Jak zbudować antenę bazową CB do montażu na ścianie? Wymiary i kabel 40-45m
Stradowski Piotr 13 Mar 2008 21:28 18788 22
  • #1 4906120
    Stradowski Piotr
    Ocena: 45
    Planuję wykonanie bazowej instalacji antenowej dla CB. I tu mam problem - nigdzie nie mogę znaleźć dokładnego, zwymiarowanego i opisanego rysunku antenki (chodzi mi o taką, którą będę mógł przymocować do ściany budynku, do około 2 metrów wysokości). Czy ktoś może mi pomóc? Acha, jeszcze jedno pytanie - czy kabelek łączący radyjko i antenę może być długości 40-45 metrów, jakiego kabelka użyć (by miał małe straty).
  • #3 4906326
    Stradowski Piotr
    Ocena: 45
    Użyłem już wcześniej tej funkcji ale w sumie mało tam konkretów!
  • #4 4906361
    SP5IT
    Ocena: 1695
    SP5IT napisał:
    Trójkąt równoboczny o długości circa 11m wiszący pionowo jednym rogiem w dół zasilany z dołu przez balun lub bez.
    M.
    Mało konkretnie? Jeśli nie rozumiesz o co chodzi, to kup antenę.
  • #5 4906388
    Stradowski Piotr
    Ocena: 45
    Chodzi mi o zwymiarowanie i konstrukcję izolatora (mocowania prętów) - a tam tego brak - Długość prętów to nie wszystko!!! Również zadałem pytanie o kabelek... Porady w stylu KUP ANTENĘ to chyba nie na tym forum - KOLEGO.
    SP5IT
    Ocena: 1695
    Przy tej długościprzewodu to H155, H1000.
    Antena do 2m wysokości to tylko samochodówka. Zakładanie takiej anteny moja się z celem.
    Anteny na częstotliwość 27MHz zaczynają się od 5.5m długości.
    Michał
  • #7 4906501
    Stradowski Piotr
    Ocena: 45
    O..., teraz to konkretna odpowieź (jeśli chodzi o kabelek). -Wielkie dzięki!!! -Ale może ktoś jeszcze ma jakieś rysunki, wymiary (konstrukcje izolatorów) anten CB o małych wymiarach.
    SP5IT
    Ocena: 1695
    Mały wymiar anteny CB to 2x2.75m czyli 5.5m.
    Jak zbudować antenę bazową CB do montażu na ścianie? Wymiary i kabel 40-45m Jak zbudować antenę bazową CB do montażu na ścianie? Wymiary i kabel 40-45m
    Tak to wygląda. Jak to mechanicznie wykonasz pozostawiam twojej inwencji twórczej.
    Kąt nachylenia przeciwwag to 135 stopni. Każdy element ma circa 2.75m. Stroisz długością elementów.
    Michał
  • #9 4906580
    Stradowski Piotr
    Ocena: 45
    Znów wielkie dzięki (współpraca się rozwija :D ). Zastanawia mnie tylko sposób mocowania pręta anteny z przeciwwagami (jakie odległości muszą być zachowane między nimi, a może to jest mało istotne!?).
  • #12 4907018
    sp8gsc
    Ocena: 41
    W odniesieniu do obrazków z poprzedniego posta odradzam domowe anteny magnetyczne. Ich skuteczność jest bardzo mała. Dobre do zabawy a nie do prawdziwego użytkowania. (chyba że do rozmów z kolegą, który mieszka 0,5 km dalej). Niektóre z konstrukcji posiadają pokrętło na kondensatorze zmiennym. To nieporozumienie. Tego nie wolno stroić ręcznie. Dlaczego? Tu jest odpowiedź:
    http://ww..
    Moderowany przez c2h5oh:
    Link usunąłem. Pomagamy na elektrodzie, a nie na innych forach czy stronach. Odpowiedzi udzielamy na forum elektroda, a nie na innych. Proszę w przyszłości nie uprawiać takiego procederu.
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Cześć.
    Antena magnetyczna bardzo dobrze się sprawuje w gęstej zabudowie, gdy nie ma możliwości postawienia anteny na dachu.
    Ze względu na specyfikę tych anten, problem zakłóceń TV mamy z głowy. Praktycznie nie występują.
    Przy standardowej mocy nadajnika i antenie umieszczonej na wysokości pierwszego piętra, zasięg około 10 km.
    Poza tym, w zależności od ustawienia anteny, możemy mieć antenę kierunkową, lub zachowującą się jak dipol pionowy. Można to zrobić jednym ruchem ręki :) .
