Jeden glosnik "pierdzi"
AliG86 20 Mar 2008 11:12 27764 13
  • #1 4930894
    AliG86
    Ocena: 2
    Witam. Mam problem bo gdy slucham glosniej muzyki to jeden glosnik mi pierdzi a drugi gra ładnie. Czym to moze byc spowodowane ? Pomylone + z - czy co ?
  • #2 4930908
    crazy_88
    Ocena: 166
    Słychać ocieranie?
  • #3 4931038
    AliG86
    Ocena: 2
    hmmm w jakim sensie ocieranie ?? A jesli to czym to spowodowane ?
  • #4 4931115
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Po pierwsze jakieś dane o sprzęcie zamieść bo gdybać można długo.
    Po drugie zamień głośniki/ kolumny/ ch... wie co miejscami - oczywiście gdybam że to zestaw stereo. Jeśli nadal ta sama kolumna popierduje to uszkodzony głośnik, jeśli druga to koniec mocy we wzmacniaczu
  • #5 4931157
    crazy_88
    Ocena: 166
    Obcieranie cewki
  • #6 4931394
    AliG86
    Ocena: 2
    mozliwe ze to obcieranie cewki jak napisal crazy_88 a do sie to jakos zniwelowac ?? Co do sprzetu sa to glosniki 13 cm alaphard :P na radiu JVC 4x40
  • #7 4931432
    crazy_88
    Ocena: 166
    To nie ma się co dziwić hehe:P
  • #8 4931489
    AliG86
    Ocena: 2
    ale jeden gra dobrze
  • #9 4931585
    Wiechoobike
    Mi też sie wydaje, ze to może być końcówa mocy w radiu, mam podobny problem tylko, że ze wszystkimi głośnikami i tez zastanawiam sie czy ja wymieniać czy nie.
  • #10 4931600
    Tęcza
    Ocena: 9
    Mnie to wygląda na mechaniczne uszkodzenie częsci głośnika na której jest nawinięta cewka. Da się to zniwelować po przez jego regenerację - osobiście kilka głośników naprawiłem z takimi usterkami; wklejając wszystko na nowo w odpowiednie miejsce.
    Warunkiem na ogół jest wmontowanie nowej membrany ( bo ingerując w zawiesznie ), starej raczej nie da się odzyskać.
    Jest to dość precyzyjna robota, bo od tego zależy sukces :)
  • #11 4933654
    AliG86
    Ocena: 2
    Nie no raczej nie będę naprawiał tego głośnika.
    Nie widzę sensu w takim "sprzęcie" za 40 zł sztuka :D
  • #12 4934236
    Ache
    Ocena: 13
    A jakie masz glosniki i do czego podpiete? Bo to moze byc poprostu roznica mocowa..
  • #13 4934838
    AliG86
    Ocena: 2
    Podpiete sa pod radio na przodzie wlasnie te alaphardy 13 cm a tyl to 165 tez pod radiem
  • #14 4954339
    Ache
    Ocena: 13
    To moze one maja za duza moc w porowaniu do radia i radio ich nie umie wysterowac i pierdza sobie..:P
Problem polega na tym, że podczas odtwarzania muzyki z większą głośnością jeden z głośników „pierdzi”, a drugi działa poprawnie. Przyczyną może być mechaniczne uszkodzenie cewki głośnika, objawiające się ocieraniem cewki o elementy konstrukcyjne. Wskazane jest zamienienie miejscami głośników, aby sprawdzić, czy problem dotyczy samego głośnika czy wzmacniacza (końcówki mocy radia). Regeneracja uszkodzonego głośnika wymaga precyzyjnej naprawy i wymiany membrany, co jednak może być nieopłacalne przy tanim sprzęcie. Możliwe jest również, że głośniki mają zbyt dużą moc w stosunku do radia, co powoduje ich nieprawidłową pracę i zakłócenia dźwięku. W dyskusji wymieniono głośniki 13 cm marki Alphard oraz radio samochodowe JVC 4x40 W, a także tylne głośniki 16,5 cm podłączone do radia.
