Opis generatora przebiegów prostokątnych opartego na układzie NE555
grala1  13 6822 Cool? (+11)
Poniżej przedstawiam Wam opis bardzo taniego jednokanałowego generatora sygnałów prostokątnych z regulacją wypełnienia. Ceny w Chinach zaczynają się od ok. 0,5$ z wysyłką, w Polsce od ok. 11zł z wysyłką.
Układ sprzedawany jest jako gotowy zestaw.
Wymiary: 32x22x15mm.
Generator oparty jest na znanym wszystkim układzie NE555. Na płytce znajdziemy też dwa potencjometry precyzyjne wieloobrotowe, gdzie wedle producenta jeden służy do regulacji częstotliwości, drugi zaś do regulacji wypełnienia generowanego sygnału.
Mamy też złącze trzypinowe, goldpin, gdzie musimy podać zasilanie - VCC, masę - GND, oraz mamy wyjście generowanego sygnału - OUT.
Ponadto znajdziemy również diodę LED do wizualizacji sygnału na wyjściu oraz rząd podwójnych goldpinów wraz ze zworką służącą do ustawiania zakresów regulacji generowanej częstotliwości. Złącze to opisane jest literą L i H, gdzie L oznacza najniższy możliwy przedział częstotliwości, a H najwyższy. Mamy 4 możliwe przedziały do ustawienia:
- 1Hz - 50Hz,
- 50Hz - 1kHz,
- 1kHz - 10kHz,
- 10kHz - 200kHz.
Zasilania generatora w przedziale 4,5 - 16VDC. Amplituda na wyjściu wedle producenta w przedziale 4-12VDC, jest ona uzależniona od napięcia zasilania generatora. Maksymalny prąd wyjściowy wedle producenta to 5mA przy zasilaniu 5V oraz 35mA przy zasilaniu 12V. Wedle noty katalogowej NE555 jest to ok. 200mA, lecz trzeba wziąć pod uwagę, że na płytce jest też dioda LED, która też obciąża układ.
Potencjometr w lewym górnym narożniku służy do regulacji wypełnienia sygnału - kręcąc w lewo zwiększamy stopień wypełnienia, w prawo zmniejszamy. Potencjometr w lewym dolnym narożniku służy do regulacji częstotliwości - kręcąc w lewo, zmniejszamy częstotliwość generowanego przebiegu, w prawo zwiększamy.
Poniżej kilka przebiegów przy rożnych wartościach zasilania.
Można zauważyć, że amplituda na wyjściu jest niemalże taka sama jak napięcie zasilania badanego generatora. Widać, że przy ok. 15V zasilania amplituda na wyjściu miała prawie że poziom napięcia zasilania, więc dane producenta są nieco zaniżone - przynajmniej w tym konkretnym przypadku.
Wypełnienie, jakie udało się uzyskać na badanym generatorze zawiera się w przedziale 30-99% (poniżej 30% na wyjściu generatora pojawia nam się stan niski, ustawienie potencjometru wypełnienia na wartość minimalną da nam wypełnienie przebiegu 99%) i trochę trzeba się nakręcić, by ustawić to, co chcemy, ponieważ kręcąc potencjometrem od zmiany wypełnienia, zmieniamy również częstotliwość. Z potencjometrem regulacji częstotliwości aż tak dużych problemów nie mamy - tutaj również zmienia się częstotliwość, ale w bardzo małym stopniu.
Można też zauważyć, że zmiana poziomu zasilania ma wpływ na częstotliwość generowanego przebiegu przy tych samych nastawach potencjometrów, tj. zwiększając napięcie zasilania, zwiększa nam się częstotliwość przebiegu na wyjściu i nieznacznie jego wypełnienie.
Podczas testów generatora udało się uzyskać większą częstotliwość generowanego sygnału niż podaje producent, lecz czym wyższa częstotliwość, tym sygnał staje się bardziej zniekształcony.
Poniżej link do opisu innego, droższego generatora dwukanałowego wraz z trzycyfrowym siedmiosegmentowym wyświetlaczem, gdzie również jest możliwość regulacji zarówno częstotliwości przebiegu, jak i wypełnienia.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3422908.html#16981517
About Author
grala1 wrote 9814 posts with rating 5037 , helped 1495 times. Live in city Kalisz. Been with us since 2006 year.
Comments
turfa8 23 Jan 2018 16:49
Można prosić o schemat tego cudenka? [Read more]
CMS 23 Jan 2018 18:09
Po co Ci kolego schemat? Gotowy układ , kosztuje znacznie mniej niż gdybyś kupował pojedynczo każdy z elementów. Jeśli jednak posiadasz wszystkie komponenty w przysłowiowej szufladzie, to schemat znajdziesz... [Read more]
Anonymous 23 Jan 2018 20:41
Dwie warstwy PCB dla takiej "pierdółki"? [Read more]
michalko12 23 Jan 2018 21:58
Dwie tańsze od jednej, albo w tej samej cenie, a korzyści z dwóch warstw znacznie więcej. [Read more]
Anonymous 23 Jan 2018 22:01
Dwie tańsze od jednej, albo w tej samej cenie Jakie w tym projekcie? [Read more]
michalko12 23 Jan 2018 23:02
U chińczyków ceny są te same, bo zazwyczaj korzystają tylko z dwustronnych core'ów. Przy dwóch warstwach można zmniejszyć rozmiar PCB, czyli tym samy obniżyć koszty PCB. Dwie warstwy to zawsze lepsze EMC,... [Read more]
Anonymous 23 Jan 2018 23:19
a wcześniej: W tym projekcie? Wątpię. W tym projekcie? I skutecznie utrudnia wylutowanie elementu (np podczas naprawy czy uruchamiania) [Read more]
Kaliber PC - Service 24 Jan 2018 22:11
Witam. Prosty, ale jak zwykle ciekawy projekt na bazie NE555. Ta kostka chyba nigdy nie umrze... :) Ostatnio miałem nawet przyjemność robić coś podobnego w pracy do sterowania PWM. I tutaj święta... [Read more]
yogi009 24 Jan 2018 22:26
A to nie jest tak, że na 555 można uzyskać wypełnienie 51-99%, czy jakoś tak? [Read more]
icosie 24 Jan 2018 22:47
Zgadza się, dlatego te sygnały, które mają mniej jak 50% są tak zniekształcone. :/ [Read more]
yogi009 25 Jan 2018 01:06
Proponuję zatem poprawić w opisie pracy modułu ten parametr. [Read more]
HD-VIDEO 25 Jan 2018 01:36
Schemat: https://obrazki.elektroda.pl/2276734700_1516840571_thumb.jpg [Read more]
Kuurak 05 Nov 2021 15:06
witam Wyjście z tego układu to kilkadziesiąt mA, a ja potrzebuje kilkaset np 0. 5A. Jak to można najprościej zwiększyć? Czy taki układ na jednym tranzystorze wystarczy? https://obrazki.elektroda.pl/7581009800_1636121152_thumb.jpg... [Read more]
