Połączenie 3 aparatur zdalnego sterowania w robocie?
kizdi 22 Kwi 2008 20:42 1512 12
  • #1 5066207
    kizdi
    Ocena: 3
    Witam. Mam zamiar zrobić robota - czołg wraz z chwytakiem. Chciałbym to zdalnie sterować i mam pytanie czy dałoby się podłączyć trzy aparatury razem? Chodzi o to, że miałyby one tylko wspólną antenę, tylko nie wiem czy by to razem "grało" jak bym miał te aparatury na innych częstotliwościach. Za odpowiedzi z góry dzięki.
  • #2 5066286
    bogdan_p
    Ocena: 120
    pytanie bardziej na forum radiotechnika i osób znających się na układach w.cz , nie napisałeś jakie to częstotliwości jeżeli bardzo skrajne 27 - 433 MHz to nie wiem czy jest to możliwe istnieją sumatory i inne urządzenia tego typu ale nie spotkałem się aby w ten sposób łączyć aparaturę zdalnego sterowania do dochodzi fakt że każdy taki element wprowadza dodatkowe tłumienie sygnału antenowego
  • #3 5066592
    kizdi
    Ocena: 3
    a czy wpłynełoby to na niechodzenie silniczków lub coś innego, niechodzenie układu?
  • #4 5066667
    bogdan_p
    Ocena: 120
    trudno jednoznacznie powiedzieć , w zależności od rozwiązania układowego toru odbiornika reaktywny lub heterodynowy wzajemne ich połączenie może zakłócić pracę lub nawet uniemożliwić
  • #5 5066899
    kizdi
    Ocena: 3
    Aha, a jak tam 3 aparatury o tej samej częstotliwości np. 49MHz to wtedy będzie działało?
  • #6 5067184
    McRancor
    Ocena: 124
    Pomyśl chwilę - skąd odbiorniki będą wiedzieć który sygnał jest ich?
  • #7 5067446
    Lukis
    Dobre wyjście to 3 aparatury modelarskie np, na 35MHz do tego 3 odbiorniki i każda para (aparatura + odbiornik) na innym kanale.
  • #8 5067613
    sanwa
    Ocena: 10
    Stosowanie trzech aparatur modelarskich na różne częstotliwości to dosyć dziwny pomysł. Może na początek warto zastanowić się, czy jest to potrzebne.
    Współczesne aparatury RC mają naprawdę potężne możliwości (ilość kanałów i możliwości ich konfiguracji są imponujące). Pojazd z chwytakiem to na przykład:
    podwozie : gaz i kierunek - 2 kanały,
    wysięgnik : jeden o trzech stopniach swobody - 3 kanały,
    chwytak : kolejne dwa stopnie swobody (obrót i zaciskanie) - 2 kanały,
    to daje razem 7 kanałów proporcjonalnych (Można kombinować ze sposobem sterowania, ale 7 to typowa ilość, chociaż zazwyczaj więcej to drożej :)). Do tego można w miarę potrzeb (fantazji i kwoty, którą chcesz wydać dokładać dokładać kolejne :)).
    Przejrzyj ofertę aparatur RC (nowych albo używanych, to już zależy od Ciebie) i na pewno znajdziesz odpowiadającą Ci wersję.
    Sanwa
  • #9 5071058
    kizdi
    Ocena: 3
    A 2 aparatury mogłyby być? Np. mam 49Mhz i dołożyć jeszcze 27Mhz
  • #10 5071576
    sanwa
    Ocena: 10
    Co to za aparatury? Ta na 49 MHz to taka "zabawkowa", prawda? Ta na 27MHz to "zabawkowa", czy modelarska (jeżeli modelarska, to w Polsce jej użytkowanie jest raczej nadal nielegalne)?
    Sanwa
  • #11 5075682
    hawranek10
    Ocena: 19
    Witam. Zastanawiam się dlaczego aż trzy aparatury kolega chce wykorzystać. I jak tu dojść później która jest za co odpowiedzialna. To jest bez sensu. dla uzyskania większej ilości kanałów trzeba zrobić sobie koder i dekoder np na 15 kanałów czyli 30 czynności. Wykorzystać jedną aparaturę. Można oczywiście mniej, ale czy kolega zdoła to wykorzystać w pełni. Pozdrawiam
  • #13 5090248
    kizdi
    Ocena: 3
    ok dzięki za rady :)
Dyskusja dotyczy możliwości podłączenia trzech aparatur zdalnego sterowania do jednego robota-czołgu z chwytakiem, korzystających ze wspólnej anteny, ale na różnych częstotliwościach. Uczestnicy wskazują, że łączenie kilku aparatur na różnych pasmach (np. 27 MHz, 35 MHz, 49 MHz, 433 MHz) jest technicznie trudne i może powodować tłumienie sygnału oraz zakłócenia, które mogą uniemożliwić prawidłową pracę odbiorników i silników. Nie jest możliwe, aby odbiorniki rozróżniały sygnały z kilku nadajników na tej samej częstotliwości bez odpowiedniego kodowania. Zalecane jest stosowanie jednej aparatury modelarskiej z odpowiednią liczbą kanałów (np. 7 kanałów do sterowania podwoziem, wysięgnikiem i chwytakiem) zamiast wielu nadajników. Alternatywnie można użyć kilku aparatur na różnych częstotliwościach, każda z własnym odbiornikiem i kanałem, ale to rozwiązanie jest mniej praktyczne. Wskazano także na możliwość zastosowania koderów i dekoderów do zwiększenia liczby kanałów w jednej aparaturze. Podano link do strony z przykładami koderów 7- i 9-kanałowych oraz schematami modułów wysokiej częstotliwości. Poruszono również kwestie legalności używania niektórych pasm w Polsce.
