Modding komputera: tanie chłodzenie i nietypowe rozwiązania, wasze opinie?
tofik1778983 08 Kwi 2008 03:07 6847 37
  • #1 5006084
    tofik1778983
    zabierałem sie do tego dość długo własciwie komp stał "pół nagi" dość długo.
    modding robiłem z tego co znalazłem pod reka jak najmniejszym kosztem
    teraz troche ciezko mi to oszacowac wiec przedstawie tylko efekty..
    z góry sorki za błędy (dysortografia czy jak ot sie zwie)
    płyta zamocowana na kołkach dystansowych z podkładkami silikonowymi (znalazłem w domu nie wiem z czego byly)
    chłodzenie procka box
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040208201618.jpg
    chłodzenie grafiki box
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040308185030.jpg
    chłodzenie mostka północnego brak załozyłem wentylatorek 50x50mm
    chłodzenie mostka południowego brak załozyłem tentylatorek 40x40 mm
    niestetybyły schody bo mostek ma dosc mały radiator dlatego musiałem go zamontowac nieco w nietypowy sposób
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040308190911.jpg
    dodatkowy wentylator 80x80 na zasilaczu od strony dvd
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040208200507.jpg
    2x wentylator z tyłu obudowy wdmuchujacy powietrze 80x80 (cieta obudowa)
    nizej na samym dole obudowy kolejny 80x80 wdmuchujacy powietrze
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040208212927.jpg
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040208215812.jpg
    2 dyski zamocowane w małym "koszyczku" na nich wentylator wciagajacy powietrze z zewnatrz i dmuchajacy pzez dyski do srodka
    na wentylatorach oczywiscie grile
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040308190754.jpg
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040308190942.jpg
    kable zasilacza:
    główny kabel pospinany zaciskami ukształtowany tak aby jak najmniej pałętał sie w srodku obudowy
    kabel 4 pinowy do procesora i kable zasilajace dyski splecione aby ładnie sie trzymały przy sobie
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040308190850.jpg
    kable zasilajace wentylatory sa z tasmy pinowej dokładnie nie pamietam parametrów ale moga uciagnac dość duze obciazenie
    wszystkie kable od wiatraków zakładanych przezemnie sa zmieniane i odpowiednio długie na koncu wtyk do kontrolera obrotów..
    panel przedni:
    brak plastikowego panela wywaliłem juz dawno ;]
    nagrywarka wsunieta tak aby nie wystawała za obudowe (trzeba było wiercic nowe otwory)
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040308184906.jpg
    nizej wyprowadziłem 6 portów usb (płytka uniwersalna i czesci z elektronika gniazda taśma pinowa wykonane przezemnie)
    nizej czytnik kart co prawda zewnetrzny ale wbudowany w obudowe na stałe
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040308184931.jpg
    dalej panel kontrolny czyli właczniki wyłaczniki poszczegółnuych wentylatorów, power/reset(switche) i właczniki do
    tego aby przez przypadek nie wcisnac któregos z nich
    jako obudowe badz panel zastosowałem siatke stalowa przykrecona śróbami do obudowy
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040208184327.jpg
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040208213007.jpg
    skrzynka gdize sa montowane napędy optyczne została wycieta tak ze zostło tylko jedno miejsce na napęd
    wiecej nie uzywam i nie potrzebuje..
    z wycietego fragmentu skrzynki na napedy wyciąłem sledzie gdzie jest przykrecony kontroler obrotów wentylatorów
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040208185703.jpg
    koszyk dla dysków jest teraz zamontowany w dolnej prawej czesci obudowy dyski stoją pionowo a wdmuchiwane powietrze
    przez przedni wentylator przelatuje miedzy nimi no i chłodzi ;]
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040308190810.jpg
    sam kontroler jest bardzo prostej budowy, do każdego modułu jest podałczony jednen wentylator kazdy moduł
    właczany/wyłaczany jest przełacznikiem z panelu kontrolnego z przodu obudowy.
