Jakie uprawnienia żeby samodzielnie projektować instalacje?
lu106 03 Wrz 2009 12:21 31267 41
Jakie uprawnienia są potrzebne, aby samodzielnie projektować i montować instalacje elektryczne w nowych budynkach mieszkalnych?
Do samodzielnego projektowania instalacji elektrycznych potrzebujesz uprawnień budowlanych elektrycznych w zakresie projektowania; SEP E i D nie wystarczają, bo dotyczą eksploatacji, montażu i dozoru [#6977868] [#7040259] Do samego wykonania instalacji pracuje się według gotowego projektu budowlanego, a nie projektuje „na budowie” [#6977975] [#7122876] Żeby instalację wykonać i potem podpisać odbiór, potrzebne są kwalifikacje SEP E, zwykle także D, oraz uprawnienia do pomiarów [#6975374] [#6975894] Do odbioru liczą się protokoły badań i sprawdzeń, a ocena stanu technicznego oraz podpis pod protokołem należą do osoby z uprawnieniami D, przy czym badania wykonują osoby z kwalifikacjami do pomiarów [#6975374] Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia budowlane, trzeba mieć odpowiednie wykształcenie, odbyć praktykę pod kierunkiem osoby z uprawnieniami i zgłosić się do Izby Inżynierów Budownictwa [#8338397] [#7503857]
  • #1 6975044
    lu106
    Ocena: 32
    Poszukuje informacje jakie są potrzebne uprawnienia żeby samodzielnie projektować instalacje elektryczne i je montować w nowych budynkach mieszkalnych ?
  • #2 6975060
    Redgy
    Poziom 33  
    Ocena: 825
    Uprawnienia SEP najlepiej E+D do 1KV.
  • #3 6975358
    lu106
    Ocena: 32
    A odbiór instalacji te będę mógł czy trzeba mieć dodatkowe uprawnienie ?
  • #4 6975374
    Redgy
    Poziom 33  
    Ocena: 825
    Do odbioru potrzebne są dodatkowe uprawnienia Pomiarowe.
    Szczegółowy zakres czynności dla osób posiadających kwalifikacje do
    wykonywania eksploatacji i dozoru, określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 r.
    Dodatkowo PN-IEC 60364-6-61 Sprawdzanie odbiorcze podaje (teraz uległa zmianie)
    że sprawdzanie powinno być wykonane przez osobę posiadającą kwalifikacje i kompetentną w zakresie sprawdzania. Osoby legitymujące się świadectwem kwalifikacyjnym w zakresie eksploatacji "E" uprawnione są do wykonywania czynności niezbędnych do oceny stanu technicznego instalacji, a nie wystawiania oceny.
    Protokół kontroli poszczególnych instalacji powinna podpisać osoba ze świadectwem kwalifikacyjnym "D", oraz osoby wykonujące pomiary. Inaczej mówiąc, sprawdzenie stanu technicznego i jego ocena należy do osób z uprawnieniami kwalifikacyjnymi "D", natomiast badania instalacji w zakresie podanym w art. 62.1.2 Ustawy Prawo Budowlane wykonują osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne w wymaganym zakresie.
    W procedurze odbiorczej obiektu budowlanego jednym z elementów jest zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
    Do nich należy dołączyć między innymi protokóły badań i sprawdzeń oraz oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, warunkami pozwolenia na jego budowę oraz przepisami aktualnie obowiązującymi (te które obowiązują na dzień rozpoczęcia budowy).
    Dodatkowo
    PN-IEC 60364-6-61 :
    wycofana ALE dalej przywołana w Dz U nr 109 poz 1156 z 2004 roku.
    PN-IEC 60364-6-61:2000
    Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze
    Zakres przywołania: całość normy, miejsce przywołania normy: § 98 ust. 2; § 180; § 287 pkt 6; § 288 pkt 7;, l.p. w załączniku: 6; 41; 51; 53
    (Dz. U. 2004 r, poz. 1156).
    Jak jest na dzień dzisiejszy - mamy PN-HD 60364-6. Sprawdzanie (z grudnia 2008 r.) Niniejsza norma zastępuje PN-HD 60364-6:2007.
