Webasto w Alhambra 2002 1.9 TDi - błąd przerwany płomień, dymienie, wyłączanie
jalka 17 Kwi 2008 22:37 6786 13
  • #1 5042475
    jalka
    Ocena: 7
    czy pomoże mi ktoś opanować temat niesprawnego webasto w mojej Alhambrze?
    Alhambra 2002r. 1,9TDi , podobno powinno się załaczyć przy -5C a ono
    "działa" już przy +8 włącza sie na chwilę , ale jakoś dziwnie tz. mocno dymi białym dymem, huczy , dym i odgłos narasta i na tym koniec, wszystko sie wyłącza i cisza.Trwa ten cykl jakieś 3-5 minut. Starałem sie zdiagnozować ten problem WAGIEM ,ale wyskakuje mi błąd o treści przerwany płomień. Może mam zły program
    co z tym fantem można zrobić?
  • #2 5042534
    SP7SEC
    Poziom 29  
    Ocena: 410
    jazda samochodem na bliskie odległości powoduje częste uruchamianie dogrzewacza a zarazem i jego czas pracy jest znaczny więc potrzebny mu przegląd ,ten błąd sygnalizuje że płomień nie został rozpoznany ponieważ nie nastąpiło zapalenie paliwa w komorze paleniskowej do wymiany sito świecy żerowej i uszczelki pod warunkiem że się rozkręci a z tym jest czsem kłopot
  • #3 5043076
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Maja diagnoza to masz problem z elektryczną pomką wody, która jest przy silniku, koło filtra paliwa / szczotki / i czujnik na podszybiu powinien włączać dogrzewacz przy tempreraturze poniżej + 5 st. /plus, a nie jak piszesz minus /.
    U mnie Sharan 2001, włączanie piecyka przez czujnik, następuje do około +8+10 st, tak ze jest to jak najbardziej prawidłowe, masz nizej link do takiego tematu, poczytaj.
    Na ostatnieju stronie masz zdjecie wypalonej siatki na świecy, to ona moze byc tez twoim problemem.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic628205.html
  • #4 5051479
    jalka
    Ocena: 7
    dzięki koledzy za cenne info. jutro zabieram się do roboty , napiszę co udało mi sie ustelić
    Jacek
  • #5 5053740
    jalka
    Ocena: 7
    dziś wjechałem na kanał, ale za wiele nie ustaliłem , bo najpierw walczyłem z wylaniem wody z kanału . Udało mi się ustalić ;
    ogrzewanie HYDRONIC D5WZ
    37W 12V
    5000W
    szczerze , to zabardzo nie wiem od czego zacząć , bo jak wyjmę ogrzewanie to chyba autem nie moge jeżdzić.
    Gdyby tak połaczyć razem te węże które przechodzą przez ogrzewanie i wypiąć przewody elektryki to może mozna by urzywać auto ?
    Podłaczyłem jeszcze raz kompa i ponownie występuje błąd nr 1409 przerwanie płomienia. Skasowałem go.
    To od czego zaczać ? i czy mogę jezdzić bez ogrzewania?
  • #6 5055783
    Stefanek1
    Ocena: 237
    37W 12V
    5000W
    Mozesz połaczyc węże rurka metal. fi 20 mm i tak jeżdzic, zabezpiecz wtykę przed wodą i błotem, oraz jeszcze zaślepić trzeba wężyk paliwowy.
    Użyj szukajki i wszystkiego sie dowiesz, było to dość często opisywane, zreszta chyba całą zimę, a link wyżej ci chyba podałem,.
    Pozdrowienia.
  • #7 5056321
    jalka
    Ocena: 7
    Tak właśnie zrobię , a webasto na warsztat.
  • #8 5076810
    jalka
    Ocena: 7
    Witam ponownie
    Dziś zabrałem sie za rozbiórkę mojego webasta.
    Okazało sie , że napewno mam przepalone sito świecy , teraz problem , bo gdzie cos takiego kupić?
    Jeśli wiecie to proszę o namiary.
  • #9 5077227
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Musisz poszukac w swoim miescie lub okolicy serwis Eberspaechera, koszt sitka to okolo 30-35 zł.
    A gdzie jest Swiecie to bym ci podesłał najbliższy adres;
    Dopisano:
    Znalazłem to Kujawsko-pomorskie i oto najblizsze serwisy:
    Barcin Zakład Elektromechaniki Pojazdowej
    Tadeusz Kujawa
    ul. Lipowa 1
    88-190 BARCIN
    (52) 564 00 88
    Bydgoszcz "Auto Klimat" W. Babiarz
    ul. Toruńska 300
    85-880 Bydgoszcz
    tel. (052) 361-05-23
    Granosik & Hołowiński Sp. z o.o.
    ul. Toruńska 147
    85-880 Bydgoszcz
    tel. (052) 375-54-24
    SCANIA
    Nijhof-Wassink
    ul. Zakładowa 1
    86-060 Nowa Wieś Wielka
    tel. (052) 381-25-77
    VOLVO
    Apex-Thermo King Sp. z o.o.