    sterowanie szybkoscia obrotów (hałasem wentylatorów) odbywa sie za pomocą potencjometrów
    do kazdego modułu sa dwa gniazda gdzie podłacza sie przełacznik sterujący i wentylator dla niego
    spokojnie mozna wszystko rozłaczyc i wyjąć
    kontroler ustawiony tak aby zaden z wentylatorów podpietych do niego nie pracowal głośniej niz wiatrak grafiki czy procesora ;]
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040208194310.jpg
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040208184511.jpg
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040308194542.jpg
    wiekszość instalacji do wentylacji usb i czytnika kart jest schowana za płytą główna (za metalowa przegrodą)
    wychodzi tam gdize potrzeba
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040308193844.jpg
    wszystkie kable do wentylatorków itd sa pozczepiane opaskami zaciskowymi badz przyklejone
    taśmą do obudowy dzieki temu nie ma plątaniny kabli samej tasmy nie widac gdyz srodek i reszta
    jest pomalowana czarnym matowym sprayem (bardzo ładnie sie to prezentuje
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040308190835.jpg
    miedzy dvd a wyprowadzonymi usb jest przestrzen (około 10x10 cmm zabudowane tylko siatka panelu przedniego)
    którendy wdmuchane powietrze wylatuje z kompa moze to troche dziwne ale praktyczne gdyz wdmuchane
    powietrze z tyłu musi przeleciec przez cały środek kompa wydmuchujac ciepłe powietrze ;]
    panel boczny:
    wyciety otwór ~35x35 cmm wstawiona siatka stalowa taka jak panela przedniego przyklejona silikonem (zadnych brzeków od drgań
    za siatka okno z plexi takze przyklejione silikonem (aby się nie kurzyło itd..)
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040308191230.jpg
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040308191333.jpg
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040308191248.jpg
    http://tofik.x.pl/root/komp/galeria/040308191355.jpg
    na zdjeciach troche inaczej to wyglada bo albo zabardzo naswietlone, (sa odbicia swiatła itd) albo za ciemne w rzeczywistosci przednia siatka
    sprawia wracenie lekko przeswitujacej obudowy no i widac przez nia ewementy szkieletu obudowy czasem wyglada jakby jej nie było wogule
    ogólnie w rzeczywistosci wyglada duzo lepiej.
    zdjec przed samym cieciem obudowy ani przeróbkami nie mam nie miałem czym zrobić..
    obudowa to standardowa obd. ATX kupiona jeszcze ze starym kompem z 6 lat temu
    na panelu sterujacym sa juzdo tego przełaczniki
    oczywiscie nie wszystkie wiatraki zawsze pracuja właczam gdy powiedzmy bardziej obciazam kompa grami albo jakimis programami ;]
    wszystkie fotki:
    http://tofik.x.pl/root/komp/index.php
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html
    1:06 14.04.2008
    [_P_]
  • #2 5006137
    gangsta529
    jak dla mnie to początek moddingu zgadza się?? bo na 100% moddingo to mi nie pasi ale hmm ta siatka z boku jeśli tobie się podoba to ok a może lepiej okno?? jakieś podświetlenie?? pomalowanie budy od środka?? i na zewnątrz może inne kolorki, może przeróbka przedniego panela, a może przeróbka góry obudowy,zasilacza, Drogi kolego masz wiele możliwości przemyśl co potrafisz zrobić, napisz tutaj a my ci pomożemy
  • #3 5007503
    tofik1778983
    gangsta529 ty chyba nie czytałes nic a nic z opisu bo mi chodziło o pzerobienie kompa wedłóg mojch upodobań jak najmniejszym kosztem,, jakbym chciał zrobic z kompa żarówe to mógłbym kupic wentylatory z podswietlaniem klika katod przednie panele juz gotowe jakis wybajerzony wyswietlacz tylko mi to do szczescia nie jest potrzebne miałem pomysł i go zrealizowałem proste.