    Trzeba śledzić wzmianki prawne na bieżąco bo stale ulegają zmianie i ciągle są dokładane różne aneksy aby ludzie w Centrum Doskonalenia Zawodowego mieli co robić przeprowadzając szkolenia na dodatkowe kursy i uprawnienia.
  • #5 6975894
    lu106
    Ocena: 32
    Czyli w skrócie trzeba mieć D E i pomiary
  • #6 6977833
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    Ocena: 271
    lu106 napisał:
    ...żeby samodzielnie projektować instalacje elektryczne...
    Z tym projektowaniem to chyba się Koledzy nie zrozumieli. Pozdrawiam.
  • #7 6977868
    Redgy
    Poziom 33  
    Ocena: 825
    Zależy co rozumieć przez słowo projektowanie. Instalacje wykonuje się według projektu budowlanego. Żeby projektować instalacje elektryczne dla budynków mieszkalnych trzeba mieć dodatkowo uprawnienia budowlane.
  • #8 6977896
    sq9jjh
    Ocena: 271
    Dzięki. Teraz przynajmniej nie będzie żadnych wątpliwości.
  • #9 6977912
    lu106
    Ocena: 32
    Czyli mamy już uprawnienia SEP D i E dodatkowo uprawniania na pomiary i uprawnienia budowlane.
    To wszystko wystarczy żeby od głównego zasilania zrobić cała rozdzielnie i instalacje domową a na koniec wykonać pomiary i podbić odbiór. Czy jeszcze trzeba coś więcej.
    Dopytuje się po nie waż pracuje w Radomiu jako elektryk automatyk ale płace beznadziejne i mam zamiar zacząć na własną rękę robić instalacje domowe w nowych domkach.
  • #10 6977975
    Redgy
    Poziom 33  
    Ocena: 825
    To po co ci projektować ? Dostajesz projekt budowlany mieści się w nim instalacja elektryczna i masz zrobić wedle projektu gdzie są przekroje, schemat rozdzielni głównej, uziemienia, wymiary bednarki itp. Robisz wedle projektu (więc nie potrzebujesz projektować, no chyba że chcesz ... ) Resztę już napisałem jakie uprawnienia odpowiedzialne są za co i jaka norma to przewiduje.
    URE (Urząd Rejonowy Energetyki) ma doprowadzić prąd do głównego wyłącznika (tzw szafy) założyć licznik i zabezpieczanie przedlicznikowe ewentualnie wkopać bednarkę. Resztę masz zrobić ty. Często doprowadzają kable siłowe w miejsce planowanej rozdzielni głównej, czasem dołączając też przewód sygnałowy pod domofon/wideodomofon. Ale to już zależy czy robi to firma która wygrała przetarg na przyłącz czy sami fachowcy z URE. Potem dostajesz od inwestora projekt budowlany gdzie mieści się projekt instalacji eklektycznej i jedziesz wedle tam nałożonych restrykcji. Po wykonaniu prac uzupełniasz protokół, wklepujesz pieczątkę i idziesz do inwestora po zapłatę.
  • #11 6978228
    retrofood
    Ocena: 4800
    Nie.
    Do projektowania instalacji elektrycznych potrzebne są uprawnienia budowlane elektryczne w zakresie projektowania i nic więcej. Te uprawnienia są dwóch rodzajow: w ograniczonym zakresie i bez ograniczeń. Aby uzyskać uprawnienia bez ograniczeń trzeba mieć tytuł mgr inż. w odpowiedniej specjalności i odbyć praktykę pod kierunkiem osoby z takimi uprawnieniami.
    Całość info znajdziesz na sronie PIIB. http://www.piib.pl/
    Urzędy nie są od wkopywania bednarki, ani od doprowadzania prądu.
  • #12 6978511
    lu106
    Ocena: 32
    Czyli ja w projecie budynku dostaje wszsytko jakie zabezpieczenia jakie kable gdzie mają się znajdować kontkaty i tak dalej ?
