bass reflex ... Subwoofer na głosniku Earthquake dbx12d
laloszek 04 Kwi 2008 19:32 1869 3
  • #1 4993363
    laloszek
    mam taki problem .Kupiłem niedawno głosnik EARTHQUAKE DBX12D wykonałem do niego pudło według zalecen producenta tak jak na załaczniku a problem polega na tym iz bass reflex jeden prostokatny chciałem zamienic na dwa okragłe ale nie wiem jaka powinna byc ich srednica i długosc aby zgadzało sie to z fabrycznym .Pozdrawiam
    PODAJE ZAMIENIONE JUZ NA CM WYMIARY OTWORU W KOLEJNOSCI JAK NA ZAłACZNIKU 5,08 X 31,75 X 22,86 CM
    • bass reflex ... Subwoofer na głosniku Earthquake dbx12d 1.jpg (22.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4993398
    Vitu
    Ocena: 15
    Nie przeliczaj wielkości prostokątnego portu BR na wielkość 2 z PCV . Zobacz w instrukcji do głośnika jakiej pojemności jest skrzynia i na ile Hz jest strojona , jak nie wiesz jak wyliczyć w WinIsd długości i średnicy portów to podaj mi litraż i strojenie.
  • #3 4993593
    laloszek
    nie mam instrukcji jedynie znalazłem folder z danymi zabudowy i mozliwosci podłaczenia.Mam za to dane głosnika ale juz bawiłem sie w WinISD i BAssbox pro tam nawet jest ten model ale tak jak pisałem pudło juz mam tylko jeszcze bass reflex musze zamienic bo tamten jest taki niestetyczny daltego chodzi mi o zamiane a wymiary zamienione juz podałem wewnetrznej czesci tak jak pisze na załaczniku , dodam jeszcze ze mam dwie rury 749mm o takim przekroju ale nie wiem jaka długosc zastosowac o litrarzu nic nie wiem nie pisze w ulotce ,trzeba by przelicyc te podane w calach przez producenta ale niezbyt mnie to ratuje .PODAM TABELE Z DANYMI
    • bass reflex ... Subwoofer na głosniku Earthquake dbx12d 3.jpg (38.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 5003450
    laloszek
    Nadal zwracam sie z prosba do kazdego kto moze mi pomóc przeliczyc (zamienic ) wymiary portu prostakatnego bass reflex podanego w załaczniku na dwa okragłe .Pozdrawiam