    pozatym w bocznym panelu jest siatka a za nia plexi efekt bynajmniej dla mnie i ludzi którzy to widzeli na zywo jest bardzo fajny i ciekawszy niz zwykłe okno
    co do podswietlania bedzie jak bede miał czas zrobic narazie mam co innego na głowie
  • #4 5007602
    tiktiktak
    sporo tych wentelatorów, ale lepszy efekt by był jak by były podświetlane, :) no i jakie diody by można było wmontować :)
    przy takiej ilosci wentelatorów, to to raczej ciche nie jest... ;/ to taka moja opinia, pozdro ;]
  • #5 5007689
    gangsta529
    tofik to może ty nie przeczytałeś mojego postu dokładnie ja mówie o dalszych modyfikacjach he?? no właśnie a ogólnie hmm noo mod ale nadal wygląda tak jakoś ,,pusto" na przodzie to wogóle pustka może te przełączniki do wentyli zamontuj na przednim panelu żeby to jakoś wyglądało może jakiś wyświetlacz z allegro kup za 15 zeta podłącz i na przodzie tez zamontuj hmm od góry oczywiście możesz coś zrobić, a jak już robisz tak z siatki wszystko to może został ci z jakiś mniejszy arkusz jak tak to od góry wytnij ładnie jakiś wzorek (NIE ZWYKŁE OKNO) i daj plexi pod tę siatke hmm ale nadal mi czegoś tam brakuje, troche dziwnie wygląda to miejsce na dyski może zrobisz je inaczej i w innym miejscu by się wkomponowało w obudowe hmm zawsze możesz zrobić coś podobnego tylko z tyłu obudwy a od boku (zamiast ścianki) zamontuj wentylator będzie ładnie wyglądać
  • #6 5008099
    Dragon_MK
    Uczeń
    Ocena: 49
    No zobaczymy jaki bedzie efekt końcowy, bo ukończone to to nie jest, ale zapowiada sie ciekawie. Razi mnie tyko jedno, czytałem gdzieś że dysk twardy nie powinien pracowac w pozycji pionowej(w ten sposób skracasz jego żywotnośc) ale nie wiem czy to prawda.
  • #7 5008294
    holcer
    Ocena: 19
    W starszych dyskach rzeczywiście pojawiał się ten problem, że po pracy np. w pionie przez cały czas, po przejściu na "poziom" zdarzały się uszkodzenia. Co do obudowy. Zostałbym przy "czerni-bieli" z akcentami srebrnymi. Masz więc obudowę w tym stanie. Nie szumią Ci te wentylatory za bardzo? Wiem, że są regulowane, ale w takiej ilości mogą niezły szum razem robić. Przyczepiłbym się jeszcze do tej siatki na boku. Psuje przepływ powietrza w obudowie, przez co montowanie tylu wentylatorów tym bardziej sensy nie ma. Może "za" siatkę wstaw plexi i wytnij tylko otwornicą koło w miejscy wentylatora CPU? Teraz masz tak, jakby bok obudowy był otwarty, a to dobremu chłodzeniu nie sprzyja - nie wytwarza się ciąg. Oświetlenia nie dawaj kolorowego - zepsuje cały efekt i zrobi się choinka. Jedynie, jeśli już, proponowałbym np. podświetlić od tyłu płytę gł. białymi diodami (niekoniecznie "super jasnymi"). Najlepiej je zmatowić dodatkowo, aby światło nie było zbyt intensywne. Ten front całkowicie otwarty jakoś tak nie gra. Oczywiście - tobie może pasować, ale mi wygląda na trochę niedokończony. Proponowałbym Ci przejść się po kawałek blachy Alu 0,5 mm. Z tego wyciąć ładne "zaślepki" na napędy i odginaną klapkę na DVD. Każdą z nich przyczepić 4-ema śrubami w rogach do siatki. Podobny "patent" mógłbyś zastosować pod swój panel kontrolny - prosty, zsyntetyzowany prostokąt z blachy pod przełącznikami. Blachę oczywiście najlepiej wypolerować na błysk, a potem równolegle "drapać". Efekt "miodzio" ;). Tak samo proponowałbym postąpić ze złączami USB i audio, tylko radzę raczej ustawić je symetrycznie - po środku. Tyle jak na razie. Chętnie zobaczę więcej zdjęć, może w świetle dziennym. Napisz jakie masz dalsze plany - co jeszcze chcesz zmieniać.
    Holcer
    P.S. Nie wolałbyś zmienić tych śrub na przednim panelu na "imbusowe"? Albo przynajmniej takie z 6-o kątnymi łebkami ;).
