Jak sprawdzić sprawność uzwojenia wirnika i stojana w silniku 80V-3kW?
Zibi18123 14 Mar 2008 19:17 2160 6
  • #1 4909180
    Zibi18123
    Ocena: 12
    Jak sprawdzić czy uzwojenie wirnika i stojana jest sprawne
  • #2 4909270
    Fatko
    Ocena: 36
    Witam kolegę,
    Aby sprawdzić wirnik,stojan-zaczynamy od dokładnego oczyszczenia.
    Pomiar omomierzem pod względem zwarć z masą.
    Do sprawdzenia wirnika pod względem zwarć między zwojowych potrzebny jest prosty przyrząd,również do stojana.
    Nie wiem czy kolegę interesuje sposób wykonania przyrządów? (wymagają trochę pracy i wiadomości)
  • #3 4913743
    Zibi18123
    Ocena: 12
    ale jakie wartości powinien mieć?
    mogę kupić taki przyżąd,ale nie wiem jaki
    to jest silnik od WNA1320-wózka platwormowego
  • #4 4916232
    Fatko
    Ocena: 36
    Witam kolegę.
    Pyta kolega-,,jakie wartości powinien mieć"??
    Co chodzi o izolację(uzwojenie-rdzeń>20Mom).
    Pozostałe-(zwarcia między zwojowe)-brak.
    Co do przyrządu-musi kolega pofatygować się do warsztatu przezwajania silników(pokażą,wytłumaczą)
    Jest to rdzeń typu ,,C" odpowiednio ukształtowany,gdzie obwód magnetyczny zamyka korpus wirnika.
    Zależnie od wielkości wirnika-wielkość rdzenia,oraz uzwojenie(t,z. fi od5-10,10-20,-itd)
    Pracuje to na 230v 50hz.
    Zwarci wykrywamy poprzez-(pomiar prądu,lub prościej kładąc błaszkę magnetyczną,stalową na wirnik,obracając wirnikiem nie powinna drżeć-drganie-zwarcie).
    Ciężko mi to opisać jeśli kolega chce to proszę na PW Nr komórki oddzwonię i wytłumaczę.
  • #5 4916454
    jatzek j
    Ocena: 49
    Siemanko. Z tym pomiarem ,,omomierzem pod względem zwarć z masą'' kolega przesadził!Jakie napięcie wyjściowe daje ,,zwykły''omomierz ,a na jakim pracuje silnik?Trochę wyobrażni ! Nawiasem mówiąc do tego służą specjalne mierniki izolacji.Miernik praktycznie niezbędny w ,,dobrym'' warsztacie przewijania silników ,trafo ,itp.
  • #6 4916587
    Fatko
    Ocena: 36
    No właśnie ,podałem WIĘKSZE 20Mom.
    P.s. czy są niezwykłe omomierze.
    Można to zrobić induktorem.
    TROCHĘ WIĘCEJ PRAKTYKI (30l w zawodzie).
    Pomiary takie stosuje się na nowych (przezwajanych),nigdy na używanych-w dodatku szczotkowych(komutatorowych).
    Oporność większa niż te kilka Mom świadczy że jest O.K.
  • #7 5528179
    mashmash
    Potrzebuję parametry tego silnika: typ, moc, napięcie, prąd ciągły, prąd znamionowy, godzinny.... itp.
    Szukałem w internecie, ale niestety nie podają.
    Proszę o pomoc.
Aby sprawdzić sprawność uzwojenia wirnika i stojana w silniku 80V-3kW, należy rozpocząć od dokładnego oczyszczenia elementów. Pomiar rezystancji izolacji wykonuje się miernikiem izolacji, a nie zwykłym omomierzem, ponieważ wymaga to wyższego napięcia testowego (izolacja powinna mieć oporność powyżej 20 MΩ). Do wykrywania zwarć międzyzwojowych stosuje się specjalne przyrządy, które można wykonać samodzielnie lub skorzystać z warsztatu przewijania silników. W przypadku wirnika można użyć metody z błaszką magnetyczną – obracając wirnik z przyłożoną stalową blaszką, brak drgań wskazuje na brak zwarć. Silnik omawiany w dyskusji to model WNA1320, stosowany w wózku platformowym, pracujący na napięciu 230 V 50 Hz. Pomiar rezystancji izolacji i wykrywanie zwarć międzyzwojowych jest standardową praktyką w diagnostyce silników komutatorowych, szczególnie po przewijaniu. Wartości oporności izolacji powyżej kilku megaomów świadczą o dobrym stanie uzwojeń.
