Helix Esprit 169 i Blue Dark 62.1 w Matizie - brak basu po montażu, co zrobić?
Prze-m-ek 20 Mar 2008 15:17 3180 15
  • #1 4931962
    Prze-m-ek
    Zamontowalem sobie dzisiaj zestawik moim matizie :D i szczerze mowiac to jestem troche zawiedziony. Zalozylem dwa glosniki helix dark blue 62.1 na przod w drzwi i dwa helix esprit 169 w tylna półke dodatkowo tylnie dwa glosniki sa podlaczone na wzmacniaczy Blaupunkt GTA280 wszystkim steruje z radia JVC.
    Problem w tym ze po podlaczenie jest straszliwie malo basu, co tu duzo mowic prawie w ogóle nie łupie, o czyn zapewnial sprzedawca w media. Takze tutaj moje pytanie, czy to taki urok tych glosników, czy cos zle jest podlaczone ?
    Post był raportowany.
    (POMOCY !!) – ozdobnik? -->REGULAMIN pkt 11.
    Nie używaj wielkich liter w tytule -->REGULAMIN pkt 10.9.
    Następnym razem będzie OSTRZEŻENIE. [hefid]
  • #2 4931990
    tmq
    sprawdź czy wszystkie głośniki podłączyłeś dobrze tzn plus do plusa, a minus do minusa
    ......trzeba było zamiast głośników do półki kupić suba ,a na brak basu byś nienażekał......
  • #3 4932031
    Prze-m-ek
    suba bym kupil no ale potrzebuje bagaznik wiec odpadl, co do podlaczenia glosnikow to wszystko gra, wiec co moze byc jeszcze nie tak?
  • #4 4932313
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    "tzn plus do plusa, a minus do minusa "
    Niekoniecznie takie podłączenie będzie OK ,bo o ile będziemy mieli głośniki podłączone zgodnie fazowo "elektrycznie" ,to już niekoniecznie one muszą grać zgodnie fazowo "akustycznie" ........trzeba spróbować odwrócić fazę np. tył podłączyć odwrotnie .......ale to już na ucho.
    PS: zadbaj tylko ,żeby lewa i prawa strona były podłączone zgodnie fazowo "elektrycznie"
  • #5 4932340
    Prze-m-ek
    no to jesli zgodnie fazowo eletrycznie to -- i ++ to tak jest, wiec co moze nie grac ?? czy poprostu glosniki do dupy?
  • #6 4932363
    _ige_
    Ocena: 6
    Drzwi wytlumione?Pewnie nie wiec basu nie oczekuj
  • #7 4933259
    Prze-m-ek
    to co wytlumienie drzwi znacznie zwiekszy ilosc basu?? przeciez glosniki basowe mam na polce a z przodu tylko soprany
  • #8 4933373
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Masz te "jajca" i wofery z DB62,1 w tylnej półce? Kto Ci tak doradził?
    PS: jeśli faktycznie te głośniki masz w tylnej półce ,to moje wywody o zgodności fazowej "akustycznej" nie mają sensu .......podłącz tylko te wszystkie głośniki dobrze plusy i minusy i po sprawie
  • #9 4936471
    Prze-m-ek
    Nie nie, tylko jajca mam w tylnej polce a db62.1 mam w przednich drzwiach, takie glosniki doradzil mi "specjalista" z MediaM mowiac: "w matizie to ci rozpierdzieli łeb", ale cos nie dokonca tak zadzialalo
  • #10 4936643
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jeśli te wofery masz w drzwiach to wytłumienie bardzo dużo poprawi ......no i nie zapomnij o "fazowości" akustycznej tych DB i "jajec" .
  • #11 4936880
    Prze-m-ek
    a co moge zrobic zeby z tych w polce uzyskac wiecej basu?
  • #12 4936917
    maxtz
    Ocena: 44
    Wycisz sobie faderem przód, tak żeby grał tylko tył potem odepnij przewody od jednego głośnika z tyłu i dokonaj odsłuchu potem podepnij te przewody tylko odwrotnie jeżeli bas się pojawi to znaczy że głośniki są dobrze "zfazowane"
    Jeżeli przód gra rzeczywiście tak słabo wykonaj takie samo doświadczenie i ewentualnie skoryguj podłączenia.
  • #13 4937082
    Prze-m-ek
    dobra to pokombinuje, a co do wyciszenia to co trzebaby wyciszyc, poza drzwiami?
  • #14 4937172
    maxtz
    Ocena: 44
    Pytasz o wygłuszenie?
  • #15 4937179
    Prze-m-ek
    no tak wygluszenie, pomieszalo mi sie ;]
    maxtz
    Ocena: 44
    W takim razie należy wygłuszyć drzwi jak i czym to poszukaj na forum bo było o tym dużo pisane.
✨ Użytkownik zamontował w samochodzie Daewoo Matiz zestaw głośników: Helix Dark Blue 62.1 w przednich drzwiach oraz Helix Esprit 169 na tylnej półce, sterowanych radiem JVC i wzmacniaczem Blaupunkt GTA280. Po instalacji zauważył bardzo słaby bas, niemal jego brak. Wskazano, że prawidłowe podłączenie fazowe (plus do plusa, minus do minusa) jest konieczne, ale może nie wystarczyć, gdyż głośniki muszą być zgodne fazowo także akustycznie – zalecane jest odwrócenie fazy tylnych głośników i odsłuch testowy. Zwrócono uwagę na konieczność wygłuszenia drzwi, co znacząco poprawia reprodukcję basu, zwłaszcza gdy głośniki niskotonowe znajdują się w drzwiach. Użytkownik potwierdził prawidłowe podłączenie elektryczne, lecz brak wygłuszenia może być przyczyną słabego basu. Rekomendowano testowanie fazy głośników tylnych i przednich oraz regulację fadera, aby wyizolować dźwięk tylnych głośników. Wygłuszenie drzwi i odpowiednie ustawienie fazy akustycznej są kluczowe dla poprawy efektu basowego w instalacji bez subwoofera.