    Wydaje mi się trochę to za proste. Jak tak było w ogóle nie trzeba się znać na elektryce żeby taką ustalacje zrobić ?
  • #13 6978650
    Redgy
    Poziom 33  
    Ocena: 825
    Kolego to nie urzędnicy robią pracę. Urzędnicy ją zlecają albo swoim fachowcom albo fachowcom, którzy stanęli do przetargu. O czym już wyżej napisałem.
    Co do projektowania masz rację. Ale rozmija się to z sensem tego tematu, ponieważ autor "myślał", że aby zrobić całą instalacje od A do Z będzie musiał ją zaprojektować przychodząc na teren budowy.
    Tak jest wykonanie instalacji to nie jest trudna sprawa dla człowieka, który się tym zajmuje. Najważniejszy jest projekt, jak go dostajesz musisz trzymać się założonych przez niego restrykcji. Przekroje możesz zwiększyć nigdy zmniejszyć. Masz tam wszystko narysowane na schemacie, do ciebie należy kwestia połączeń, czy używasz złączek typu WAG czy szybko złączek skręcanych. Kujesz szczeliny pod przewody. Przewody dajesz w peszel o odpowiedniej średnicy. Zakładasz puszki montażowe. Montujesz dodatkowe zabezpieczenia różnicowo-prądowe. Robisz wszystko według aktualnie obowiązujących norm i standardów, no i wiadomo walory estetyczne, żeby się klient - przyszły mieszkaniec domu nie przestraszył :)
  • #14 6979097
    retrofood
    Ocena: 4800
    Kolego nie ma czegoś takiego jak Urząd Rejonowy Energetyki. Są natomiast dostawcy energii. W wielu rejonach sa to dawne rejony Zakładu Energetycznego, część to nowe nazwy. Ale to nie ma nic wspólnego z Urzędem.
    A poza tym dobrze piszesz.
    To jest tak proste jak zrobienie doktoratu bez chodzenia do szkoły, tylko za pomocą czytania książek i podręczników od 7 roku życia. Projekty instalacji stanowiące część projektu budowlanego to najczęściej minimalne instalacje, takie uniwersalne, zaprojektowane wiele lat temu. Najczęściej mają się nijak do wymagań inwestora. I wykonawca musi wiedzieć co w nich dodać, jak to zrobić, jednocześnie nie naruszając podstawowych danych projektu, z poszanowaniem prawa autorskiego i potrafiąc wytłumaczyć inwestorowi dlaczego czegoś nie zrobisz, bo tak nie wolno. Zresztą do dzisiaj wielu niby doświadczonych elektryków nie ma np. pojęcia o zasadach montażu ochronników przeciwprzepięciowych, gdzie ważna jest nawet długość przewodu i promień jego zagięcia. Na temat wykonania głównego i miejscowych połączeń wyrównawczych też niewiele znajdziesz w projektach (oprócz zdania, że należy je wykonać). A kiedy nie wolno tego robić też w projekcie nie znajdziesz.
    Jak se połączysz rozdzielnicę na 96 pól, pomierzysz obwody i nie stwierdzisz błędu, oraz wystawisz z tego protokół z własnym podpisem (może być dla prokuratora, jak się później coś stanie), to będziesz wiedział jakie to proste.
  • #15 6979676
    lu106
    Ocena: 32
    Masz racje może to nie takie proste ale sodziłem że trzeba samemu wszystko zrobić.
    Może ktoś mi podsumuje bo dużo tych informacji a ja nie jestem w ogóle w temacie.
    Co muszę posiadać żeby wykonać instalacje zawartą w projekcie i ją podbić żeby klient miał wszystko załatwione.
    Chodzi mi jakie zrobić kursy na jakie kategorie itd.
    Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
  • #16 6981067
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Ocena: 4292
    Uprawnienia to jedno, przede wszystkim musisz zdobyć praktykę pracując u boku doświadczonego elektryka. Bez tego marne szanse aby utrzymać się w Twoim przypadku w zawodzie. Forum Ci w tym nie pomoże.
