Nie można skopiować plików viamraid.sys, viamraid.inf, viamraid.cat podczas instalacji XP
jacek13 31 Mar 2008 18:32 3064 10
  • #1 4977473
    jacek13
    Ocena: 5
    Podczas instalacji XP na dysku SATA wciskam F6 i potem gdy zażąda wkładam dyskietkę ze sterownikami (txtsetup.oem). Potem instalacja przebiega normalnie, dysk zostaje wykryty i rozpoczęta zostaje instalacja windowsa. Lecz podczas kopiowania plików pokazuje się informacja, że nie może skopiować kolejno :
    - viamraid.sys
    - viamraid.inf
    - viamraid.cat
    Te pliki są na dyskietce. lecz bez przerwy pokazuje się informacja, że nie może skopiować tych plików.
    Proszę o poradę co z tym zrobić.
    Pozdrawiam Jacek
  • #3 4978156
    jacek13
    Ocena: 5
    Dołożyłem sterowniki do płyty instalacyjnej przy pomocy programu nLite ale niestety w dalszym ciągu przy kopiowaniu plików instalator stwierdza brak tych plików do kopiowania.
    Jacek
  • #4 4978669
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Prawdopodobnie w BIOS-ie kontroler SATA jest ustawiony w tryb RAID. Wystarczy to wyłączyć.
  • #5 4978686
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Sterowniki do trybu RAID są troszke inne niż do trybu AHCI (popularniej nazywanego SATA w laptopach)
    Poszukaj innych sterów, jeśli kontroler Intela to www.intel.com
  • #6 4978795
    jacek13
    Ocena: 5
    - W BIOSie mam tylko pozycję: "Onchip SATA Device" ustawiony na "Enabled"
    - sterowniki "via.." są pobrane do tej płyty głównej z strony producenta
    - Jeżeli uruchomię komputer na innym dysku IDE/ATA , to dysk jest widziany (po zainstalowaniu tych właśnie sterowników) przez winXP
    - Problem jest tylko przy próbie zainstalowania XP na dysku SATA (przy odłączonym dysku IDE/ATA) t.j nie może znależć plików do kopiowania
    Jacek
  • #7 4979201
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    To może zdradzi nam kolega tak misternie skrywaną do tej pory tajemnicę, jaką jest konfiguracja kolegi komputera (a już przynajmniej producenta i model płyty głównej oraz dysku SATA)?
  • #9 4979763
    jacek13
    Ocena: 5
    Podaję dane:
    - płyta główna (ECS) KT600-A(1.0) Socket 462 AMDK7
    - twardy dysk Seagate Barracuda 120GB
    W/g instrukcji obsługi dla tej płyty przed instalacją dysku SATA należy przygotować dyskietkę : przekopiować zawartość określonego katalogu z płyty CD ..... Nie posiadam takiego CD (chyba był dołączany do płyty głównej), natomiast na stronie producenta są podane sterowniki ale chyba tylko do instalacji gdy już jest zainstalowany system - sterowniki te umożliwiły odczyt z dysku SATA przy zainstalowanym systemie na dysku ATA. Użycie tych sterowników przy instalacji XP na SATA kończy się tak, jak opisałem początkowo.
    Może ktoś ma płytę instalacyjną CD dla tej płyty głównej.
    Pozdrawiam Jacek
  • #10 4979971
    szczepanr
    Ocena: 11
    Na czas instalacji WinXP przestaw parametr w biosie:
    OnChip IDE Device-SATA Mode [IDE]
  • #11 4983842
    jacek13
    Ocena: 5
    Ponieważ żadne kombinacje nie dały rezultatu, "odkopałem" starą płytę CD z instalką XP bez dodatku SP2 i "rewelacja". Wszystko poszło bez problemów i system zainstalowany.
    Jak to warto trzymać "starocie".
    Pozdrawiam wszystkich i dzięki za zainteresowanie.
    Jacek
✨ Podczas instalacji systemu Windows XP na dysku SATA pojawia się problem z kopiowaniem plików sterowników viamraid.sys, viamraid.inf oraz viamraid.cat z dyskietki po wciśnięciu F6. Próby integracji sterowników z płytą instalacyjną za pomocą programu nLite nie przyniosły efektu. Sugerowano zmianę ustawień BIOS, zwłaszcza wyłączenie trybu RAID lub zmiany trybu SATA, jednak w BIOS płyty ECS KT600-A dostępna jest jedynie opcja "Onchip SATA Device" ustawiona na "Enabled". Sterowniki pobrane ze strony producenta umożliwiają działanie dysku SATA pod już zainstalowanym systemem, ale nie podczas instalacji XP. Ostatecznie problem rozwiązało użycie starszej płyty instalacyjnej Windows XP bez dodatku SP2, która pozwoliła na poprawną instalację systemu na dysku SATA.
