poradzic?
    Pozdrawia i prosze o pomoc.
  • #2 4907252
    mirofalcon
    Ocena: 360
    Sprubuj zadzwonić do serwisu autoryzowanego może ci powiedzą co oznacza ten komunikat.
  • #3 4909031
    crazy_phisic
    Ocena: 130
    Błąd oznacza problem z komunikacją z modułem mocy. Najczęściej za jakiś czas pada następne pole i tak dalej.
  • #4 4909384
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    błąd konfiguracji pola
  • #5 5385086
    tomik66
    Ocena: 2
    zadzwoń po serwis padło pole albo zrobią mały myk i wszystko zacznie działać
  • #6 7583149
    vikipepi
    Ocena: 7
    TrempeS jaki był finał awarii, mam ten sam problem.
    Czy bez serwisu się obyło, czy może ktoś wie, co z tym zrobic?
  • #7 7585664
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    uszkodzone pole indukcji ......... lub bład konfiguracji
  • #8 7599006
    koval1980
    Ocena: 25
    Witam! Ja też mam tą płytę i od wczoraj też mam ten błąd na jednym polu.
    Ponawiam pytanie. Czy można go samemu naprawić czy jest potrzebny serwis?
✨ Płyta indukcyjna Teka GKST60I4 wyświetla błąd E4, który wskazuje na problem z komunikacją z modułem mocy lub błąd konfiguracji pola grzewczego. W wyniku tego jedno pole indukcyjne przestaje działać. Użytkownicy sugerują, że problem może się pogłębiać, gdy kolejne pola ulegają uszkodzeniu. Zalecane jest skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem, który może naprawić uszkodzone pole lub wykonać odpowiednią konfigurację, aby przywrócić prawidłowe działanie płyty. Samodzielna naprawa jest wątpliwa, a serwis jest najczęściej konieczny do rozwiązania problemu.