    Polecam tego typu anteny. Oczywiście, nigdy nie dorównają nawet prostemu dipolowi, ale to zawsze jakaś alternatywa.
    Anteny te były opisywane na elektrodzie. Były też opisywane sposoby wykonania do nich kondensatorów.
    mk_gry
    Trudno jest podać dokładne wymiary anteny (szczegóły itp) bo to wszystko zalerzy od materiałów ktore użyjesz do zrobienia anteny
    Najprostrzą anteną do CB KF itp jest dipol ćwierć falowy potnij 5.5m linki
    na dwie części jedną przylutuj do gorącego w przewodzie drógą do oplotu przewodu antenowego i wszystko razem zestrój docinając z jednej i drugiej tyle samo przewodu
  • #15 4959396
    studioprof 2
    o ile masz miejsce bez dużych kosztów daj dipol na dachu budynku
    mówmy 2X po 5 metrów linki nie patrz na opisy w internecie
    tak zwana antena dipol nie patrz oporność całej anteny wielka bzdura
    ja mam taką antenę i używam ją z radiem CB LINKOLN robię wspaniałe DX i stacje podstawowe CB na skręconym nadawaniu około 2 waty i słychac mnie dosyć daleko.Nie chwalę się ale antena czym prostsza tym lepsza to tylko firmy wymyślają taka siaka antena czułość itp i ceny wysokie.
    oto przepis dwa kawałki drutu miedzianego grubości około 2 lub 3mm.
    jeden do gorącego kabla antenowego a drugi do masy i rozciągnij na długość i masz antenę prostą i bardzo skuteczną.
    Pozdrawian Marek DELTA 2
  • #16 4959747
    sp8gsc
    Ocena: 41
    studioprof 2 napisał:
    mówmy 2X po 5 metrów linki ....używam ją z radiem CB LINKOLN robię wspaniałe DX i stacje podstawowe CB ...
    2 x 5 m to jednak zdecydowanie antena na 14 MHz, a nie na CB (27MHz).
    Długość dipola wylicza sie ze wzoru
    300 : f (MHz) : 2 x 0.95
    Owszem to wychodzi 5,27 m, ale to jest długość całej anteny.
    Czyli 2 x 2,64 m, a nie 2x5m.
    Proszę trzymać się tematu. Część postu dotycząca krótkofalowców została usunięta.
  • #17 6653379
    Miglandz
    Ocena: 2
    Odkopie temat :)
    Postanowiłem w końcu wymodzić coś w domu a że nie stać mnie na antenkę bazową postanowiłem zrobić dipol ćwierćfalowy
    a wiec zrobiłem tak jak radził kolega wyżej. Wszystko przykręcone na kuminie stroiłem tnąc kątówką po 1 cm :) no i doszedłem do tego że na 1 kanale mam SWR 1.1 a na 40 1.6 na 20 jest 1.4 muszę jeszcze w poniedziałek tam wyskoczyć i przyciąć jeszcze o 1 cm,
    ale co mnie martwi kable mam tak z 9 m i zastosowałem taki jaki miałem pod ręką czyli taki co stosujemy do anten z internetu 50 Ohm ekran alu
    no i jakoś kiepsko odbiera fale. straszne szumy. przy nadawaniu SWR 1.4 są 2 waty. :( ogólnie nie można pogadać.
    dodam jeszcze ze testowałem na 2 radyjkach jakimś dragon oraz onwa mk2 i na oby dwóch moc nadawania wynosiła 2 waty
    pytanie brzy czy to wina kabla?
    jeżeli tak to czy kabel RG 58 będzie dobry ? czy polecacie coś lepszego
    i czy 9 m to nie za dużo ?
  • #18 6659761
    djtrebla
    Ocena: 28
    Na 9 czy też 20 metrów kabla RG 58 jest OK.
    Zamiast RG58 możesz dać : RG213/U, RG218/U.
    Jeśli odległość anteny od radia jest ponad 50 metrów daje się kabel grubszy.
    Jak chcesz to mam na sprzedaż antenkę 1/2 f.
    Pisz na PW.
    Proszę pamiętać, że pomagamy sobie na forum a nie poprzez PW. Następnym razem posty z takimi propozycjami będą przenoszone do kosza.
  • #20 6661045
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    a wiec zrobiłem tak jak radził kolega wyżej. ... pytanie brzy czy to wina kabla? jeżeli tak to czy kabel RG 58 będzie dobry ? czy polecacie coś lepszego i czy 9 m to nie za dużo ?