  • #8 5008880
    tofik1778983
    i znowu widać ze ktoś nie czyta..
    boczny panel ma okno potem wstawionajest siatka a za siatką jest okno z plexi.,, nie ma tu zadnego przewiewu bo jest uszczelnione silikonem.. na zdjeciach tego nie widac ale tam jest..
    wentylatory sa naprawde cicho ustawione najgłosniej pracuje wiatrak od cpu podłóg niego ustawiałem wszystkie wentyle dodatkowe tak aby nie były słyszalne a mimo to bardzo dobrze pchają powietrze do środka..
    frontowy panel nie jest otwarty oprucz wylotu powietrza pod dvd
    przełaczniki sa na panelu przednim i sa zamocowane na "kawałku blachy" a nie w obudowie kompa, mozna wszystkie przełaczniki wyjac razem...
    co chce zmieniać:
    wstawic oświetlenie i napewno nie zrobie "choinki" bo mi sie to wogule nie podoba popróbuje z zielonym niebieskim albo fioletowym ale narazie nie mam czasu
  • #9 5013730
    tiktiktak
    ja bym tak z lekka podświetlił, (na niebiesko, bo według mnie ten kolor pasuje do kompa, ale każdy ma inny gust :) ) a w przyszłości możesz pomyśleć, o miganiu oświetlenia w rytm muzyki ;]
  • #10 5013900
    gangsta529
    tik jeśli lubisz choinki to ustaw sobie w pokoju na cały rok, lecz z tego co widze kolega naprawde chce coś zmodować, no ja na pierwszy ogień zrobiłbym coś z tą siatką na przednim panelu (tą pod napędem) zrób tam może coś oryginalnego hmm rusz główką wiele pomysłów może przyjść ci do głowy, albo zrób burze mózgów z jakimś kolegą, zapisuj wszystkie pomysły, jeśli któryś ci przypadnie to zrób szkic albo model mały, włóż to co wymyślisz na przedni panel i zobacz z daleka czy to właśnie chciałeś osiągnąć
  • #11 5014819
    tiktiktak
    gangsta, choinka jest kolorowa, a ja mówię tu o jednym kolorze, poza tym nie mówię żeby wsadzał do środka obudowy dużo diod, itp. tylko pare, (to tak dla efektu) poza tym ja też nie lubię dużego oświetlenia w kompie, bo w nocy jak śpię ( komp jest obok) to rozświetla cały pokoj, i źle sie przy tym zasypia xD.
    a tak przy okazji tofik1778983 ten komp Ci zabardzo nie hałasuje???
  • #12 5022666
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Miliony wentylatorów, tylko po co ? DO tego pewnie jak sie je włączy komp chodzi jak odkurzacz z suszarką...
    Miliony kabli do wentylatorów, obieg powietrza utrudniony...No i to okno z siatką a na tylnym panelu wentylatory które nie spełniają swojego zadania, bo wciągają powietrze które wchodzi przez siatkę i praktycznie nic nie owiewa bo kabli miliony. W moim komputerze jest jedynie chłodzenie od zasilacza i karty graficznej, nic więcej. Kom chodzi jak trzeba a i temperatury są niskie.
    U ciebie nie widzę sensu stosowania tych wszystkich wentylatorów. Lepiej by było jak byś zrobił tak: na tył obudowy zasilacz + wentylator 12 cm wyciągający powietrze. Z przodu obudowy otwór na 12 cm na samym dole. Zasilacz i dodatkowy wentylator przeciąga powietrze przez całą obudowę chłodząc poszczególne elementy i wywala je za obudowę. Do tego duże radiatory na mostek itp i jazda. To samo tyczy się k. graficznej - załóż wentylator 8 cm ustawiony na 5V i jazda. Cicho, miło i bez przegrzania i odkurzacza koło biurka...
  • #13 5023760
    tiktiktak
    nooo.
    powiem tak: modding nie do końca przmyślany,
    ani w 5 ani w 10, (ja bym podświetlił, ale to mój gust)
    niepotrzebna ta siatka, tylko obruć te wentelatory, by zprzodu wdmuchiwało powietrze, z tyłu wydmuchiwało,
    a i nie musi być ich tak dużo, bo w obecnej chwili, według mnie, wystarczy : 1 na karcie, po 1 na mostkach, 1 cpu, 1 z przodu 1 z tyłu obudowy, tyle ;]. ktoś pomyśleć może że powtarzam kogoś post, ale tak nie jest, to jest moja rada wobec tego... pozdro
  • #14 5035429
    tofik1778983
    "Miliony kabli do wentylatorów, obieg powietrza utrudniony...No i to okno z siatką a na tylnym panelu wentylatory które nie spełniają swojego zadania, bo wciągają powietrze które wchodzi przez siatkę i praktycznie nic nie owiewa bo kabli miliony. "
    ty chyba masz w mózgu te miliony kabli i ci powietrze nie dochodzi...