  • #17 6985878
    lu106
    Ocena: 32
    Z tym nie ma problemu ponieważ od 4 lat pracuje przy budowie szaf sterowniczych do maszyn. Tylko każdy wie jak to się pracuje w Polsce u kogoś płacą tylko tyle żeby pracownik przeżył. A sam nie znaczne robić szaf bo nakład finansowy to już nie ta bajka co przy elektryce domowej. Koszty materiałów na średni domek to 3000-4000 tysiące. A do szafy wystarczy kupić sterowni już mamy 1000 złoty a gdzie zabezpieczenia styczniki itd.
    Moje ostanie pytanie: Mieszkam około Radomia w Radomiu jest udział SEP czy tam mi wszystko dokładnie wytłumaczą jakie mi są potrzebne kursy czy w takich tylko robią kursy a informacji trzeba szukać gdzieś indziej ?
  • #18 6989991
    mumin99
    Używa się tu mylnie pojęcia uprawnienia SEP. To tylko jedna z instytucji która może wydawać "Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji elektrycznych na stanowisku dozoru lub eksploatacji". Może to robić każda instytucja posiadająca powołaną przez prezezsa URE komisję egzaminacyjną. Większość dużych firm branżowych posiada takie komisje.
  • #19 7002283
    koala85
    I jeszcze jedna sprawa, nie wiem jak jest w Radomiu ale w Krakowie trzeba jeszcze zarejestrować swoją firmę w ZE inaczej nikt nie przyjmie twoich dokumentów odbiorowych.
  • #20 7002675
    Redgy
    Poziom 33  
    Ocena: 825
    To sprawa oczywista mam nadzieję dla każdego.
  • #21 7002931
    bati1986
    Ocena: 29
    potrzebne jest uprawnienia D i E pełne
  • #22 7002957
    GBW
    Ocena: 293
    Dokumenty podpisuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia nie firma.
    Ani w prawie budowlanym, ani w prawie energetycznym nie znalazłem konieczności rejestracji firmy w ZE.
    Może ktoś zna podstawę prawną w tej kwesti?
  • #23 7004346
    koala85
    No nie do końca się zgodzę, jeżeli w firmie jest 3 elektryków to na dokumentach odbiorowych powinni się wszyscy podpisać?
    W rubryce instalacje wykonał: i tutaj nazwa firmy albo pieczątka, a poniżej w rubryce dotyczącej uprawnień wpisuje uprawnienia kierownika budowy i jego podpis oczywiście.
    Co do rejestracji firmy to jest to jeden z wymogów ZE. Nie znam podstawy prawnej ale wiem że jest konieczna (przynajmniej w Krakowie). Dla urzędników sprawa jest jasna, nie ma firmy w bazie to tak jakby dokumenty były nieważne.
    A jak to wygląda w innych miastach? Na terenie działalności Enion, Tauron czy jak oni się tam teraz nazywają, przepisy powinni mieć takie same.
  • #24 7005146
    mumin99
    To jest fanaberia ZE - wykonanie instalacji można zlecić komu się chce, protokoły wystawia ten kto ma uprawnienia, może to zrobić również osoba fizyczna nie prowadząca działalności. Oni mają honorować lub sprawdzać ważność zaświadczeń a nie działąlność firm. A co do osób prywatnych robiących tak zwane '"fuchy" - radzę to jakoś zalegalizować ze względu na urząd skarbowy.
  • #25 7007572
    sq9jjh
    Ocena: 271
    Witam. Co tu legalizować, można to zrobić na "umowę-zlecenie" czy "umowę o dzieło", i jest ok.
  • #26 7040259
    michalchoromanski
    Ocena: 3
    żeby samodzielnie projektować instalacje musisz mieć uprawnienia budowlane w zakresie sieci elektrycznych lub elektroenergetycznych, uprawnienia sep umożliwiają jedynie montaż lub konserwację instalacji elektrycznych.
    Możesz zawsze sam zrobić projekt i poprosić kogoś z uprawnieniami budowlanymi o podpis:D
  • #27 7114965
    Ozux
    Gdzie robi sie uprawnienia budowlano energetyczne dla technika?