    1. Dipol zasadniczo półfalowy...
    2. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic971471.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic739894.html
    3. Poczytaj o instalacjach antenowych i sprawach związanych (także przewodach) z EMC, z bezpieczeństwem - mechanicznym i elektrycznym - to dotyczy zarówno anten nadawczych jak i odbiorczych - link do niektórych linków (gł. na Elektrodę) http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=2951
  • #21 6661927
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    [quote="Miglandz"]Wszystko przykręcone na kuminie stroiłem tnąc kątówką po 1 cm :) no i doszedłem do tego że na 1 kanale mam SWR 1.1 a na 40 1.6 na 20 jest 1.4 muszę jeszcze w poniedziałek tam wyskoczyć i przyciąć jeszcze o 1 cm /[quote]
    I bardzo ładnie.
    Na 27MHz to żadna długość.
    ... zastosowałem taki jaki miałem pod ręką czyli taki co stosujemy do anten z internetu 50 Ohm ...
    Widzę i czytam , że zajmujesz się instalacją łącz bezprzewodowych.
    - kabel do anten z internetu 50 Ohm - to brzmi mało profesjonalnie. :cry:
    Na 99% NIE.
    Kabel RG-58 traktuj jako sznur do wieszania prania. :D
    Od anten z internetu 50 Ohm na pewno będzie lepszy niż RG-58.
    Zdecydowanie NIE za dużo. CB to przecież częstotliwość 27MHz a nie jak u Ciebie np. 2,4GHz.
  • #22 6739171
    Miglandz
    Ocena: 2
    hmmm mało profesionalnie :(
    tak wiec kabel stosowany przy instalacjach radiowych 2,4 ghz o oporności 50 Ohm może być :)
    co do antenki to po testach:
    nadaje na max 15 km
    koledzy mnie słyszą na tej odległości bardzo dobrze a ja już odbieram ich kiepsko.
    zastanawiam się nad kupnem antenki 5/8 albo 1/2 f
    co byście poradzili?
    i na jakiej wysokości od dachu montować taką antenke?
  • #23 6798103
    air_jordan_show
    kabel H155 poradzi sobie na takiej odległości ?
    ja właśnie szukam kabla na odległość 40 metrów i myślałem że tylko H1000 sobie z tym poradzi
Dyskusja dotyczy budowy anteny bazowej CB do montażu na ścianie na wysokości około 2 metrów oraz doboru kabla o długości 40-45 metrów z minimalnymi stratami. Podstawową anteną CB jest dipol półfalowy o długości całkowitej około 5,5 m (2 x 2,75 m), z przeciwwagami nachylonymi pod kątem około 135 stopni. Szczegóły konstrukcyjne, takie jak mocowanie prętów i izolatory, są mniej precyzyjnie opisane, ale zaleca się zachowanie około 1 cm odstępu między elementami. Antena samochodowa (krótsza) na wysokości 2 m jest mało efektywna, gdyż anteny CB na 27 MHz mają długość minimum 5,5 m.
Do kabla antenowego na odległość 40-45 m rekomendowane są przewody typu H155 lub H1000, które charakteryzują się niskimi stratami. Kabel RG58 jest dopuszczalny na krótsze odległości (do około 20 m), ale na dłuższe dystanse lepsze będą kable o większej średnicy i niższej tłumienności, takie jak RG213/U lub RG218/U. Kable stosowane do instalacji radiowych 2,4 GHz o impedancji 50 Ω mogą być używane, ale nie są optymalne dla CB.
Wielu użytkowników podkreśla, że najprostsza i skuteczna antena to dipol wykonany z dwóch kawałków drutu miedzianego o grubości 2-3 mm, połączonych z kablem antenowym i odpowiednio dostrojonych poprzez skracanie elementów. Anteny magnetyczne (magnetic loop) są odradzane do poważnego użytkowania ze względu na niską skuteczność, choć mogą być alternatywą w gęstej zabudowie i przy ograniczonej przestrzeni.
Wysokość montażu anteny bazowej powinna być możliwie jak najwyższa, np. na dachu budynku, aby zwiększyć zasięg i jakość łączności. Anteny 5/8 fali lub 1/2 fali są polecane jako lepsze rozwiązania bazowe. Wskazano również na konieczność stosowania profesjonalnych kabli i odpowiedniego strojenia anteny, mierząc współczynnik SWR, aby uzyskać optymalną pracę systemu CB.