    ul. Ołowiana 12
    85-461 Bydgoszcz
    052 372 26 15 / 0 660 761 916
    Autoryzowana Stacja Obsługi
    Marek Oźmiński
    ul. Szajnochy 14
    85-738 BYDGOSZCZ
    (52) 342 36 22
    kom. 601 62 50 62
    e-mail: info(_at_)ozminski.com.pl
    www.ozminski.com.pl
    Inowrocław P.W. Autos Sp. z o.o.
    ul. Poznańska 185
    88-100 Inowrocław
    tel. (052) 352-50-40
    RENAULT
    Solec Kujawski P.W. Autos Sp. z o.o.
    ul. Powstańców 19
    86-050 Solec Kujawski
    tel. (052) 387-12-46
    RENAULT, CENTRUM SERWISOWE
    Toruń P.H.U. RGM
    ul. Kusocińskiego 2/ 25
    87-100 Toruń
    tel. (056) 645-00-31, 0609 688-926
    tel. kom. 609 040 500
    ZNT "Tacho" Adam Barcikowski
    ul. Gdańska 1D
    87-148 Łysomice
    tel. (056) 678 37 30, fax (056) 678 38 36, kom. 0604 392-014
    Włocławek Granosik & Hołowiński Sp. o.o.
    ul. Krzywa Góra 26
    87-800 Włocławek
    tel. (054) 236-63-66, 236-72-72
    SCANIA
    Elektromechanika Pojazdowa Dariusz Żychlewicz
    ul. Toruńska 108
    87-800 Włocławek
    tel. (054) 236-42-29 w. 339
    Pozdr.
  • #10 5078193
    jalka
    Ocena: 7
    Jesteś niezastąpiony , dziękuję bardzo
  • #11 5089971
    jalka
    Ocena: 7
    Witam ponownie
    Kupiłem dziś sito świecy i tak sobie pomyślałem, czy nie powinienem również kupić nowej świecy.
    Nowy koszyk świecy , a stara świeca , to chyba niezabardzo , co?
    Tej starej jeszcze nie sprawdziłem , bo jest na napięcie 8V i trochę boję się podłaczyć ją pod akumulator.
    Pewnie kupił bym nową , ale cena mnie zabiła 198zł.
    czy taka świeca aż tyle kosztuje?
  • #12 5091973
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Bez przesady, za swiecę BERU dasz około 100 - 120 zł, poszukaj w swoim miescie w sklepach motoryzacyjnych, spisz kod ze świeczki i popytaj, a oni zamówią na następny dzień. A swiecy generalnie nie trzeba wymienić, bo po co to jak żarówka, albo swieci a jak sie spali to ją do kosza.
    No to musze zapytać ile uiściłeś za sitko i dlaczego tak drogo ??:D
    Pozdrowienia.
  • #13 5093279
    jalka
    Ocena: 7
    dziś się dowiedziałem , że są poróby Beru za 57zł. i chyba taką właśnie kupię.
    a można podłączyć starą do akumulatora 12V , żeby ją sprawdzić?
    sito świecy 42zł.
  • #14 5093962
    Stefanek1
    Ocena: 237
    Beru to nie podróba, sam widziałem takie świece w piecykach jeszcze nigdy nie rozbieranych, tylko ta cena jakaś taka mała. Nie podłączaj pod 12 V, moze sie uszczkodzić, najlepiej jak byś miał na chwilę zasilacz z regulowanym napieciem, podjedz do jakiegoś elektryka, oni takie maja, sprawdzi ci przecież gratis i zobaczysz jak grzeje.
    Pozdrowienia.
✨ W dyskusji poruszono problem z niesprawnym dogrzewaczem Webasto w samochodzie Seat Alhambra 2002 1.9 TDi, objawiający się błędem "przerwany płomień", silnym białym dymieniem, hałasem i wyłączaniem po kilku minutach pracy. Przyczyną jest brak zapłonu paliwa w komorze paleniskowej, co może wynikać z uszkodzonego lub przepalonego sita świecy żarowej oraz uszczelek. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana sita świecy oraz świecy żarowej, przy czym nowa świeca BERU kosztuje około 100-120 zł, a dostępne są też tańsze zamienniki. Problem może także dotyczyć elektrycznej pompki wody i czujnika temperatury, który powinien uruchamiać dogrzewacz przy temperaturze poniżej +5°C, choć w praktyce włączanie może następować już przy +8°C. W przypadku awarii Webasto można tymczasowo połączyć przewody wodne obejściem, zabezpieczając jednocześnie przewody elektryczne i wężyk paliwowy, aby umożliwić jazdę bez dogrzewacza. Wskazano również lokalizacje serwisów Eberspächer, gdzie można zakupić części zamienne. Do testowania świecy żarowej zaleca się użycie zasilacza z regulowanym napięciem, gdyż podłączenie bezpośrednio do akumulatora 12V może ją uszkodzić.
