Passat 2001 1.9 TDI 130KM - opóźnione działanie wentylatora nawiewu i migający wyświetlacz
wlazmen 31 Mar 2008 17:09 4329 15
  • #1 4977178
    wlazmen
    Ocena: 8
    Witam, mam taki problem. Czasem (nie wiem od czego to zależy) nie chce dmuchać wentylator od nawiewu. Po przejechaniu ok 2 czasami 5km dopiero zaczyna dmuchać. Auto już był podłączane pod VAG i komputer pokazał błąd dmuchawy, ale nie wydaje mi się żeby był silnik uszkodzony bo przecież działa. Dodam jeszcze że wyświetlaczod klimy od czasu do czasu miga przez ok 15 sek. Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdro
  • #2 4977317
    mariusz1176
    Ocena: 25
    Masz gaz w klimie.Nie ma to powiazania z usterka jaka opisujesz ale miganie wyswietlacza miedzy innymi spowodowane jest jego brakiem
  • #3 4978071
    wlazmen
    Ocena: 8
    No dobra miganie swoją drogą, ale dlaczego dmuchawa nie zawsze działa??
  • #4 4978387
    rumun-r32
    Ocena: 38
    bo dmuchawa działa wtedy kiedy trzeba np. jezeli jest wmiare chłodno na zewnątrz i nie wymagasz szybkiego schłodzenia wnetrza samochodu. zeby klimatyzacja działała musi w obwodzie wysokiego cisnienia powstac wysoka temperatura poczym w skraplaczu gaz zmienia swoj stan z gazowego w ciesz i idzie sobie dalej pod postacia cieczy dochodzi do dyszy ktora rozpryskuje ta ciecz w czyms takim jak chłodnica i podczas rozpylania tej cieczy przechodzi w stan gazowy i wtedy temp spada do około 0 stopni a nawet -1 stopnia i wtedy dmuchawa tłoczy zimne powietrze do wnetrz twojej kabiny. zeby to wszystko poprawnie działało trzeba serwisować klimatyzacje minimum co dwa lata a odgrzybiac to nawet dwa razy w roku jezeli nie odgrzybiasz to na pewno przyjemnie jezdzi sie takim samochodem w smrodzie i choroba gwarantowana uczulenia lub nawet w ostateczności rak jezeli ktos duzo czasu spedza w samochodzie. panowie jezeli nie stac was na serwisowanie klimatyzacji to nie kupujcie samochodu z klima naprawde zaoszczedzicie pieniadze i zdrowie zeby utrzymac klimatyzacje to trzeba na to kasy wiem bo zajmuje sie tym i naprawde jakie niektore samochody maja zaniedbana klime to nie da sie wytrzymac taki smród.
    pozdrawiam:)
    każdy ma wolność wyboru
  • #5 4978975
    carsmot
    Ocena: 155
    Miganie wyświetlacza informuje o błędzie w obwodzie klimatyzacji niekoniecznie o braku gazu. Brak ruchu wentylatora moze byc spowodowane prozaiczną przyczyną jaką jest zużycie szczotek .
  • #6 4990799
    wlazmen
    Ocena: 8
    pozdrawiam:)
    Nie chcę się sprzeczać z kimś kto się na tym zna, ale na pewno to nie jest tak jak pisze rumun. Pierwszy raz zrobiło mi się to ostatniej zimy, kiedy temperatura na wiewu była ustawiona na 22 stopnie. Chciałem włączyć nawiew a tu rozczarowałem się bo nie działa. Posprawdzałem bezpieczniki i nie znalazłem żadnego spalonego, wsiadłem więc w samochód i ruszyłem. Tak jak wcześniej pisałem, po przejechaniu kilku km nawiew sam się włączył. Od tamtego razu zdarzyło mi się to już kilka razy. I za każdym razem tak samo to wygląda. Czy mógł paść sterownik od klimy??
  • #7 4990835
    carsmot
    Ocena: 155
    nie rozumiem czyz nie prosciej poswiecic pare zlotych na komputer i zdiagnozowac klimatyzacje ? bo tak mozesz`bladzic do swiat Bozego Narodzenia
  • #9 4991181
    wlazmen
    Ocena: 8
    Byłem u gościa, który mi podłączał kompa pod auto (jak już wcześniej pisałem z resztą)
    i powiedział mi że jest błąd dmuchawy nawiewu. Niestety nie pamiętam kodu błędu. Szczerze wątpię żeby był problem w samym silniku dmuchawy, bo za każdym razem jak przestaje dmuchać to dzieje się tak samo. Jak jej przejdzie to już jest normalnie i za jakiś czas znowu nie działa. Moim zdaniem wina będzie gdzieś po stronie elektroniki, chociaż teraz to sam już nie wiem.
  • #10 4991205
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1628
    No i tu problem gośc z kompem ci nie pomógł,a skąd my mamy wiedziec nie widząc auta i nie znając kodu błędu.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #11 4991298
    ryniek100
    przy dmuchawie znajduje sie opornik od plynnej regulacji obrotow silniczka dmuchawy. znajduje sie ta czesc za schowkiem pasazera. sprawdz to.
  • #12 4994836
    ARTURG14
    Ocena: 112
    trzeba wymienić ten opornik od regulacji ,w bmw i mercedesie często to pada
    W VW też pada(zapomniałem dodać)
  • #13 4995062
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 787
    Panowie myślę że to kostka zasilająca wentylator jest opalona i przy drganiach łapie połączenie.
  • #14 4996503
    rumun-r32
    Ocena: 38
    moze najpierw jedz do warsztatu który zajmuje sie klimą i niech zrobia pełna obsługe klimatyzacji i to wszystko moze poprostu gazu brakować. a przy okazji sprawdzą czy wszystko jest ok
  • #15 4997887
    ARTURG14
    Ocena: 112
    Brak gazu niema nic do wentylatora,bardziej opalona kostka
  • #16 6260640
    wlazmen
    Ocena: 8
    Witam, wiem że temat stary, ale komus może się jeszcze przydać. Więc tak: mój błąd to 4F9, jak się dowiedziałem jest to błąd związany ze szczotkami wentylatora. Rozbierałem wentylator i szczotki są OK. Kostka jest jak nowa, nie ma żadnych śladów przepalenia. Po skasowaniu błędu na razie dmuchawa chodzi. Pozdro
✨ W Volkswagenie Passat 2001 1.9 TDI 130KM występuje problem z opóźnionym działaniem wentylatora nawiewu oraz migającym wyświetlaczem klimatyzacji. Wentylator czasami nie działa od razu po uruchomieniu samochodu, lecz zaczyna pracować po przejechaniu kilku kilometrów. Diagnostyka komputerowa VAG wykazała błąd dmuchawy, jednak silnik wentylatora wydaje się sprawny. Miganie wyświetlacza klimatyzacji wskazuje na błąd w obwodzie klimatyzacji, niekoniecznie na brak czynnika chłodniczego. Możliwe przyczyny problemu to zużycie szczotek silnika dmuchawy, uszkodzony opornik regulacji prędkości wentylatora (znajdujący się za schowkiem pasażera), opalona kostka zasilająca wentylator lub usterki sterownika klimatyzacji. Zalecane jest sprawdzenie połączeń, szczotek, opornika oraz diagnostyka komputerowa z odczytem kodów błędów. Regularna obsługa i serwis klimatyzacji, w tym kontrola czynnika chłodniczego, są istotne dla prawidłowego działania systemu.