    p[rzeciesz czarne na białym pisze i na zdjeciach wszystko widac...
    jakie miliony kabli??? wszystko ułozone tak ze kabli w budzie jest minimum a praktycznie nie ma bo wszystkie leca za płyta główna.. jedyne jakie odstaja to kabel do dvd i do płyty głównej..:O chyba ktos tu liczyć nie umie..
    tu siatka jest jako element dekoracyjny za nia jest plexa uszczelniona wiec nic przez boczny panel nie wleci...
    komputer chodzi bardzo cicho !!!! ludzie czytajcie a nie tylko obrazki ogladacie i jakieś bzdury wypisujecie...
    co do odwrócenia ciągu wentyaltorów.. przeciez ciepłe powietrze unosi się do góry.. tak wiec lepiej jak zimne powietrze bedzie pchane do środka i wypychało ciepłe przez otwór w górnej cześci przedniego panela
    podswietlenie zrobie narazie nie mam czasu
  • #15 5035476
    tiktiktak
    no nie wiem, ja tylko proponowałem, tak stosuje sie w większości moddingach, ale to twój komp, ty decydujesz co zrobić :p
  • #16 5035504
    gangsta529
    tiktiktak.. dlaczego wszystkie kompy mają być takie same hmm?? zadużo ,,rutyny" może drogi kolega wymyśli coś nowego gdzie niema wszędzie, oczywiście możesz TO narysować, dać zdjęcie tutaj a my ocenimy i najwyżej damy jakąś tam korekte, ale nierób tak by wszędzie były użyte te same ,,technologie" niech będzie coś NEW
  • #17 5036598
    szymon.ha
    Ocena: 3
    Ja mam pytanie nie związane z moddingiem, jaki masz procesor? ile Ghz i jaką ma średnią temp po zastosowaniu tych wszystkich wentylatorów
  • #18 5036773
    tofik1778983
    komp:
    cpu: e2140/1.6ghz o/c 2.8GHz temperatura normalnie okolo 22-25 stopni w stresie max temperatura 55 stopni przy max obciazeniu procesora (testowane kilka ładnych godzin podczas podkrecania)
    gpu: palit gforce8600 sonic + 256Mb 800/1800MHz nie krecona.
    ram: 3gb 800MHz L6 krecone o około 15%
    zasilacz byl feel 400 wymieniam na czasie namocniejszy..
    płyta gigabyte ga-g33m-s2
  • #19 5037047
    tiktiktak
    wiesz komp nie najmocniejszy, to po co do niego taki modding robisz, rozumiem jak byś miał 4-ro rdzeniowego intela, albo amd. ale do tego. ...
    ps. dołóż mocny zasilacz (500-550 wat) i możesz nieco mocniej podkręcić procesor. i wtedy by było cool ;]
  • #20 5037098
    gangsta529
    tiktiktak twoja wypowiedź pokazała że nie wiesz co to modding może już się niewypowiadaj na temat moddingu jeśli nie wiesz co to jest, ja mam kompa który ma procek 133,256ramu i zrobiłem zmodowaną obudowe do niego
  • #21 5037460
    tiktiktak
    a sie zdziwisz bo wiem, aha wiesz co, tak jak bym nie mógł doradzać na forum, ja... każdy ma inny gust, każdy robi po swojemu, ty sie czepiasz... ja mam procesor 1.8 ghz ram 512kb , (jedynie zasilacz słabiutki ,: megabajt mgb-350atxp4 , a nie chce zabardzo nowego kupować) też moge kompa przerobić, ale po co, jak mi to nie jest wogóle potrzebne, pozdro,
  • #22 5037819
    gangsta529
    no właśnie tiktiktak to nie krytykuj osoby która stworzyła moda że to bez sensu bo słaby komp poprostu podoradzajmy a nie kłućmy się i nieużywajmy tekstu w stylu nieopłacalne,bezsensowne ITP
  • #23 5039278
    tiktiktak
    racja :) sory ;] ja kiedyś podłączyłem diody neonki itp, pod kompa, (pare neonków i diod w kompie, pare za klawiaturą, itp) i skończyło sie że zasilacz padł...