  • #28 7115387
    retrofood
    Ocena: 4800
    Nigdzie, niestety.
  • #29 7122876
    Raaf
    Ocena: 77
    Temat wałkowany wiele razy i to na niejednym forum..ale można to powtórzyć , choć przepisy w tej kwestii niewiele się zmieniły od wielu lat. Podstawą prawną jest Prawo Budowlane, oraz Prawo Energetyczne - jednolite teksty tych ustaw można znaleźć w sieci.
    Rozróżnia się 2 rodzaje uprawnień - budowlane oraz eksploatacji (E i D, grupa SEP, SPE, "wkładka sepowska" czy jak tam się jescze to może nazywać ;) )
    Kwestie uprawnień budowlanych uregulowane są w rozdziale 2 Prawa Budowlanego mówiącym o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie i wyróżnia się tu uprawnienia do Kierowania Pracami budowlanymi (również w energetyce-zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), oraz Projektowe (j.w.) .warunki do zdobycie ich reguluje wspomniany przepis.
    Uprawnienia E i D określa przepis ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji..
    w tych uprawnieniach wyróżnia się E(eksploatację :obsługa, konserwacja, naprawy, kontrolno-pomiarowe i montaż ) podobnie D (dozór nad w.w.).
    inne związane akty prawne:
    -w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
    -w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci
    poczytaj ustawy, porozmawiaj w okręgowym kole SEP lub SPE czy w OIIB .
    podpowiem że wklejając odpowiednie frazy mojej pisaniny do okienka przyjaciela Google - możesz znaleźć więcej odpowiedzi na swoje pytania ;)
    z Zakładem Energetycznym można zawiązać ściślejszą współpracę (jak ktoś wcześniej wspomniał) polega to na tym, że należy spełnić warunki zakładu(sprzęt, ludzie) - wtedy ZE w przypoadku poważniejszych awarii(np. klęski żywiołowe) powołuje twoją firmę do pomocy (szczegóły - w swoim ZE)
    do samego wykonawstwa nie jest to konieczne, wystarczą uprawnienia budowlane w zakresie budowy (kierowania) pracami(lub ktoś z takimi uprawieniami)
  • #30 7503558
    sanmar
    Ocena: 60
    Mam takie pytanie mam uprawnienia energetyczne E i D chciałbym zrobić równeież uprawnienia budowlane co musze umieć i jakie warunki musze spełniać by móc przystąpić do takiego egzaminu na takie uprawnienia
Aby samodzielnie projektować instalacje elektryczne w nowych budynkach mieszkalnych, konieczne jest posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub elektroenergetycznych. Uprawnienia te dzielą się na ograniczone i bez ograniczeń, przy czym do uzyskania pełnych uprawnień wymagany jest tytuł magistra inżyniera odpowiedniej specjalności (np. elektrotechnika) oraz odbycie praktyki pod kierunkiem osoby z uprawnieniami. Uprawnienia SEP (E i D) umożliwiają natomiast eksploatację, montaż i dozór instalacji elektrycznych do 1 kV, ale nie uprawniają do projektowania. Do odbioru instalacji potrzebne są dodatkowe uprawnienia pomiarowe. Projekt instalacji elektrycznej jest częścią projektu budowlanego i wykonawca powinien realizować instalację zgodnie z tym projektem, przestrzegając norm i wymagań technicznych. W praktyce wykonawca musi znać zasady montażu, dobór zabezpieczeń, prowadzenie przewodów, stosowanie puszek i złączek oraz normy dotyczące instalacji. W niektórych regionach konieczna jest rejestracja firmy w zakładzie energetycznym, aby dokumenty odbiorowe były akceptowane. Uzyskanie uprawnień budowlanych wymaga formalnej ścieżki edukacyjnej i praktyki, a SEP organizuje kursy i egzaminy na uprawnienia eksploatacyjne. Technicy nie mogą uzyskać uprawnień budowlanych do projektowania, a osoby z wykształceniem pokrewnym (np. elektronika i telekomunikacja) muszą zweryfikować możliwość uzyskania uprawnień w Izbie Inżynierów Budownictwa.
