Uprawnienia projektowe do 1kV-jakie są uwarunkowania
fiLEM0Nik 16 Sty 2004 12:47 27588 11
  • #1 477800
    fiLEM0Nik
    Ocena: 12
    dzien dobry
    chcialbym sie dowiedziec gdzie mozna zrobic kurs i zdobyc uprawnienia do projektowania sieci,instalacji elektrychnych do 1kV
    jakie sa uwarunkowania do odbycia takiego kursu?
  • #2 478402
    Michal_O
    Ocena: 43
    fiLEM0Nik napisał:
    dzien dobry
    W/g mnie musisz skończyć kurs i zdać egzamin SEP.
    Kurs i na pewno egzamin możesz zdać w SEP.
    Skontaktuj się z najbliższym oddziałem SEPu a oni na pewno udzielą Ci wszelkich informacji.
  • #4 481438
    Mathevp
    Ocena: 75
    Szanowni koledzy uprawnienia SEP stwierdzają tylko że możesz wykonywać prace przy :
    + "E" eksploataji urządzeń elkktryczych itp itd
    + "D" przy dozorze prac przeprowadzanych przy insatalcjach eletrycznych itp itd.
    Do do upranień projektowych to kolega potrzebuje tzw. uprawnień budowlanych. Potrzebne do tego są co następuje :
    + wyższe wykształecenie kierunkowe
    + conajmniej 2 lata udokumentowanej prakyki przy projektowaniu instalacji elektrycznych (biuro projektowe)
    + zdanie ciężkiego egzaminu przed komisją państwową.
    Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych według: - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z 1996r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr III, poz. 726,.z 1998r. Nr 22,
    poz. 118 i Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 41., poz. 412, Nr 49, poz. I
    483, Nr 62, poz. 682 oraz z 2000 r. Nr l2,.poz. 136, Nr 29, poz. 354 i Nr 43, poz. 489)
    - rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz 38 )
    stanowią podstawę do:
    I) projektowania
    2) kierowania robotami budowlanymi.
    Mathev
  • #5 482681
    Raaf
    Ocena: 77
    Zgadzam się ze słowami Mathevp z tym że podobno nie trzeba już prowadzić dzienników budowy oraz w praktykę wlicza się staż pracy przy projektach. (wcześniej należało samemu tworzyć projekty, przy akceptacji i kontroli osoby z uprawnieniami)
    Funkcję kontroli i egzaminów przejęły Izby Inżynierskie.
    Jeszcze tego nie sprawdzałem ale tak podobno jest.Może ktoś jeszcze dopowie.
    Do kierowania robotami należy posiadać uprawnienia budowlane.
  • #6 487403
    sylwektoja
    BTW: czy wymagane są jakieś uprawnienia dla osób projektujących układy automatyki ???
  • #7 531325
    papajus
    Mathevp dobrze pisze. Co do dziennikow, to z tego co wiem nadal obowiazuja.
  • #8 537199
    Raaf
    Ocena: 77
    w uzupełnieniu dodam:
    5 lat praktyki + prowadzenie dziennika budowy przy wykształceniu średnim
    2 lata (j.w.) przy posiadanym wykształceniu wyższym
    automatyka, sterowanie(szafa sterownicza), dom, oświetlenie uliczne itp. - wszystko wymaga uprawnień i projektowania, budowania zgodnie z normami, przepisami, BHPipP itp.
  • #9 1616876
    grzegosior
    No może mały drobiazg 2 lata przy projektach i roczek na budowie;przy wyższym kierunkowym - mogę wysłać kilkaset pytań testowych na ten egzamin który jest teraz dużo prostszy.
  • #10 1619115
  • #11 6373306
    kubai
    Ocena: 8
    Chciałbym się zapytać jeszcze odnośnie tych uprawnień, bo wiem istnieje coś takiego jak uprawnienia wykonawcze. Docelowo chciałbym mieć projektowe, ale czy posiadanie uprawnień projektowych jest jednoznaczne z posiadaniem wykonawczych, a jeżeli nie jak to wygląda, gdyby ktoś chciał sobie zrobić taki 'pakiet' (wykonawcze + projektowe). Chciałbym się zorientować teraz, niż potem żalować złej decyzji (bo np. pół roku więcej by było potrzeba żeby mieć oba papiery).
    Z wykształceniem w moim przypadku nie powinno być problemu, ponieważ jestem po studiach dziennych na Wydziale Elektrycznym polibudy poznańskiej, kierunek Automatyka i Robotyka i dotychczas mam tylko uprawnienia SEP 'E' do 1 kV.
    Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
  • #12 6417874
    remik_l
    Poziom 29  
    Ocena: 325
    Podobno po zmianach Prawa Budowlanego w 2006r UB mogą zdobyć już tylko osoby z wykształceniem wyższym.
    Art. 14. 1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:
    1) architektonicznej;
    2) konstrukcyjno-budowlanej;
    2a) drogowej;
    2b) mostowej;
    2c) kolejowej;
    2d) wyburzeniowej;
    2e) telekomunikacyjnej;
    3) (uchylony);
    4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
    5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
    6) (uchylony).
    2. W ramach specjalności wymienionych w ust. 1 mogą być wyodrębniane specjalizacje techniczno-budowlane.
    3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga:
    1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych:
    a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,
    b) odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów,
    c) odbycia rocznej praktyki na budowie;
    2) do projektowania w ograniczonym zakresie:
    a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
    3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
    b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie;
    4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
    b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie.
    4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.
    5. Do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c lub ust. 3 pkt 3 lit. b.
Aby uzyskać uprawnienia projektowe do 1 kV w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, nie wystarczy kurs SEP i egzamin SEP, które uprawniają jedynie do eksploatacji ("E") i dozoru ("D") urządzeń elektrycznych. Uprawnienia projektowe wymagają posiadania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej dotyczącej sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, co wiąże się z ukończeniem wyższego wykształcenia kierunkowego, co najmniej dwuletnią udokumentowaną praktyką przy projektowaniu instalacji elektrycznych oraz zdaniem państwowego egzaminu budowlanego. Praktyka może obejmować prowadzenie dzienników budowy oraz staż pracy przy projektach. Po zmianach prawa budowlanego z 2006 roku uprawnienia budowlane mogą uzyskać wyłącznie osoby z wyższym wykształceniem. Uprawnienia wykonawcze i projektowe są odrębnymi kategoriami, a ich posiadanie nie jest automatyczne. W przypadku układów automatyki i sterowania (np. szafy sterownicze w budynkach) również wymagane są odpowiednie uprawnienia projektowe i wykonawcze, zgodne z normami, przepisami BHP i prawa budowlanego. Kursy SEP są dostępne w oddziałach SEP i są podstawą do uzyskania uprawnień eksploatacyjnych i dozoru, ale nie zastępują uprawnień budowlanych do projektowania.