    :( dałem zamienny, (w obecnej chwili nie mam żadnego podświetlenia itp) i jakoś chula, sprzęt już nie tej nowości... ;/
    ps. sory że sie pytam, i schodze z tematu, ale jaki jest w miare dobry, i nie drogi zasilacz do kompa, coś około 450-500wat, ;]
  • #25 5039306
    gangsta529
    tiktiktak żeby mieć neonki i wiele innych świecidełek to zasiłka musi być mocna bo raczej 450 nieuciągnie, a ja polecam zasilacz @ SHARKOON SHA450 - 450W sam go mam i nie narzekam zobacz na allegro ten właśnie niedrogi, a z tym modem hmm ja nadal jestem za przerobieniem przodu pomyśl o tym może wpadniesz na jakiś ciekawy pomysł
  • #26 5039555
    tiktiktak
    ja mówiłem o podłączeniu neonków, a jeśli bym chciał do tego jeszcze dodać jaki lepszy sprzęt ( co wiadome jest, że zużywa więcej energii) i go "nieco" podkręcić,
    wole sie zapytać ekspertów, niż kupować zasilacz, który by miał nie uciągnąć, lub który jest za dobry ( kupować drogi zasilacz, a jego możliwości nie wykorzystywać),
    a co do tego modingu, chociarz 2 diodami jakoś podświetlił bym włączniki, np jak w nocy siedzi sie przy kompie, było by włączniki widać;] no i fajnie to wygląda, to taaka moja rada ;]
    ps. wie ktoś jak podłączyć diody pod port lpt? bo ja tego za bardzo nie pojmuje ;/ :(
  • #28 5040184
    tiktiktak
    spinnaker napisał:
    Po tym powinieneś dojść mniej więcej
    http://www.elektroda.net/dla_kompa/discolitez.html
    nom tylko że w porcie jest kilka pinów GND 18-25
    jak np podłącze diode pod pin2 to drógą nóżke gdzie mam podłączyć? czy jest to obojętne pod który pin (od 18 do 25) podłącze? bo nie wiem... ;/ ;/ ;/
  • #29 5040200
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Zazwyczaj jak jedna nóżka jest "+" to druga będzie masą czyli GND
    Na googlach pełno schematów LPT, wystarczy wpisać "schemat LPT" - jakie to proste :)
  • #30 5040211
    tiktiktak
    ok dzięki, pokombinuje, i poszukam. pozdro ;]
    eee... nie mruga żadna dioda, na żadnym pinie, coś może źle zrobiłem.. ;/
    jakie w takim razie jest napięcie na tym porcie???
Dyskusja dotyczy taniego moddingowania komputera z wykorzystaniem dostępnych materiałów i wentylatorów o różnych rozmiarach (50x50 mm, 40x40 mm, 80x80 mm) do chłodzenia procesora, karty graficznej, mostków północnego i południowego oraz zasilacza. Autor zastosował płyta główną zamocowaną na kołkach dystansowych z silikonowymi podkładkami, chłodzenie boxowe CPU i GPU, dodatkowe wentylatory oraz boczny panel z plexi i siatką uszczelnioną silikonem, co ma poprawić estetykę i chłodzenie. W dyskusji poruszono kwestie optymalizacji przepływu powietrza, kierunku wentylatorów (zalecane wdmuchiwanie zimnego powietrza z przodu i wyciąganie ciepłego z tyłu), redukcji hałasu, rozmieszczenia dysków twardych (zalecane poziome ułożenie), a także potencjalnego podświetlenia LED (kolory: niebieski, zielony, fioletowy). Wskazano, że nadmiar wentylatorów i grille mogą utrudniać przepływ powietrza i generować hałas, a odpowiednie ułożenie kabli jest ważne dla efektywności chłodzenia. Autor potwierdził cichą pracę wentylatorów i dobre temperatury (CPU podkręcony do 2.8 GHz, temp. 22-25°C w spoczynku, do 55°C pod obciążeniem). Dyskutowano także o doborze zasilacza (zalecane 450-550 W, np. Sharkoon SHA450) oraz o podłączeniu diod LED do portu LPT. Wskazano, że modding powinien być indywidualny i dostosowany do potrzeb użytkownika, a nie powielaniem standardowych rozwiązań.
